AVID Pulsare 2唱头放大(上) [复制链接]
查看: 5601|回复: 0
AVID公司简介
在AVID公司的网页上,他们开宗明义地列出基本使命/信条:「The Truth, nothing more, nothing less」。意思就是以高度传真为目标来设计制造产品,希望将原来音源讯号里的信息,不增不减地重现出来。自从1995创办以来,AVID已经逐渐建立名声,所出品的器材在市场上得到消费者相当高程度的评价及信赖。
根据该公司网页上的资料,在研发方面他们投下了20年的心血,来解决在高传真音响领域里,一直要面对的众多困难及挑战。而且还整合了其它合作对象,包括了汽车,医疗器材甚至军事工业等厂家,来共同设计/制造出最符合理念的产品。AVID公司生产唱盘已经有相当久的历史,而第一代的Pulsare是他们推出的第一部非唱盘器材。之后他们又先后推出前后级扩大机与喇叭,完成了可以组成全套系统的产品行列。
AVID出品的唱盘我已经关注相当多年了,而第一次见到这台唱放,是在去年夏天的台北音响展,方舟音响的房间,那时也见到了该公司的主脑人物 Conrad Mas。当时与之交谈了相当长的时间,还跟他分享了许多我拍的显微镜下的针尖照片,讨论到我调整唱头的理念,他也相当赞同,认为在概念上,音源部分应该要以追求正确低失真为标的,尽量不在这里依赖耳朵修饰美化。
设计哲学:内涵不简单的唱放
Pulsare II从名字看来,它已经是第二代的产品。根据Mas先生的描述,与第一代的差异,主要在于电源与主机部分用了更高级的电容,增加了mono与超低频滤波按钮,还可以让用家自己另加所需的特殊电阻值。厂方资料显示,机器的组装完全在英国AVID厂, 由一位技师从头至尾完成,不是一般生产线的方式。
观察该牌唱盘在电源供应上所投入的功夫,就知道他们对这方面的高度重视,与我的观念相当接近。稍微有经验的音响玩家应该都知道,电源部分是器材音质的重要决定因素之一。
我也多次提到,不同器材之间的声音差异,绝大多数来自于电源与震动的处理方式有所不同。而Pulsare II也反应了这个信念, 很多的技术都由Reference Acutus唱盘的电源设计衍生而来。Pulsare II这个有14磅重的电源,机壳与主机部分大小相同(文头图片看起来较小是因为远近的关系),内部有双重稳压的300VA供电容量,以脐带线连接至主机,而且左右声道独立供电。电源分离的目的,主要是将会产生干扰的变压器等组件,与敏感的放大线路隔开。
电源部分的背面还有一个开关(图01),提供了将机壳接地或floating的选择,可以说考虑 得相当周到。例如哼声若是因为地回路(ground loop)产生时,将它设定到floating的状态,应该会有帮助。像我是以PS Audio的Power Plant平衡供电,所以是没有地的,就会将这开关拨到floating。
这台唱放可调整的功能,明显地要比其它多数唱放来得更齐全,这也是当初吸引我注意力的主要原因之一;因为这显示了,设计者对黑胶播放器材的多样性及基础理论,有相当深入的理解。多数的唱放,可能只有增益(gain)与阻抗可调整。而少数可以同时支援MC与MM唱头输入的,却只能调阻抗,不能调容抗。
Pulsare II则完整地提供了全方位的调整选项,不但阻抗的调整范围宽广,从10到47k欧姆,还可以增加特殊的组值。而且容抗的调整涵盖范围也是我之前未曾见到过的,如文头图片所示,从100pF到20nF共有6段。此外,它以旋钮的方式让用家可以方便地调整阻抗与容抗, 而不是近来常见到的小型,常用于计算机的DIP开关。还有所有的调整,都以继电器来达成切换,避免牺牲讯号通路的纯净度。由此可以看出设计者的用心,即使要让用家使用方便,但音质的考量还是居于优先。
AVID唱盘以深沈又干净的低频出名,这台唱放的设计执行也以保有这特性为标的。Mas先生认为,近年来市面上各种扩大机的质量,有逐渐下降的趋势。今日多数器材的音质走向,过于偏向追求细节,却往往失去真实感。他认为在现场演出时,即使是流行乐表演,用了很多失真很高的电子放大器材,听起来还是很有活生能量及震撼感,这是许多家用音响系统往往忽略掉的重点。所以AVID器材的音质特性之一,是以重现厚实的听感,特别是低频部分的权威感(authority)为标的,想将能够撼动人心的感觉重现出来。象是鼓声就不能光是听得到,而且要让人的身体也感受得到震动才行。
