精准还原每个每个细节CH Precision C1 Mono D/A Controller解码... [复制链接]
查看: 6367|回复: 1
文/何剑岭 摘自《影音极品》第295期
  在数字化音乐如火如荼的今天,音响发烧最关键的环节在哪里?有的朋友会说在播放器读取数字媒体信号的最前端,有的朋友会说是在扬声器播放声音让人听到的最后端。而我则认为,最关键的环节是在数字/模拟转换这一环。
    众所周知,出于人耳对声音感知还是通过电流驱动扬声器振膜,实现空气振动这样的模拟方式,所以数字信号必须被转换成模拟信号才能够被人耳听到。正因为此,数字/模拟转换环节就直接决定了最后声音的优劣。不管读取数字信号是多么精确,也不管扬声器的振动是如何完美,数字/模拟转换出现了错误,不仅前功尽弃,后方的环节也根本无法补救,所以,才有着数字音乐时代的素质是由数字处理技术决定的这一说法。如何将数字/模拟环节做到最好,最能够真实还原原始信号中包含的内容呢?CH Precision这个品牌就做出了成果卓越的尝试。
CH Precision来自瑞士,品牌非常年轻。  既然是来自瑞士的高端工业品,自然也和瑞士标志性的精工钟表设计制造脱不了干系。CH Precision的产品设计由本厂完成,但整机的机箱是由瑞士豪华钟表专业厂家生产、制造工艺可想而知异常的精湛,而整机的印刷电路板则是由瑞士阿尔卑斯地区经过ISO认证的合作伙伴完成,水平也相当高。
    CH  Precision品牌在H1-End音响领域有着丰富的经验、包括数字和模拟电路板设计、DSP软件、FPGA编程和机械设计等等。除此之外,CH Precision还一直与各大技术学院和大学保持着密切合作,随时跟踪最新的技术研究和发展。CH Precision认为·通过深度测试的方式和最后的实际听音,是提升音响还原艺术的唯一道路。
CH Precision的产品理念非常清晰:每件产品的模拟音频电路板都是全独立设计、采用晶体管并且是全对称结构。这样可以使得信号通道尽可能地短,同时也有着很高的电压转换速率、宽带宽、低噪声和低失真表现,实现真正具有音乐感的声音还原。模块化方式可以让一台机器实现很多系统化的组合方式,产品背板上的插槽也可以选插不同的电路板。这种方式不仅让用家可以选择自己系统的需求,同时厂家也可以在全新的数字标准成为工业标准之后,迅速开发出新的电路板,并且应用到在此之前出品的产品之中,具备面向未来的升级能力。
专利的CH-Link界面提供强大的高清处理能力
   目前CH Precision品牌旗下的产品包括播放机、数字/模拟转换器、前后级放大器、外置电源、线材等等,几乎包含了前端听音环节中的所有种类。这次面对的C1 Mono D/A Controller是一台数字/模拟转换器,一共由3件组成,包括一台C1. d和两台C1.m、C1.d厂家称之为“控制器”,需要通过专用的CH-Link对左右声道数字信号分离后给C1.m进行解码使用。整个C1 Mono系统内置有模拟和数字混合式的高水准音量控制功能、直接连接纯后级放大器,无需外接前级放大器就可以正常听音。当然,如果用家外接前级放大器时不想使用这一内置音量控制功能,电可以在菜单中关掉。
   C1 Mono D/A Controller的外形极为精简,铝合金磨砂面板左侧有一条优雅的曲线凸起,右侧是大型音量调整旋钮,正中是一块24bit色彩的大型AMOLED显示屏,显示效果惊艳。从制造工艺上讲,C1 mono D/A Controller绝对是顶尖水准,无论是机身的触感还是旋钮的手感,都极为舒适顺滑,显示出非常高的工业水准,与CH Precision的定位相符。
关注威信公众号:weihongaudio
前面提到CH Precision品牌旗下的产品都是模块化设计C1 Mono D/AController也不例外它的背板上类似于个人电脑的板卡插接方式,提供多达3组输入路板可供用家选择匹配。出厂时,C1 Mono D/A Controller默认提供一块标准数字输入端子电路板(包括AES/EBU、S/PDIF、Toslink输入端子)、一块专利CH-Link界面的输入电路板和一块以太网控制电路板,其他可供选择的输入电路板包括:时钟同步界面电路板、USB输入电路板、以太网串流音乐输入电路板(兼容uPnP/DLNA服务)和模拟输入电路板。用户可以根据自己的需要,在以上几种输入电路板中进行选择,打造适合自己听音情况的前端系统。
