弱弱的问一声,怎么换光头??? [复制链接]
查看: 4181|回复: 6
     最好能有些图解说明的, 我拆开,但是弱智的我不知道如何下手
NAD 512    MN6474   KSS210A
不知你买到的是单光头部份还是光头连电机的组件?但两种换法都要先把整个转盘部份取下来
慢慢研究一下,你会懂的,
第一步,先把机子底部转盘的螺丝拿下;
第二步,把托盘取出来,方法:先把托盘推出来,然后看一下托盘左边(有的也有可能是右边)尽头处有块卡片,用螺丝刀把卡片拨开就可以拔出托盘.
第三步,小心把转盘连接机子线路板所有排线包括光头的数据线都拔掉,然后你就可以把光头部分取出来了.
到此你已经大功告成一大半了,如果要换的是光头连电机组件,那很简单,直接换上去就得了;
如果你换的仅仅是裸体光头还要花点工夫,先把光头拨到远端尽头,把寻迹齿轮取出,然后设法把滑杆从远端那头挑起来(这又有一点小障碍,仔细看看,你会发现滑竿远端被一小块塑料片卡出了,用螺丝刀把那小块塑料片拨出来即可),你就可以把旧裸体光头取出来并换上去了.
上面的你都做到了再装回去就很简单了.
其实CD机换光头是很简单的,自己慢慢研究就懂了.
最后说明一下,我的转盘是菲利蒲的,索尼可能有所不同,楼主看着办吧.^_^.
   暂时没有适合的转盘选择,想换了老机器的光头随便用用
senuc 在 2007-2-3 23:29:09 发表的内容
什么型号的光头呀?
顺便负上一张光头连电机组件的图,图中兰色齿轮就是寻迹齿轮,银色那条金属竿就是滑竿.
最后编辑xie-n
