欧博Linear17 - 音响专用【发电机】 [复制链接]
查看: 6934|回复: 3
Linear17是2017年欧博推出的旗舰电源处理产品,它源于北京两个“发烧”品牌欧博和马斯特设计者的合作,在成功的原始设计基础上,加入了新的理念和声音处理方法。
关注威信公众号:weihongaudio
工作原理和特点:
Linear17就是一台特殊的音响专用再生电源,由直流电压产生完美的正弦波交流电压,再经过放大到和扩流,形成与市电相同的交流电压输出。
传统的再生电源,通常是把输入的市电降压整流后变成直流,再由直流转换放大为交流输出,理论上不管市电的干扰污染有多严重,通通被整型消除了,可以得到重新产生的纯净交流电。问题是,这个转换过程仍然无法与市电完全断开,市电的各种高频干扰成分还是不可避免的会耦合到最终的输出端,而且市电的电压波动、滤波电路的纹波等也会对输出造成一定影响,实际应用表现并不是绝对完美的。
Linear17则规避了这个问题,直接使用锂电池模组作为直流部分,整个转换过程与市电完全断开,各种市电的干扰也就不复存在了,是真正意义上的独立“发电机”。
再生电源的核心技术是基准信号再生电路,分数字和模拟两种方式,用数字电路产生的基准信号频率稳定,但信号中仍包含有一定的高频分量,无法做到纯净。用模拟电路产生的基准信号可以输出纯净完美的正弦波,但频率不稳定。Linear17结合二种线路的优点,在主振荡电路采用模拟电路,用一个精确的数字基准信号控制其频率和相位,得到完美的、超稳定的基准正弦波。
Linear17主机后面,可以对输出电压(220V或230V)与电源频率(50或60Hz)进行调整,定制所需要的交流电,不同的电源频率会产生不同的音效,是此机的玩点之一。
性能指标:
输出接口:8位美标
主机功率:520W
电池容量:1200WH
输入电压:176-284V
输出电压:220V或230V
电源频率:50Hz或60Hz
体积(D×W×H):
主机480mm×340mm×60mm
电池箱480mm×340mm×60mm
净重:67kg
有创意。也有两个担心:
1、电流,特别是动态瞬时电流能不能充分保障,指标没注明。
2、这么庞大的一个锂电池组,如何能提供充分的安全性保障。