  特别值得一提的是,CH-Link界面是由CH Precision独家开发的专用高清音频数字信号同步传输方式、由全编程、计算能力为4.8GFLOPS DSP芯片进行控制,取样率高达705.6kHz/768kHz同时还可以传输控制信号,受保护的内容在传输过程中也会进行加密处理。将C1Mono D/AController与配套的D1 SACD/CD播放机连接时,通过专用的CH-Link连接线将两者的CH-Link端子连接起来可以发挥出两者最大的高清处理能力。
双单声道配合全独立元件
   CH Precision将C1 Mono D/AController称作“双单声道”,这是为什么呢?原来C1 Mono D/A Controller的数字/模拟转换器电路工作于双单声道模式,即每一个声道由一个单独的电路板来完成。而每个声道均由专用的一组稳压电源驱动,保证声道分离度达到最佳。每个声道的数字/模拟转换工作均使用厂4只R-2R电阻网络转换器实现全平衡模式。在数字信号处理的过程中,由于每一只转换器都有着些许不同的增益和偏移值,C1Mono D/A Controller还通过采用专利的自动校正系统使它们协同工作,由全编程、计算能力力4.8GFLOPS的DSP芯片来完成,实现转换工作的最优化。
    C1 Mono D/A Controller音频转换环节的时钟部分是由两只超低误差的数字控制压控晶体振荡器来完成,同步支持所有可能的音频取样率。由于采用了可选的时钟同步界面电路板,C1可以搭配外置的时钟信号发生器使用,也可以将同步时钟信号传输到配套的D1 SACD/CD同中对其进行时钟同步控制。
前面提到的音量控制功能采用了模拟和数字混合式的步进方式,以保证在任何输出电平下均有最佳的解析能力。较大的步进调节由继电器驱动的电阻式分配器来完成,精细的步进调节则是通过DSP芯片以浮点方式进行调节。
    在整个模拟输出级方面.,C1 MonoD/A Controller采用全独立元器件组成,没有采用任何运算放大器,保证信号通道有着最短的路径。所有的模拟级都具有以下特征:不使用任何负反馈、工作于纯甲类状态、全对称设计、信号通道不采用任何电容,保证最大的透明度。
磅礴大气的规模感和稳定扎实的音场
  C1 Mono D/A Controller在试听时,它却展现出了罕见的规模感和稳定度,音色的准确性也极为出色。播放《霍洛维兹:浪漫传奇》时,钢琴的声音极具重量感,结实、有力,充满着震撼力和权威性,即使是柔和美丽的曲目也显出别样的稳定度,显出雍容的磅礴大气,让人充满敬畏。此外,整个钢琴在空间中保持着富于立体感的结像和凝聚的定位、有着触手可及的三维听感。另外,由于有着高度饱满的解析力和对弱信号真实的再现能力,C1 Mono D/AController表现出来的音场背景相当具有活生感,饱满而富于生气,让人感到欣喜。从音色表现上来讲,由于有精准的时钟控制作基础、整体音符的饱和度相当高、钢琴琴键声饱满而扎实,具备强烈的立体感;快速弹奏时,偏于高低音区域的琴弦敲击声错落有致,丝毫不显松散零乱,配合背景中演奏者轻轻的呼吸声和自然的回响、形成一个极富现场魅力的立体空间、这可是一般的D/A转换器很难达到的高度。
而在大规模的音乐表现上C1Mono D/A Controller也丝毫不会脚软。播放柏林爱乐乐团演奏的《伟大交响曲》,整个音场的层次感极佳,稳定而老到,各种乐器前后左右平顺铺开,各自有着其准确的定位和适当的强弱对比。即使在乐曲高潮大音量输出的情况下,C1 Mono D/A Controller也控制得非常到位,丝毫没有混乱局促之感、呈现出浑然一体的声音有序地向前推进,令人接连称赞。更让人高兴的是,大音量输出时,弦乐及管乐一点也不会出现刺耳或是令人不适的听感,这显示在C1 MonoD/A Controller的控制之下、整个系统的失真度极低,随着乐曲高潮的来临,你大可以放心把音量旋钮不断加大,让自
已陶醉在气势恢宏的音乐海洋之中,也只有最顶级的Hi-End器材才具有这样的宽容度。
    在官方网站上面,CH Precision称自己定位于“超级Hi-End”。在没有具体听过其旗下产品表现之前,你也许会有所疑虑。但一旦体会了C1 Mono D/A Controller真正的声音魅力之后,你一定会像我一样对这个定位默默点头认可了。
