LINN KLIMAX DSM 问鼎当今最强数码流(下) [复制链接]
查看: 6042|回复: 0
Linn的分析如下:
一、在讯号分辨率提升到32bit的水平下,数位音控耗损分辨率的问题已经不复存在
二、数字音控的运算的确会造成量化失真( quantization distortion), 这种失真可以藉由dithering产生恒定的微幅底噪予以消除,代价是小音量时的讯噪比的确较差。但是模拟音控同样会产生微幅底噪,两者相较,数字音控的底噪其实比类比音控还低。
三、模拟音控不可避免会产生失真,数字音量则完全没有失真问题。结论:在确保音乐讯号低失真与完整性的前提下,数字音控是比模拟音控更为理想的音量控制技术。
Klimax DSM的箱体纤薄,但是底板向下突出,藉此争取更多箱内空间。底板上标示内中具备独家Space Optimisation空间校正与最新版Dynamik交换式电源供应技术。背板上的印刷字样,竟然也是在Linn自家工厂手工印制的。
模拟输入超讲究
Klimax DSM虽然具备数字音控,还外加完整的数位输入界面,不过要完全取代前级的地位,还有两个议题必须探讨,一是必须具备模拟输入,才能与黑胶唱盘等模拟讯源连接;二是前级放大线路是否真的不再必要。先说第一点,为了支援模拟讯源,Klimax DSM具备一组XLR类比输入,只是在全数位化处理的架构下,模拟讯号必须先转换为数字讯号才行,这恐怕是死硬派类比音响玩家所无法接受的,除非,模拟讯号在转成数字讯号之后,还能最大限度的保留模拟讯号的原貌。
靠黑胶唱盘起家的Linn,当然知道模拟音响玩家的需求,对这个模拟输入完全不敢马虎。模拟讯号在进入Klimax DSM之后,首先会经过左、右声道各一个高质量Lundahl变压器,先将噪声滤除。在输入端设置输入变压器的前级或放大机非常少见,尤其是Klimax DSM的机箱空间已经非常有限,但是Linn依然坚持在线路中塞进两个Lundahl变压器,可见他们对讯号质量的重视。
接下来,Klimax DSM还配备了等级非常高的模拟数字转换线路(ADC),可以将模拟讯号直接转换为6.144MHz数字讯号,无需经过任何频率转换,就直接交由FPGA芯片进行后续处理工作,转换过程甚至比直接输入数字讯号给Klimax DSM还要简洁,失真与噪讯产生的机会可能更低,如此一来,就能更忠实的保留模拟讯号的原貌。了解这点之后,你就知道为什么Kilmax DSM的价钱会比Klimax DS(只有Enthernet网络输入界面,没有数字输入与模拟输入的版本)贵上一截。强烈建议你务必一试Klimax DSM的模拟输入。
Klimax DSM的模拟输入与输出端一共配备了四颗高质量Lundahl变压器。
Katalyst优化之二:超低失真模拟输出线路
再谈前级放大线路的必要性。从黑胶系统进入数字讯源**之后,虽然数字讯源的模拟输出电平充足,前级放大线路已经不再必要,但是前级在音响系统中依然有阻抗匹配的功能。Linn虽然停产前级,但是他们并没有忽视这个环节,解决之道是在Klimax DSM的模拟输出级也设置两个体积更大的Lundahl输出变压器,有效提升低频的延伸与冲击力,补足省略前级放大线路所可能导致的能量空虚感。
值得一提的是,为了降低变压器在低频段所产生的失真,Linn还特别研发出DCC (Distortion Cancel Circuit)的失真消除回路,有效提升了低频段的分辨率。这项设计的成果可谓立竿见影, 因为在试听阶段,我的确发现Klimax DSM的低频解析力特别优异。事实上,超低失真、超低噪讯的模拟输出线路,正是Katalyst的优化重点之一。
Katalyst优化之三:基准电压很重要
