令人惊叹!接近现场——CHORD DAVE [复制链接]
查看: 7114|回复: 0
英国Chord认为CD声音不可能如此平面生硬。因此研发了搭载脉冲阵列的DAC的DAC64.脉冲阵列DAC装有WTA滤波器与精密电阻,通过FPGA变成独自研发而成的WTA滤波器可谓理想型过取样数字滤波器。现在,DAC64已经进化至QBD76HDSD。此外,搭载支持超高速演算最新FPGA的大容量DAVE也于本次闪亮登场。主要技术为构成256倍FIR滤波器的WTA滤波器,17次噪音整形以及每1ch使用20个精密电阻的脉冲阵列DAC。这种再现技术将总共进行2048倍的超高速过取样,最大限度接近D/A变换之前的平滑模拟波形,与此同时提升掩盖噪音的微小信号。
本机USB播放最高支持768kHz/32bit PCM与11.2MHz DSD▲
其声音令人惊奇。即使播放48kHz/24bit的高清声源,也能再现其宽阔空间感、深远纵深,真实定位演奏者与歌手,还能展现演奏动作等发出来的细微声音,令人产生犹如在眼前演奏的错觉。铜管乐器与金属打击乐的泛音也感觉极为接近原声。超高分辨率完美再现弱音直到消失的全过程。11.2MHz DSD音源更是极为接近现场演奏。只要连接CD唱机一定会重新认识CD。
同公司的旗舰DAC通过独自研发的数字技术追求波型重现。
完美再现宽阔深远的空间感,接近现场演奏,令人惊叹。
——角田鬱雄
本机显示部分。上半部分显示选择的输入端子,输入数字data的信息,以及数字前级模式的音量数值,下半部分显示滤波器种类和极性相位等等。有四种显示样式可供选择。▲
从左边开始分别为RCA同轴非平衡与XLR平衡模拟输出、USB-B、2路的BNC、XLR端子AES-EBU以及2路的TOS数字输入。右边的4个BNC端子可供与Chord公司产品进行机器间连接使用。右端为AC输入与电源开关。▲
查看内部。传统电源模块SMPS消除了开关电源的干扰,其构造凭借铝切削加工筐体的隔断隔绝干扰现象。▲
附带无线遥控
规格:
·数字输入:8路(TOS光纤*2、XLR平衡、USB-B、BNC同轴*4)
·模拟输出:线路2路(RCA非平衡、XLR平衡)
·输出level:3Vrma(RCA非平衡)、6 Vrma(XLR平衡)
·最高取样频率/位数:768kHz/32bit(PCM)、11.2MHz/1 bit(DSD)
·尺寸/重量:W338*H65*D150mm(不包括突起部分)/3.7kg
