聆听60年的功力--日本STAX最新SR-009S、SRM-700T、SRM-700S耳机... [复制链接]
查看: 7212|回复: 0
今天要和大家测评的耳机是来自日本老牌STAX最新的静电耳机组合,SR-009S旗舰级静电耳机和两台专用的耳放SRM-700T及SRM-700S。STAX乃是静电耳机的鼻祖早在1960年就已经开始推出静电耳机产品。而STAX则是成立于1938年,拥有80年历史的音响品牌。在生产静电耳机之前创始人Naotake Hayashi先生一直都在研究生产高级民用音响器材,他是一位对电子工程和音乐艺术有着同样追求的工程师,他凭借惊人的创造力开发出一系列在当时来讲非常新颖和超前的产品,例如电容式音箱,RF电容式唱头,静电式高音等等,每一样产品都是引起了当时业界的震动。时间去到1959年STAX成功试制出了静电耳机的原型机,这是全世界首台静电换能方式的耳机,STAX把它定名为“earspeaker ”即耳边的音箱。1960年推出第一款静电耳机正式产品就是SR-1,频响特性为30Hz-25kHz,最大声压95dB,放在当时来看也是十分优异的参数数据。当然这只是一个开端,之后STAX在这个基础上经历了多次改良推出过不少型号的静电耳机,公司也在这些过程中几经起落,直至到2011年中国扬声器制造商漫步者Edifier宣布全资收购STAX股份后,再次为这个经典品牌注入了一支强心针,大量资金的注入让产品的研发和生产再进一步提升。这次就让我们来检阅一下STAX结合60年功力所研发出来的最新成果吧。
静电扬声器的优势
在谈产品之前,我们先来看看静电扬声器的特点吧,究竟是什么让这个日本牌子像着了魔似的坚持了60年一直在不断研发这个“earspeaker ”。静电式扬声器其特点主要在其工作形式上,他是通过极薄的振膜在前后两个静电场的作用力之下作前后移动来产生振动发出声音,这是有别于传统的动圈式单体靠电磁力来驱动音圈使振膜作前后移动是不相同的。因为静电扬声器的振膜质量极轻且薄,而且没有传统动圈单元后面需要附带音圈的质量,因而运动质量极低,能捕捉音乐信号中极为细微的变化有着极佳的分析力,充分表现音乐中的信息量,这也是让很大厂家坚持不懈地研发的原因,同时也因为其这种独有的特性使很多发烧友趋之若鹜。
通过这组图片和下面的动图大家可以了解到静电扬声器的工作方式
新旗舰earspeaker SR-009S
SR-009S是STAX最新旗舰静电耳机,是在上一代型号SR-009的技术基础上再进一步升华而成的后继型号。在本次技术升级中分别体现在两个地方:其中最为瞩目的是采用了第二代的 MLER (Multi-Layer-Elect-Rords 2)多层电极技术。相比SR-009搭载的初代MLER,新一代MLER多层电极板更加纤薄,为了解决因为做薄了而导致的强度和谐振的问题,STAX在MLER2电极板的工艺上采用了镀金技术,这个金光闪闪的MLER2极板在减低电阻的同时也提升了刚性,达到抑制谐振又提高声音清晰度的效果。
另外一点就是STAX为了优化气流的还在极板中的开孔设计上下了心思,STAX通过刻蚀工艺通令MLER2极板的孔洞切割更圆滑,进一步降低空气流动的阻力,提高了声波的穿透能力,让声音更加自然通透提升能量感。
上图是通过刻蚀工艺制造的MLER2镀金极板
显微镜下的极板透声孔
STAX为了把振膜做到了最极致的轻量化也是出尽法宝,在SR-009S使用的是一种“超级高分子工程塑料”作为振膜的基材,把振膜的质量降低至接近无重状态,从而把静电扬声器的动态表现和细节的再现推至前所未有的高度。
极板与“超级高分子工程塑料”超薄振膜
STAX为了让佩戴舒适度和声音清晰度进一步提高,更把耳机外壳以铝合金切割而成,既能提高整体刚性,减少不必要的谐振,同时又能降低佩戴重量,提高佩戴舒适度,可以说是一举两得。作为旗舰产品配件也是不能马虎,SR-009S所随机配备的是最适合静电耳机电压传输的6股平行排列结构线材,线芯为6N高纯度无氧铜线(φ0.14×3),外周包裹柔软的(φ0.08×9)镀银铜线。配置相当高,也因为这类型的线缆OEM的厂家特别少,而STAX在这里也下足了本钱,所以打算玩线的朋友大可以省下一笔金钱了。
同期推出胆、石双耳放
