德国BH FS2落地箱少量到货 配合爱因斯坦前后级开声 [复制链接]
查看: 8950|回复: 4
望眼欲穿,断货多时的BH FS2到货了!
细心的烧友会有所察觉,看遍论坛中的听感报告,FS系列中,有FS1和FS3 MKII的,就是没有FS2,究其原因,还是因为FS2到货少,卖出的又快,根本就没有机会也没有时间来写试听感受。这次到货,我们第一时间搭配上,先煲练一下,为接下来的写试听感受热身。
爱因斯坦与BH的搭配,可以说是“天仙配”,也是我们非常熟悉的组合方式,这次的听感搭配组合选择的是爱因斯坦的立体声前后级来推动FS2。
FS2在爱因斯坦立体声前后级的推动下,展现出鲜活、纯净的特色,各种乐器在漆黑的背景下再现出丰富的细节以及出色的定位与层次感,此起彼伏的乐器演奏展现出鲜活流动的乐感。听马斯奈的《城堡》,强弱动态的对比显现出系统非凡的音乐涨力,宽大深远的音场与毫无压缩感的乐器形体再现,让大系统的风范显露无遗。速度与瞬态的表现,对于大多数的大单元系统来说,绝对是一个严峻的考验,众所周知,喇叭单元大了,相对来说,重量也重了,那么带来的会是速度的变慢与细微细节的丢失,而这些在FS2上是完全不会出现,极佳的瞬态与速度表现,绝对不像是12英寸的大单元发出的。
对于一些大系统来说,大场面、大动态的再现是没有问题的,但是对一些细微细节的刻画则会显得力不从心。这些情况则不会在FS2系统中出现,在听《浪漫二重奏》,大提琴与贝斯的合奏,大提琴与贝斯有着出色的分离度,前后位置与发声位置的高低,有着清晰的再现,丝毫没有含混在一起的混乱感(大多数系统都会出现的现象,两者分离不清)。再现的小提琴声音高贵、甜美而细腻,高级丝绸般的柔润光滑质感让人着迷,琴与弦的摩擦以及细微的揉弦细节均有着可视般的再现。
FS 2 参数:
型号:Blumenhofer GENUIN FS 2音箱
音尺寸:1112 x 332 x455毫米(高×宽×深)
灵敏度:94db
阻抗:8欧姆
高音号角:75mm 3寸
低音单元:300mm 12寸
额定功率:150w RMS
重量:45kg每只
BH FS2 的外置号角为全实木号角,号角的位置是可以前后调节的,这个设计非常实用,可以根据不同的房间和听音环境来调整位置,以达到最佳的效果,可玩性非常强。具体来说,你的系统中低频表现较慢的时候,高音不应超过低音速度。而低音速度够快的时候,高音的反应也不可以滞后。所以我们必须在声音的速度超前与滞后中找到一个平衡,让他们可以同时到达人耳。因此,你可以看到很多高端扬声器的面板都是略向后倾斜的,这种倾斜方式只是解决问题的方案之一,但倾斜的角度只是一个大致的理想值,而可前后移动的高音号角设计可以根据具体环境和人耳的位置做出最恰当的调整。这是真正的高端扬声器应具有的精准的相位可调性。
BH fs2在爱因斯坦前后级的推动下有着极好的变现,这套搭配非常全面,我们在试听弦乐的时候,高音号角的能量感非常强,而且高音的那种高贵的音色非常柔美,顺滑。细节的表现和微动态特别细腻。我们试听了吉利尔斯演奏的贝多芬月光奏鸣曲,钢琴的变现特别饱满,低频的速度感非常好,没有一丝拖沓的感觉,FS2的低音单元是十二寸口径的大单元,居然有着这么好的速度,和低频解析力,可见BH的老板兼设计师托马斯先生在音箱设计和调校方面的深厚功力。
本主题由 版主 eric 于 2018/3/28 10:43:15 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
好箱!
漂亮,德系设备,有机会听听。
相对浓浓的味道,我倒是更喜好淡淡的,而又不会忽略的感受
BH FS2  不错的选择
音响分频器:http://www.ml189.com/
之前我们曾用过麦力迪的EVEREST 211搭配过BH的GG,其28瓦的推力与甜美、温和、宽松的声音给我们留下美好的印象,这次FS2到货,在选在搭配纯胆合并功放时,我们也在第一时间想到了它。
虽说,FS2的灵敏度有94DB,比GG的要低,但是从实际的搭配情况来看,EVEREST 211搭配FS2是更为适合,推动的更轻松,控制的也是游刃有余。系统表现出健康、有活力的声底,像是经常锻炼的中、年轻的男子,既有活力,又不失稳重,声线既细腻、清晰又不失厚度。
听郑京和版的黑胶《骷髅之舞》(DECCA SXL 6975),低频充满韧性,贝斯的拨奏既有充沛的能量,又富于涨力,与大鼓的敲击,以及弦乐的细腻、甜美相互映晖,让人的情绪随着音乐的起伏而澎湃不已,脑海中只有音乐,没有其它了。
虽说能量充沛,音乐充满整个听音空间,但是有着非常好的可控性,声音在温和、宽松中与有着出色的稳定性,不散不乱,有着非常好的层次感与乐器的定位,能够轻易的听出各种乐器的位置。
大型的乐队再现的令人异常满意,而弦乐与人声原本就是胆机的强项,更何况是使用了西电胆管的EVEREST 211? 听JOAN BAEZ的《JOAN BAEZ IN CONCERT》(VSD 79112),音乐会开场时的观众一片鼓掌声,掌声除了有厚度外,还有丝丝的暖意和“肉掌”的感觉,一点都没有干巴巴的、薄薄的片状感。良好的密度与厚度使得系统有着出色的成像与定位,JOAN BAEZ像是站在眼前的舞台上一样,而JOAN BAEZ的演唱,嗓音温润,略有沙哑的质感也有着准确的再现,而并不像是其它是胆机那样修饰的像是抹上一层蜂蜡样,虽然光滑、圆润,但是却丢了很多细微的细节,给人不真实的感觉。伴奏的吉他,形体与真实乐器的大小比列相近,金属弦的震动与琴腔的木质共鸣既有着良好的分离度,又有着和谐的一体性,而不会让人有琴弦的能量太强压过琴腔的共鸣或者是琴腔的共鸣盖过琴弦的震动,协调而统一。
