TCXO、OCXO、低相噪硅晶振、飞秒晶振、铷钟,你如何选择? [复制链接]
查看: 32704|回复: 6
无论是CD转盘、数字转盘、USB界面还是解码器,只要是有数字的地方都需要精准的、低相噪、低Jitter的时钟。对此直接起决定性因素的元件就是晶振,晶振的重要性是毋庸置疑的。
那么,什么晶振好?晶振的什么参数对声音影响最大?
晶振有很多参数:频偏,电压波动,负载波动,相噪,抖动,短稳,老化,温度特性,retrace,开机特性,谐波,波形参数,功耗等等....
在此引用两位专家的意见:
1、老漂Purer:我在音响上实际上使用感觉得,对声音影响最大的就是相位噪声,而这一项指标是大多数小厂家无能力进行测试的。
http://www.cndiyclub.com/bbs/read.php?tid=12161
2、HIFIDIY的goldy:只要是low noise,low jitter,那就是最棒的
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=426195
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=426209
那么大家以前熟知的PPM是什么?
那是温度对晶振精确度(应该是频偏吧)的影响,在音响系统中,对声音的影响不是那么大
相位噪声与Jitter是什么关系呢?
其实两者是同一种现象的两种不同的定量方式。
在此不展开,参见下列链接,当然你也可以度娘到很多与此相关的专业文章。
https://wenku.baidu.com/view/05fd8decaeaad1f346933f34.html
例举一下大家常用的晶振及优缺点:
1、两脚晶振
这个淘汰了吧
2、四脚有源晶振
价格便宜
普通晶振的水平
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=822952
3、TCXO温补晶振
带温度补偿,应该一般是AT切吧?
国产的水平如下,相噪非常一般,进口的不清楚
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=439852
4、OCXO恒温晶振
晶体在恒温箱内,晶体有AT切和SC切,不同切割方法,SC切明显优于AT切
国产AT切500~900块,SC切定做得几千(不容易定,千万别在淘宝定,多半被骗),拆机的不好说。SC切很少有音频能用的频率,销量低,厂家生产不划算。
恒温晶振一般功耗不低,一般要1A电流伺候
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=426495
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=427391
国产AT切OCXO水平如下,非常一般
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=427858
5、低相噪硅晶振
SITIME家的低相噪硅晶振,3.3v、30ma,有+-10、+-20、+-50ppm,功耗比普通有源晶振大
SiT8208各种频率都能订到,但有人说低频时相噪一般,我觉得总比国内粗制滥造、山寨的TCXO要好
6、飞秒晶振
Crystek CCHD-575、CCHD-957,3.3V、+-20、+-25、+-50ppm
相噪非常优秀
国内能买到的规格太少,很多音频用的频率买不到
7、铷钟
价格昂贵、耗电高。一般来说相位噪声不低,音频特制的除外。
每种晶振各有优缺点,你愿意选哪种?
如有错误请指教!一个初学者的试写之作。
最后编辑wvwvwv 最后编辑于 2017-10-10 13:32:29
本主题由 版主 eric 于 2017/10/10 19:06:37 执行 设置高亮 操作
相信设计师,相信品牌,顶级晶震自然好,然而大部分情况下不需要顶级晶震,因为大部分情况下晶振并非瓶劲。同时不同的类型的晶振都有优缺点,在不同的应该有其合适的应用,不能一概而论,不能一味的说低噪声就是好,温度稳定性不重要。比如ESS 的DAC 对100mhz的时钟 有很低的噪声要求,主要是因为其要做到高指标要用,如果你听CD格式,这种参考级低噪声可能就意义不大了,还不如一个普通的TCXO,这样声音反而更稳定,声音密度更大。
最后编辑xs_horizon 最后编辑于 2017-10-10 17:33:08
一问一答都非常精彩,谢谢两位,晶振的确对声音有非常重要的影响。
回复 2楼xs_horizon的帖子
不能还停留在cd时代,现在是数播、usb界面、dsd+32/384解码的高清音频时代!
回复 2楼xs_horizon的帖子
wvwvwv 发表于 2017/10/10 19:09:32
上述一些说法有错误,存在一些误导性,网上搜的,事实没有反映真实问题~~~
比如所谓的飞秒时钟,其实误导性蛮大的。
适合于音频的时钟包括
1. 超低噪声,低抖动的SPXO,如Crystek CCHD-575 等,建议最好在+-20ppm更佳。
2. 低频低噪声的TCXO(即替代一般OCXO 级的TCXO)
3. 低频低噪声的OCXO。
4.某些高性能低频低噪声的锁相环。
影响一个晶振的性能,对于音频来说长期稳定性意义不大,所以原子钟,铷钟的长期稳性性好这个优势变得意义不大,加上体积,成本原因,基本不在音频考虑之内,但一些音频仪用得较多,因为准确度的问题。
现在更关键的是低频低噪声以及温度稳定性。
温度稳定性是对声音影响也是很重要。
这也是个人坚持优秀低噪声的OCXO更是理想时钟的重要原因。
至于飞秒,降低点要求的话,上述四种时钟都是飞秒时钟,这种说法要求比较低!
所以我一直不太建议烧友去研究一些非常细节的技术,有时好心得到一个错误的答案,甚致误导,比如唯芯片论等等。
最后编辑xs_horizon 最后编辑于 2017-10-10 21:57:18
关于OCXO相噪的测试数据一塌糊涂,不是晶振问题就是你测量方法问题。
现在玩晶振的烧友好像不多了。
