给实丽黑胶唱盘玩家的一个建议 [复制链接]
查看: 12683|回复: 11
本人作为实丽大旋风的用家,已经4年了,近期发现了实丽大旋风设计上的一个缺陷:皮带。大旋风的转盘部分是相当重的,达到了15公斤,因此维持旋转需要的扭矩也比一般8-10公斤的转盘要大,对皮带张力的要求也比较高。
而原厂配的皮带只有1mm宽度,在使用了一两年后,皮带的张力会有所下降,此时你会发现转盘的旋转稳定性下降,转速也难以维持,无论是给轴承加油还是加大电机与转盘的距离拉紧皮带,都无法解决。本人的大旋风最近也出现了这个问题。
为了解决这个问题,我到淘宝上买了一根1mm直径900mm长的黑胶转盘用皮带,与原厂的皮带一起套在电机和转盘上,两条皮带同时拉动转盘,问题迎刃而解,旋转稳定性比之前用原厂的单根皮带还要好,低频更加扎实有力,声场更稳定。
如果你的实丽唱盘也碰到同样的问题,建议你也采用双皮带驱动,最好是买两根一样的皮带,不要像我这样两根混用。
其实,黑胶的皮带是消耗品,不管啥机器时间长了都要更换。如果其他机器出现转速不稳或者速度不对,除了检查轴承外,也要考虑一下皮带是否老化的问题。
最后编辑阳光枫林 最后编辑于 2017-09-25 09:43:47
本主题由 版主 eric 于 2017/9/25 11:40:06 执行 设置精华/取消 操作
好贴,增加知识了。
皮带老化应即时更换,张紧会加大电负荷,对转盘轴承也不利,实丽转盘的主动轮,一般都是单皮带槽,你的主动轮双槽?
实丽的主动轮的槽只有一个,但宽度比较大,用两根1mm皮带反而皮带上下波动更小。
这个槽的宽度其实应该用2mm的皮带,但原厂配的只是1mm的。
我已经下单了一根2mm的,到时候试试看。
长知识了,谢谢,顶。
每日烧一烧  生命更发烧
回复 4楼阳光枫林的帖子
Φ1mm的皮带驱动15公斤的盘,确实偏软,特别是黑色橡胶皮带,很快就老化开裂失去张力,Φ2mm肯定更好,我用单根Φ2mm皮带驱动40公斤气浮盘,已使用3年,皮带完好。
气浮轴承的阻力比传统轴承要小不少
回复 7楼阳光枫林的帖子
气浮轴承的阻力是比传统轴承小,但重盘启动时,皮带的伸展相比轻盘还是要大点,我认为还是皮带的材质问题,好材料的皮带能使用很多年,当然,皮带与转盘的松紧度配合也很重要,过紧,皮带肯定老化的更快,对电机,转盘轴承不利,过松,启动时皮带容易打滑,运转时发颤,最好松紧度配合是,刚好把皮带张直,电机与转盘的运转会更轻松自然。
一个细微之处,确实容易忽略,感谢LZ提醒
回复 7楼阳光枫林的帖子
极速 发表于 2017/9/25 15:20:32
所以我认为实丽的盘,在皮带的选用上是有问题的。
我的主力盘德国奔马就没有这个问题,采用2mm的皮带,0到33转启动只需要6秒。
