欧博cyber1前级与几款双单声道电子管后级推 德国BH Gran Gioia M... [复制链接]
查看: 10914|回复: 14
BH 的音箱有着比较高的灵敏度,对于功放的功率要求比较和善,因此功放的选择搭配范围要宽广的多,您可以选择价位比音箱低的多的功放来搭配,也会取得比较好的效果。
众所周知,一套音响系统的组建,音箱是首先要确定下来的,后面的功放与音源以及线材的搭配调整都是围绕着音箱来的。因此在组建系统时,一对素质高、表现全面的音箱是首要的。而对于一些预算有限,但又希望取得好效果的烧友来说,BH无疑是个非常好的选择,因为这样可以在功放上可以省下一笔银两,从而既满足了自己的需求又不用超出自己的预算,可谓一举两得。
本主题由 版主 eric 于 2018/3/6 11:04:05 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
由于BH 的音箱均为手工生产,加上老板托马斯要求严格,每对音箱的生产都参与其中,而且都必须要经过他的试听、检测,无误后才可以出厂,因此BH的每对音箱都是从品质到质量都是有保证的,但也造成了BH产量的稀少以及定货周期的漫长,加上烧友对BH的偏爱,然BH的音箱供不应求,因此我们虽然是BH 的中港澳代理,到目前为止家里也只有一对T17的书架箱和一对T17落地箱,以及已经定出去的这对GG音箱。
之前我们说过,BH的音箱可以搭配价位低一些的功放,也可以取得比较好的效果的,今天我们就试着用几款中低价位的胆机来搭配这款价格不菲的BH GG音箱。
首先我们用的是欧博的CYBER 1前级与斯巴克的9085D双单声道后级。
9085D使用了一只天津FULL MUSIC 茄型网屏300B直热式电子管做推动级,一只改良型的805直热式电子管做甲类单端放大,每声道有着40瓦的输出功率。
BH GG在欧博与斯巴克前后级的推动下,音色在中性与感性中更偏向于中性,声音饱满、润泽而流畅,既有良好的线条感与透明度又不失宽松度与厚润度,听JOAN BAEZ的《JOAN BAEZ IN CONCERT》(VSD 2122),系统有着出色的聚焦定位与脱箱感,JOAN BAEZ就站在舞台的中间在演唱,声音立体而饱满,与伴奏的乐队有着出色的分离度与前后距离感,曲终时观众的鼓掌声有着温润的“肉”感,而不像一些系统发出的“啪啪”的像是毛竹碰撞在一起的干巴巴的声音,而且掌声连成一片,从左边的后侧墙到右面的后侧墙,中间没有任何的中断,空间也再现的宽大而深远。
听布鲁克纳的第一交响曲,弦乐甜美而细腻,弦乐群的再现有着丝绸般的质感,而铜管的再现则富有金属的辉煌质感但一点也不毛刺与干涩,而是润泽的,有着良好的形体再现。而当乐队齐奏时,鼓、铜管乐、弦乐有着良好的分离度、定位感与层次感,丝毫没有控制不住搅在一起的混乱感,沉稳而从容。
这款斯巴克9085D分体式双单声道后级,采用了全胆放大电路,前级使用了一只6n9p/6SL7组成SRPP电压放大电路,推动级使用了一只天津产FULL MUSIC 茄型网屛300B直热式电子管。功率放大级使用一只805改良型直热式电子管做甲类单端放大。纯手工制作。内部结构采手工搭棚结合焊接方式,采用专门为本机研制的优质宽频EI型输出变压器。电源变压器也是特别研制的环形变压器。厂家还为本机设计了外接屏级高压端子,方便烧友升级其他的805系列的电子管,可以非常方便的把玩不同风格805电子管。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2018-03-05 10:42:56
斯巴克 9085D用300B推动805电子管作单端纯A类状态的单管输出,并且根据300B和805电子管的特性曲线选择合适的工作点。前级放大部分采用6SL7/6N9P作SRPP高输入阻抗低输出阻抗的电压放大,具有频率响应宽,瞬态响应好,低失真的特点,300B作自给偏压的纯A类推动放大,由于805管的栅极推动偏压比较高同时为避免电容耦合容易带来音染,本机在300B与805之间采用了特殊的宽频响的推动变压器作信号耦合和高压隔离,推动805电子管作单端纯A类放大,再通过输出变压器输出,推动变压器的品质对整机的性能非常关键,也体现了本机的设计制造水准。
