家用音响五种常见故障及其解决方法 [复制链接]
查看: 4914|回复: 0
随着社会的进步,现在基本上每家每户都有音响的存在了,这对一般的家庭来说并不是什么稀奇的事情。可见音响已经悄悄地融入到了我们的生活中了。但是东西用久了难免会发生故障。下面百宝城就给大家介绍介绍家用音响的五种常见故障及其解决方法。
  故障一:开机不通电,电源指示灯不亮。
  解决办法:
  1、电源线是否插好。
  2、机器保险盒里的保险丝是否熔断,熔断更换保险丝。
  3、是否运输中导致线路松动、脱落。
  故障二:音箱没有声音。
  解决办法:
  1、检查功放音量旋钮控制是否拧开,有总音量控制的功放,要检查总音量旋钮是否拧开。
  2、带分区的功放,如果音箱连接到分区输出上面,应检查分区开关是否打开。
  3、检查音源输入是否接到正确输入接口(in为输入口,out为输出口,音源设备需要接到功放的输入接口),音源设备是否打开正在播放。
  4、检查定压输入的音箱是不是对应接到功放定压输出的接口(定压功放常见的输出方式有70V,100V两种)。
  故障三:声音不清晰
  解决办法:
  1、是否高音喇叭损坏,损坏就更换。
  2、检查是否信号线断,更换。
  3、是否高音放大的集成块损坏,更换。
  故障四:只有高音没有低音
  1、因为音箱的音量过大,调小声音。
  2、长时间使用,低音炮烧坏了。
  3、线头断了,接上去。
  故障五:播放音乐吱吱杂音或者电流声
  解决办法:
  1、检查功放与播放器之间音频线连接是否插好,或者有接触不良,或更换音频连接线。
  2、检查功放是否带收音功能,收音机的音量是否关闭或音量旋钮是否调到最小。
  3、检查是否把音箱线接到功放的定压输出(70V、100V)接口,切记定压音箱不能接到功放的定阻输出(4-16Ω)接口。