紧跟SR-009S推出的是两台次旗舰耳放,如果只看前面板的话估计大家都难以区分两个型号的差别,但是见到顶板上面的开孔就一目了然了,SRM-700T是一款电子管的耳机放大器(T代表电子管Tube),为了迁就电子管的高度和散热,所以顶板上面会有隆起的部分,透过透气孔可以见到胆管。而SRM-700S则是一款晶体管耳机放大器(S代表晶体管Solid State),顶板是平整的,不同的放大形式自然有不同风格的取向,但是相同的是都十分堆料,下面和大家看看内里乾坤。
从机顶盖可以轻易分别出两台耳放差异
两台耳放机背大致相同
机背的EXTERNAL (BYPASS)模式旋钮
SRM-700T和SRM-700S其相同之处是第一级放大采用了特别定制的并且经过严格配对的低噪音Dual FET作为放大。而第二级放大SRM-700T采用的是高功率的GT 6SN7电子管对耳机进行驱动,严格意义上来说这是一台胆石混合放大的耳机放大器。而SRM-700S则是纯晶体管放大,第二级放大则是首次采用J-FET形式进行驱动,采用的是射极跟随输出电路设计具有非常好的宽频特性和高信噪比。而在最大输出电压方面两者有些微差别SRM-700S最大是450Vrms,SRM-700T则是340Vrms。为了提高可玩性,STAX更在机的背面设置了一个音量控制模式选择旋钮,通过切换到EXTERNAL (BYPASS)模式,就能跳过耳放自带音量控制电路,改用音源自带的音量控制或独立前级放大器,更可以玩出不同的声音变化,是一个非常有心思的设计。
SRM-700S内部图
SRM-700T内部图
SRM-700T和SRM-700S机内全部使用了补品级别的原件,当中大量应用到WIMA薄膜电容以及以色列VISHAY高品质无感电阻作为负载电阻(SRM-700T上使用)。机脚部分也毫不吝啬,采用实心铝合金车制加工而成,有效降低整机谐振。
超凡的旗舰级静电之声
由于疫情关系,非常发烧网评测中心未能复业,所以这次我们的试听地点来到了其中一家友商的试音室里面进行。大家见到图中的器材相信也会估到是那里。我们得益于这里的器材所以这次的评测阵容是十分鼎盛的,我还和朋友打趣说这套耳机系统已经可以购买一台最新款的BMW330i了。讯源方面我们用到了瑞士NAGRA CDC转盘、TUBE DAC解码器、CLASSIC PSU电源等设备配合进行试听,好的讯源能够有充足的信息量来考验我们眼前这套STAX旗舰新款耳机。
在本次试听中我们除了收到两台耳放之外还有两副耳机,除了新旗舰SR-009S(定价29800 RMB)还有一幅经典Lambda系列的新款高端型号SR-L700MK2(定价9800 RMB)作为参考对比,虽然这两款耳机价格差距和市场定位都有很大的差异,但是也可以从中获得一些参考的作用,了解声音的变化。为了便于对比耳机,我们选定了SRM-700S为参考耳放作为不同系列的两款耳机对比。如果在没有对比新旗舰SR-009S的情况下面,只听SR-L700MK2已经是一款很出色的耳机,只因SR-009S实在太优秀了,听完了铁定回不了头,如果荷包水位有限请谨慎试听。
首先,就是频宽,虽然在数值指标上的差距是不大的,但是声音听感上面SR-009S的高频延伸是要更加舒展,特别听我们熟悉的格罗米欧演绎《莫扎特小提琴协奏曲》,声音的泛音以及顺滑的程度都是明显的来得更加好,声音的细致程度和琴腔的密度感也是有了明显好上一大截,琴声来得更加传神更具形体感,信息量上也更为丰富。宽频感的表现不只是在高频上,低频的的延伸感与层次感也是很明显,特别听crystal cable试音碟的《路德安魂曲》那浸管风琴的超低频其旋律清晰可辨,管风琴振动空气的每一下都被捕捉的一清二楚,这估计得益于新的振膜物料的使用下,让其拥有更为细致的分析力,低频的能量积聚更少,换来更好的层次与清晰度,这是在SR-L700MK2上所没法体验到的低频分离度。
