崇高的表演者,尽享无损音乐 B&W 804 D3 座地式扬声器 [复制链接]
查看: 8736|回复: 7
"忠于声音本真“
    自 Bowers&Wilkins(宝华韦健)诞生伊始,品牌创始人之一John Bowers“忠于声音本真”的信念一直贯穿其全系产品。从高保真扬声器、家庭影院、新媒体产品到汽车音响,每一款B&W出品都务求令每一颗音符、每一丝韵味都丝毫无损、原汁原味地流淌出米,呈现身临其境的听觉享受。
    B&W成立于1966年,是英国顶级音响品牌,多年来一直专注于扬声器技术的制造和研发、以清透纯净音质和简约的工业设计、受到音乐爱好者和专业录音室的推崇。当时,业界中基本的线圈及电路知识很普及;但对音箱与周边环境的相互影响却不了解,并对音盆运动情况所知不多。直至john投资发展以雷射观察音盆振动,音盆动作的规律方被透彻理解。
  John与录音工程界关系密切、从中获得不少宝贵的专业意见。故此,当B&W著名的参考级801在1979年推出时,旋即被各人顶尖录音室采用为录音鉴听器,它可能是世界上销售最多的顶级扬声器。John于l987年逝世后,B&W在总裁joe Atkins领导卜,配合世界各地强大的销售团队,销售网路稳固发展,在MATRIXTM801完成、奠定B&W在业界的地位。
    在品牌建立至今近50年里,一代又一代的800系列扬声器不断刷新业界标准,成为其它品牌的仿效对象。而全新的800钻石系列前所未有的全面革新,涉及到大量为创造完美听觉体验而生的技术、工程学和声学创新。与过去的800系列扬声器相比,除了性能完美得难以改善的钻石高音单元得以保留之外,几乎所有组件都经历了大刀阔斧的革新。
关注威信公众号:weihongaudio
804 D3坐地式扬声器
    在800钻石系列中有那么一款扬声器是具有着传统外观并采用前沿技术的座地式扬声器。极为坚固的箱体用于包裹钻石球顶高音单元、Continuum中音音盘、Acrofoil低音驱动单元。由这些技术结合于一身能让房间充满非常细致的声音表现,它就是804 D3座地式扬声器。或许804 D3扬声器的外观可能比800钻石系列中的其它扬声器更加传统,但是请不要被它的外表迷惑。由于有着全新800钻石系列的特性比如Continuum音盆和Matrix矩阵等技术支撑系统。这款扬声器可使声音具备难以置信的穿透力。804 D3看似寻常,性能却与众不同。
钻石球顶高音单元
    先来看看钻石球顶的高音单元,因为钻石具有令人难以置信的轻盈和坚硬度,是最适合作高音单元的物料。可实现用家从来没听过的极具揭示性、自然的高音。在实用和恒久性方面较Bowers & Wilkins的804 D3做得十分好。而新高音出众的能力在于高频可达70kHz,面对带宽更宽的Hi-Res音乐文件更是无所畏惧。而且,高音导管也加强了结构、让震动更小,助于提升高音的清晰度。
Mateix矩阵
    箱体方面,B&W在旧Diamond系列使用夹板作为外箱,内部则以MDF板制作Matrix矩阵式骨架。构成强固的箱身以降低共振。但是,新D3系列使用了设计更为优化的箱体、强化并加入金属材料的Matrix矩阵支撑系统、以及大幅完善的Turbine涡轮中音头设计,同时箱体重量更重结构更加稳定足以保持扬声器稳定,从而让乐器的特色清楚地传达,支撑是必不可少的。这样一来,用夹板取代MDF来制作Matrix矩阵骨架,而且厚度加倍;二来,  804D3系列还用上铝材部件,在木质箱体的重要结构处予以加强。再者,不仅结构改变,箱体形状也变了。新款Diamond系列的箱身则是两侧与前面构成一个均匀无缝的圆弧,反倒是背面平整,且背面加上整片铝质背板。这在在加强了箱体的稳定性。恰恰是由于这些创新技术的集结,让全新804 D3成为极致原音的高水平代表之一。