300B电子管在声音的表现上温暖柔和音质细腻音色甜润,805电子管则有输出功率大,驱动能力强劲,动态范围大,声底厚实的特点。本机采用805电子管作单端直热式放大,灯丝同时兼作阴极,发射电子能力更强,在听感上更加纤细通透,纯A类状态下的单端放大具有最佳的控制失真特性,同推挽或平衡等方式相比,其产生的偶次谐波没有被抵消掉,听感上更加自然丰满。考虑到单端输出状态下有直流成分通过输出变压器, 9085D在研制过程中比较了多种输出变压器的设计方案,并在结构,绕制工艺和材料上进行了反复实验,最终确定使用采用高效率宽频响的EI型Z11铁芯的输出变压器,并且确定了变压器的最佳气隙尺寸。变压器起到了很好的柔性交连作用,因而在一定程度上能够适应喇叭的非线性阻抗变化,使音箱变得更容易推动。电源变压器和输出变压器均采用金属屏蔽盒封装尽可能避免对电路的干扰
听过欧博CYBER 1前级与斯巴克805D后级的搭配,接着我们又用CYBER 1前级与欧博自家的845S双单声道后级来搭配GG。
845S采用了845管做单端放大,每声道输出功率甲类28瓦,看起来,功率好像不大,别忘记,之前我们也曾用麦力迪的EVO211来推动GG,13瓦的甲类输出,推动GG也是气定神闲的,因此,对于845S来搭配GG,我们是没有任何担心的。
GG在欧博CYBER1前后级的推动下,声音温和、柔润而流畅,充满情感的音乐表达,带有人文的儒雅气息,让人很容易亲近并融入到音乐中。听帕尔曼与巴伦博伊姆演奏的莫扎特钢琴奏鸣曲,帕尔曼的琴声柔润、甜美,有着丝绸般的高贵质感,运弓时的变化以及弓与弦细微的摩擦细节都有着清楚的再现,而钢琴的颗粒圆润又通透。重现库贝列克版的《德沃夏克第九交响曲》,木管的再现有着木质的甜润感,乐队齐奏时,各乐器有着良好的位置感与稳定性,低频的冲击力与刺激性则这不是这套系统所追求的。
Cyber845S电子管后级放大器采用了捷克的TESLA E88C作前级放大,美国产的飞利浦的5687WD作电压放大,这两只管子都是厂家精挑细选的古董管,市面上已经非常少见了。电源整流部分用了两只俄罗斯SOVTEK 红星5AR4整流电子管,红星5AR4以性能稳定著称,推动级用了贵族之声的845,贵族之声的这款845是出口欧洲的型号,价值不菲。
Cyber845S为纯甲类单端放大双单声道后级,电子管高压整流,手工搭棚加银线交联。前面板电流表头,可方便监控,调节功率管的屏流值,无大环路负反馈的设计。在发烧组件之外,还有许多设计手法上的细节,电子管放大器最重要的组件,莫过于输出变压器,许多电子管名厂都有自己的变压器生产线,有独特的Know-how与调音哲学在其中。欧博这次采用特殊订制著名的瑞典LUNDAHL极品输入及输出变压器,所有变压器和扼流圈(Choke),不惜重本一律使用最高级的Z11A硅钢片,比一般硅钢片效率更高,不易发热。电路板也特别增加厚度,铜箔厚度是正常规格的两倍,并特别计算电压与电流需求,确保铜箔的宽度和间距有足够的余裕。
Cyber845S技术参数:
输出功率: 28W x 2 (RMS 1kHz)
谐波失真: <1% (15watt, 1kHz)
频率响应: (-3dB) 5Hz - 47kHz
灵 敏 度: 0.7V
输入阻抗: 100 kΩ
输出阻抗: 4Ω, 8Ω
信 噪 比: 90dB
耗 电 量: 190W x 2
输入端子: 1 group ( RCA )
电 子 管: 2 x E88CC,  2 x 5687,  4 x 5AR4,  2 x 845
尺    寸: 420 x 330 x 185 (W x D x H)
重    量: 35kg x 2 (含包装)
