关于斯罢克cdt15a静电问题的解决 [复制链接]
查看: 5189|回复: 12
cdt15a买来后,发现有机壳带静电的现象。手摸上去有点震动的、麻麻的感觉~
大约一个小时后忽然出现“吱吱……”的噪音,几乎要覆盖音乐,有时候是一个声道,有时两声道全有。很郁闷。
今天又出现这样的情况,忽然我好象看到过一篇帖子关于电源的。于是我试这把接线板的n线跟l线交换了位置(费了我好大劲,因为我不会用电烙铁:-)。傍晚终于完工了,cd机一直开到现在,没出现静电现象。用电笔在机壳上那个位置测试,氖管都没亮,手摸上去也没有被电的感觉。看来成功了。声音方面嘛~没仔细听,不过感觉低音比以前下潜跟深些,可能是心理作用。
但我不知道是什么原因引起的,各位能解释一下吗?
小美人大哥讲得对,赶快恢复机内接线,然后在墙上插座调换“火”、“零”极性。
看这里:http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?ntypeid=10&titleid=24240
变压器漏电!换一个
不要自找无趣了,你一定没什么CD可以听或是不喜欢听音乐才会整天找这些无趣的事情干,20秒后才有声是因为电子管要预热30秒才能发声。
这是相位的问题;变压器的绝缘不好或火线接在初级的外圈端子,次级感应到的电位高,就会出现这样的现象。
昨晚发现情况倒过来了,变成关机时有静电,开机没静电。而且当开机后马上放入cd播放时,前20多秒是没声音的(碟片是在走的,可是要到20秒后才放出声音)。如果我打开电源,过20秒再放碟就完全正常了。我怀疑是静电的缘故,如何解决呢?
各位请试一下:在关机、或开机时用电笔量一下机壳(螺丝那个地方最明显)电笔的氖泡会亮的,手摸上去有微震的感觉,我试过家里的冰箱,也有静电但不麻手,电笔的氖泡也不亮(我用数显感应的电笔测的)。
还有静电对cd的元件是否有损害?静电通过信号线传到了“电池耳机功放”上,连我的耳放也带电了,也有影响吗?
请教:这问题该如何解决?
xiaopai 在 2003-3-8 20:14:30 发表的内容
为么不换墙上母座N,L
lingsoft 在 2003-3-9 20:28:34 发表的内容
最后再说一次,根本就不是什么电的关系,是因为没有仔细看说明书,CDT15A要开机30秒预热才能出声。
lingsoft兄你好:
这个问题我昨天看了说明书后知道了。至于你说我“自找无趣”我决不答应。你想想如果声音再好的机器,出现这样的问题能安心听音乐吗?说得严重点已经是安全问题了。还有我们都有共同的爱好才来到这个论坛,没必要互相无谓地指责。如果我没记错的话上次“升频后声音是否变化”的话题,你也用这种带攻击性的口气来回复我的。我觉得真是没必要这样做。因为我和你根本没利害冲突,如果对我有看法完全可以好好说。当然很感谢你的帮助!
现在,你的设备已经不是"音响问题了,安全用电才是最重要的。提醒你一句,“安全第一,预防为主”,要把漏电的问题查清楚。这样不安全的设备,在那买的,谁家产的。