(2017/6/26 10:54:03 上传)
这款比较适合普通家庭用。
Continuum音盆
    其中最瞩目的就是中音驱动单元的变革,这一次B&W并未选择长期被应用的Kevlar音盆,取而代之以声音性能超凡著称的Continuum(刚听能)音盆,据原厂表示此中音单元不仅单体材质改变了,使用在802 D3和803 D3的中音导波器材质和外观也不一样。804 D3系列的中音导波箱体却是以实心铝材CNC裁切出来的,而且内部还有肋状骨架,不仅重量更重、强度更高、谐振也更低。Conitinuum音盘能够实现质朴的中频性能、有效消除会对频谱中的所有重要部分产生不利影响的崩裂行为,同时也能够令声音的开放性和中立性得到明显改进。这也是B&W在音响设计上多年来最激进的创新之一。
Aerofoil音盆
    在低音单元方面、804 D3扬声器引入了Aerofoil(飞翼)振膜,由于具有不均的厚度、为可维持其活塞形状而增加了强度,实现稳定的低音,因此可显著减少失真并大幅优化低音性能,并且可以保留的顶置钻石高音单元也进行了革新,通过采用实心铝制外壳与全面升级的凝胶退耦系统,打造出更为坚固、更少受到箱体共振影响的钻石高音单元。
定位和空间感充分展现
    试用B&W时搭配Classe CDT-300CD播放机、CP-800前级和CA-M600后级,播放卫兰的《Mv Fves Donot LIe》,感觉在声音的整体感方面,卫兰那甜美的声音被804 D3很好的演绎出来,甚至更柔
和,由于它能够做到“无缝连接”,这样频段一致性的声音有如源于同一发声点。804D3让小编听到在其他扬声器上无法听到的中高频的高度一致性,而804 D3能够把声音轻松地填满一个巨大的听音空间,结像能力也颇为出色,现场感被准确地复制出来。
    另外,804 D3能够把发音定位、现场感处理得十分好,坐在皇帝位上细细品味的时候会感觉到卫兰的声音位置在头的上前方,大概一人高的位置,如此精准而扎实的定位和自然的空问感让804 D3表现出比其他扬声器更难达到的真实空间感。显然钻石高音单元与Continuum中音单元也起到了很大的作用!而从音色表现上讲,804D3能让声音的整体表现更具质感。高频段,804 D3处理得非常平衡,细节丰富、音色细腻、延伸极佳,营造出强大的氛围感。中频段的音乐细节在稳定理性的基础上,保持了丝丝柔顺,更为生动和富于感染力,背景的音乐不会十分的强,避免了与人声争宠的情况,另外804 D3还赋予了背景音乐灵动之性,让其更加容易沁人心扉。低频段部分依旧延续了前几代产品饱满充实的量感,不过更具活力,冲击力也更明显一些,下潜深度和力道也是同类产品中的佼佼者。
技术特点:钻石高音单元,Continuum 振膜 FST™,反谐振栓塞,Aerofoil 振膜低音单元,Flowport ™ 气流导孔,优化的矩阵,实心高音单元,顶置式高音单元
说明:3路透气式系统
驱动单元:1× ø25mm (1 in) 钻石球顶高音单元,1× ø130mm (5 in) Continuum 振膜 FST中音单元,2× ø165mm (6.5 in) Aerofoil 振膜低音单元
频率范围:20Hz to 35kHz
频率响应:24Hz to 28kHz (参考轴上 ±3 分贝)
灵敏度:89dB (2.83 伏,1 米)
谐波失真:第2和3谐波 (90 分贝,1 米),<1% 70Hz – 20kHz,<0.3% 120Hz – 20kHz
额定阻抗 (最小):8Ω (最小 3.0Ω)
建议功放功率:50W – 200W,8Ω不失真
建议最大接线阻抗:0.1Ω
高度:1019mm (不包括脚垫)
宽度:238mm
深度:345mm
净重:33kg (73lb)
箱体:红木、亮黑、缎光白
