黑胶唱片的细微之处 [复制链接]
查看: 7684|回复: 2
黑胶唱片是20世纪的产物,在当时是很火热的音乐格式,相信很多朋友都在香港电影上看到过黑胶的身影,当时本人就十分的喜欢,直到现在终于可以接触黑胶的魅力了。同时,现在很多的年轻人也在追捧黑胶,本着怀旧、品味、受独特声音魅力的吸引,购入黑胶唱盘,购买黑胶唱片,品赏着几十年前的芬芳黑胶味道。
  黑胶唱片几个有趣的数据
  - 1948单声道LP问世,1958年立体黑胶问世。
  - 头发直径大约0.05mm-0.1mm,黑胶唱片沟槽宽度大约0.025-0.035mm。
  - 12寸黑胶唱片最外圈圆周长度大约100cm。
  - 12寸黑胶唱片最内圈圆周长度以6寸计,大约45cm。
  - 外圈每分钟33转等于每分钟走33m,每小时走约2公km,每一面LP沟纹的长度大约460m。
  - 黑胶循轨时唱针尖端的温度大约149-260℃。
  黑胶唱片的好处
  黑胶的好处很多,例如黑胶没有模拟转数码、数码再转模拟的各种失真,这也是黑胶的最大好处之一。
  四声道时代,唱针可以再生45kHz的极高频率,泛音甚至可达100kHz,这是黑胶最大的好处之一。而CD的最高带宽限制在22kHz。
  黑胶唱片的最大好处就是每个人都可以调出近乎自己想要的声音,玩味浓厚。如果功力深厚者,更有可能调出非常有魅力的声音。
  黑胶唱片先天的弱点
  刻片机要用大功率放大器来驱动,所以从母带播放给放大器,放大器驱动刻片机,这中间就已经产生失真。包括大音量时的失真。此外,刻片头的振动是以线圈驱动,这好像是放大器在驱动动圈喇叭,喇叭振膜的振动去刻片一般,这中间的失真很少人知道。为了避免失真,通常都会降低制造母版时的电平(声音大小),如此一来动态范围难免会被压缩一些。
  黑胶唱片要经过刻片、制模、翻模压片的过程,中间会损失些细节。
  为何45转会比33转好声?
  不是因为容纳的音乐信息比较多,也不是因为速度快,而是因为刻片时单位时间刻的距离长,刻纹不会挤在一起。同样一分钟的音乐信息,不管45转或33转,都是一样的音乐信息量,一分钟的音乐信息量放在45转里,刻纹的长度远多于33转,也因此刻纹可以更宽松,不会太挤。
  无法避免的黑胶内部杂音
  唱针的针杆拖着整个唱臂循轨,而针杆在沟槽中又上下左右碰撞,所以会多出一些非音乐讯号的声音,这些声音混在音乐里面,造成背景噪音。
  如果再加唱盘设计本身不够完美的非音乐的振动,产生原本没有的声音,黑胶唱片所播出来的声音就更为“丰富”。
  正切唱臂与固定支点唱臂
  各有优缺点,没有全胜,如果固定支点全胜,这个世界将不会有正切唱臂。相反,如果正切唱臂全面胜出,固定支点唱臂早已绝迹。到底要选择哪种唱臂?就要看自己的看法。
  三个重要唱头角度
  垂直循轨角、方位角、水平角。
  这三个角度一定都要调整准确,如调不当将受影响如下:
  垂直循迹角 - 是指唱针与唱片面的垂直线夹角,不正确会产生高、中、低频段的量感失衡,增加唱针和唱片的磨损。
  方位角 - 左右声道产生不平衡及串音。
  水平角 - 左右声道相位有误差。
  针压
  唱针在外圈相同的时间走的路比内圈长,碰撞的情况比内圈厉害,所以需要的 针压应该跟相对平静的内圈不同。唱臂的针压最好是动态的,也就是随着唱臂往内圈走,针压要慢慢减少,这样才是最理想状态,但实际上不可能做到。此外,弯曲的黑胶唱片也会改变实质针压。针压除了依照唱头推荐值去调整之外,还要靠耳朵。
  抗滑
  当唱盘在转动时,会有一个离心力产生。但是,当唱臂顺着沟槽往内移动时,却又会产生一个向内的拉力,这二个力会拉扯唱臂。到底抗滑力要怎么调整?还是那句老话,靠耳朵。建议黑胶迷去买一个显微镜,用来检查针尖的磨损状态,如此一来就可判定哪里出问题。
  唱头与唱臂的共振
  唱头加上唱臂的共振频率通常落在8-13Hz之间,如果搭配不当,会落在5-20Hz之间。想要计算唱头与唱臂组合起来的共振频率,需要知道唱臂的有效质量才能计算,一般人如果没有这份数据,要记得循轨性高的唱头要搭配轻质量唱臂,循轨性低的唱头搭配重质量唱臂,这样共振频率才不会离谱。
  黑胶唱盘的避震
  不要盖上防尘盖,不要放在二只喇叭之间,弹簧悬浮者底下用厚重垫材,靠重量避震者不需要再加弹簧避震。
  黑胶唱片的清洁
  灰尘一旦掉落到黑胶唱片上,几乎不可能清除,不管用什么刷子都一样。如果黑胶唱片发霉了几乎就没救,因为霉菌会吃黑胶。表面上看好像有洗干净,但沟纹内部已经受损,杂音增多,高频光泽减少。
  超音波洗碟机是有效的清洁黑胶唱片方法,唱片清洗机要注意不要用溶液,加纯水最好。超音波洗碟机如果超音波的能量控制得当,是很好的唱片清洗机。
  百宝城影音:www.bbckj.com
本主题由 版主 eric 于 2017/7/13 12:04:04 执行 设置精华/取消 操作
讯息准确,说的实在。
新不如旧,cd不如黑胶,那种自然、高密度的声音和氛围,炒豆声也是值得忍受的。
相对浓浓的味道,我倒是更喜好淡淡的,而又不会忽略的感受