Pulsare II主机线路是全平衡的设计。而且可以XLR 或RCA输入/输出(图02)。比较特别的是,RCA的输入, 又分为非平衡与平衡的选择。采用平衡线路的目的,是减少哼声与外来RF干扰,提高讯噪比。而且,如果输入时讯号是非平衡RCA,它还将之转换为平衡讯号。输出时,可以选择是否维持平衡或再转换回非平衡。
正确的RIAA等化是一台唱放的设计重点所在,Pulsare II 采用了被动式(passive RIAA)的线路,也就是没有放大元件,只用了电阻电容等。且在高频部分使用了德国Neumann 公司定义的修正曲线,目的在使高频响应更接近多数唱片厂牌所使用的Neumann刻片机。
测试数据与使用注意事项
图03是用Lyra Kleos唱头测出的频响曲线,X轴是对数(log)比例。
图04则是同一唱头没有做任何改变,而改用 参考的Tom Evans唱放测出的结果。比较两者,可以确认高频5kHz以上,几乎没有任何看得出的差别。所以推测TE在高频也做了类似的Neumann修正。5kHz 以下的曲线形状乍看几乎相同,但仔细比对的话,会发现 Pulsare II的响应有高出约1至2dB。或许这就是在合乎RIAA规定的范围之内,AVID 选择的低频调整补强措施。但这又比一些美国厂牌唱放将低频部分加料到3dB以上,要来得含蓄多了。
至于不同电阻值负载所造成的差异,以前我做过的实验数据显示,MC唱头搭配升压器再到唱放,这时用不同的唱放阻抗或容抗值,频率响应曲线是有观察得到的差异。如果是不用升压器直接进入唱放,改变负载在听感上虽造成明显不同,但并未曾看出会影响到频响曲线的情形。
用了 AVID Pulsare II 、10、30、100、300、500、1k、5k、10k,以及47k 的阻抗负载,以及AnalogMagik软件以统计方法算出频响曲线的「平直程度」,结果发现测量出来的结果,真的有之前用肉眼所不能分辨出的变化。虽然数值的差别不大,但却相当consistent,可以反覆验证。
用 Lyra Dorian 测试,图05、06,以及07分别是300,500与1000欧姆的结果,是3个最有 意义的数据点,可以由图里dB正负值的大小,看到 500 欧姆的频响最平直,其它的阻抗值包括未列出的都比较差。而这个阻抗设定,正是我之前用耳朵判定所得的最佳值。
至于电容值造成的差异,对MC唱头来说是有听感上的影响,但主要还是在MM唱头的场合,影响比较大。大家要注意的是,因为MM唱头的内部电感值比MC唱头高很多, 所以唱放端如果没有足够/适当的电容值来搭配,频率响应在可听范围内就会有高频衰减的情况出现。
我用了London Reference来测试这部分功能,唱头厂方所建议的唱放负载是22k阻抗与200pF容抗。我选择了Pulsare II 原来就有(最接近22k)的10k阻抗设定,然后以上述AnalogMagik的功能, 得到100pF容抗值是最接近平直响应的设定。这是相当合理的结果,因为唱头到唱放之间的讯号线容抗值差不多有150pF,加起来就有250 pF。另外值得一提的是,一般可调整容抗的唱放,最大容抗值都在几百pF 而已。而Pulsare II的容抗调整范围很广泛,到了几千pF也就是nF的地步,这样在搭配MM唱头时,可以更有机会使频响接近平直。
如果真的要挑剔Pulsare II少了什么功能的话,就是少了一个相位反转的按钮。而且既然它的线路已经是全平衡的设计了,要增加一个相位切换的开关,应该是相当容易达成的事情。另外要注意的是,虽然在文宣上把Pulsare II的主机与电源部分叠在一起,但实际使用还是分开比较好。而且,它本身的脚虽然看起来还蛮不错的,但用了较好的垫材还是有很大的音质进步。另外,RCA的输入,分为非平衡与平衡的选择,如果没有哼声的问题,我是认为平衡的设定音质较佳。如果有这方面的问题,非平衡的设定可能会有相当的帮助。
(未完待续。。。)
作者:蔡炳荣