另外就是音场了,明显地SR-009S要比SR-L700MK2大了一圈,整个音场的宽度深度都有明显拓展,特别是音场宽度让你有一种超出两个耳机之外的宽广感,特别听大型交响乐时候这个感觉会有更好的规模感,并且空间位置感更加清晰与实在。最后就是低频的冲击力,我认为是这一代产品中最为重要的改进之一,过往STAX耳机虽然给我的感觉是非常自然宽松,但是低频的逼力和冲击力并不是他的强项,然而在新一代的旗舰里面我们可以感受到这方面有了非常大的提升,特别听《多手仔》这类型敲击乐的时候明显会感觉到,鼓点的力度比以往型号更有狠劲,能量感更充足,这对于静电式扬声器来说是十分难能可贵的提升,单凭这点要多花20000大圆来买SR-009S我认为也是值得的。SR-009S可以说把静电耳机的声音提升到更高的层次,她所展现出来的自然、平衡、大气、细致的声音表现达到了HI-END级别,而且所表达出来的信息量之丰富程度是有种灌入你耳朵的感觉,甚至你会想把你过往听过的唱片再听一遍的冲动,可能她可以让你听到你过往听不到的录音中的细节。如果要找一副监听级别声音准确的耳机听音乐或者作为监听工具我相信SR-009S出色的性能表现是绝佳的选择。
胆、石双口味满足挑剔发烧友
SRM-700T和SRM-700S两台耳放可以说是代表了两个不同声音流派,SRM-700S所呈现出的是准确、快速、高频宽、高解析力的声音特质,高低两极延伸有着更丰富的信息量,同时拥有极佳的透明度,更中性的声音表现可以让你更容易发现录音之间的差别和更细微的细节。而SRM-700T则把电子管的特有的声音特色融合其中,厚暖的声音质感,虽然高低两端延伸没有SRM-700S去得那么尽,但是可以让你重播音乐时候带上更丰富的感情和色彩,如果你是一个无胆不欢的发烧友,我相信这款耳放一定可以满足到对胆味的追求。相反如果你希望是没有味精更中性更准确更平衡的声音风格的话那SRM-700S正是你要找的声音。此外,在试听过程中我们也对比了EXTERNAL(BYPASS)模式,因为前端是一个瑞士NAGRA解码前级,我们尝试把耳放的音量控制飞开耳放作纯放大之用,而改用NAGRA作为音量控制,发现声音的透明度可以获得更上一层楼的效果,大家在玩的过程不妨可以尝试这个玩法,假如有个好的前级或者解码,可以通过这个功能获得更佳的声音品质。
本次试听用到的唱片
结语
本次试听到这套旗舰耳机组合可谓再次对STAX静电耳机声音印象做了一次更新,这套集合了STAX公司60年功力所打造出来的旗舰耳机和两款耳放都有着相当高的完成度,特别是耳机声音再现的把控上面有着很深厚的底蕴和认识,在声音的准确性和音乐性上面得到很好的平衡,她既是一副可以让你品味音乐的耳机,同时也是一副很好的监听工具两者兼得。如果你自问听遍高端耳机,那么SR-009S也是你不能错过一副,必定让你耳目一新的感受。
SR-009S规格参数:
类型:推挽式静电耳机,圆形振膜、开放气动式造型
固定电极:MLER 2
频率响应:5-42,000Hz
电容量:110pF(包含线材)
阻抗:145k Ω(包含线材,10kHz)
声压灵敏度:101dB/输入 100Vr.m.s/1kHz
偏压:580V DC(标准)
左/右声道标记:电线上的金色实线(左)和虚线(右)
耳垫:真皮羊皮皮革(与人耳接触部分)、高品质人造皮革(周围部分)
线材:平行6股、全长2.5m、低电容特宽线材,线材导体:6N高纯度无氧铜线(φ0.14×3),镀银铜线(φ0.08×9)
重量:583g (包括线材) 441g(不含线材)
定价:29800RMB
SRM-700T规格参数:
放大方式:晶体管电子管混合放大设计
真空管:6SN7
频率响应:DC – 100kHz (搭配SR-009S)
增益:60 dB
总谐波失真:0.01%或更小 /1kHz/100Vrms输出时
输入阻抗:50kΩ(RCA)/ 50kΩ x 2(XLR)
最大输出电压:340Vrms (1kHz)
偏压:PRO 580V
操作温度 /湿度:0 ~ 35°C / 低于 90%(未凝结)
输入接口:RCA x 1, XLR x 1
输出接口:STAX静电耳机专用插口 x 2、RCA x 1
消耗功率:54W
尺寸:240(W)×103(H)×393(D)mm (包括旋钮和其他凸出部分)
重量:5.7kg
定价:18999RMB
SRM-700S规格参数:
放大方式:全晶体管放大设计
增益:60 dB
最大输出电压:450Vrms (1kHz)
偏压:PRO 580V
消耗功率:46W
重量:6.3kg
定价:18999RMB
本主题由 版主 Willson 于 2020/3/19 16:52:32 执行 设置高亮 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