Katalyst特别针对DAC芯片设置五组稳压, 单独供应DAC芯片所需的基准电压( reference voltage)。什么是基准电压?这是DAC芯片进行讯号调变译码的参考值,基准电压越稳定,数类转换的失真与误差就越低。奇特的是,DAC的基准电压这么重要,但是在我研究过的数位讯源厂家中,却没有任何一家在这个项目特别处理,只有Linn的Katalyst在这部分下足功夫。由此可见Linn企图彻底掌握数类转换过程中每一个环节的决心。
Katalyst优化之四:大幅降低时基误差
Katalyst另外还有两个优化重点,一举解决时基误差问题。一是使用高精度的主时钟统一控制各部数字线路的时脉讯号,藉此降低时基误差。二是各部线路全部独立供电,包括对电源最敏感的时钟控制线路,让时基误差进一步降低。
实际试听:超精确的音场定位
在我的记忆中,Linn的声音特质可说是典型「英国声」的代表,中频温润而不会过度浓稠,音质微甜而不腻,乍听或许没有让人惊艳的刺激感,但是流畅的音乐性却十足耐听。这种声音特质就象是口感均衡滑顺的手冲咖啡,入口不苦不涩,咖啡因也不会重到让人心悸。但是与当今顶尖数位讯源相较,这种温文儒雅的绅士作风,可能就显得太过斯文。
这次测试Klimax DSM,看到那金属加工质感精致无比、外观造型又洋溢斯文优雅气质的机箱,我免不了又想起了之前对于Linn的聆听印象。不过按下音乐播放键之后,我要郑重告诉大家,往日回忆到此为止。我所听到的Klimax DSM,与我记忆中的Linn完全是不同境界的产物。
不过请不要误会,当年Linn的温润人声、微甜弦乐,以及流畅的音乐性,Klimax DSM全都完整继承。不同的是,Klimax DSM的音场表现、低频解析以及细节解析,全部都提升到了令人难以想象的超高水平,完全突破了Linn以往「斯文绅士」的刻板印象。
Klimax DSM第一个令我惊讶的是它的音场表现,用台湾小提琴家林品任演奏的布拉姆斯「第三号小提琴奏鸣曲」测试,这张CD是林品任在2013年夺得日本仙台国际小提琴大赛冠军后,在仙台音乐厅所录制的专辑,录制时麦克风收音距离较远,可以听到演奏现场丰富的堂音,但是以往聆听, 总觉得琴音的直接感与能量感较弱。
原本我预期Klimax DSM的表现不会相差太远,但是没想到实际听感完全不同,以往我觉得小提琴的定位感不是太明确,我把它当做是比较接近现场的聆听感受,但是用Klimax DSM听来,小提琴定位竟然特别明确,形体特别凝聚、轮廓特别分明。小提琴定位在左,钢琴高音的位置也偏左,连钢琴高音触键的定位也历历在目,如此明确的音场定位,是我以往聆听这张专辑所从未体验过的。
为了确认听感,我反覆与试听室中的其他讯源播放比较,结果没有任何讯源可以达到Klimax DSM 的精确定位感。仅仅一部讯源就可以展现出如此明显的音场定位差异,这也是我评论音响十多年来从未体验过的。
实际试听:释放小提琴的绝美质感
为什么我要听林品任这张CD呢?因为这张CD与我常听的曾宇谦「Reverie」专辑刚好是有趣的对照组。「Reverie」的收音距离近,可以轻易听到丰富的琴音细节,但是过于直接录音,也容易让人感到琴音太过紧绷;林品任这张CD则刚好相反,因为收音距离较远,在现场堂音的润色下,琴音听来特别丰富柔美,但是要听出演奏细微之处,对于音响系统、尤其是数字讯源的解析力就是一大考验。
老实说,大多数的系统都难以充分展现林品任演奏的微妙之处,但是Klimax DSM的表现再一次让我惊艳,我第一次清楚听到了林品任绝美凝聚的长音线条,听到了琴弓摩擦转折的丰富细节,也感受到了他那把1733年Guarneri del Gesu「LaFont-Siskovsky」名琴有如高级蜂蜜一般油亮丰润的光泽感。
既然提到了曾宇谦,接下来就听听他的「Reverie」专辑吧。如果说我在前面听到了Klimax DSM 用它精确的解析力让林品任的演奏焕发光彩。那么此时Klimax DSM就是用它的丰富音乐性,让曾宇谦的演奏更为和谐耐听。我听到的琴音依然直接,但是线条较为圆润,演奏的抑扬起伏也更为分明,连带的琴身共鸣的木头味也自然的流泄。一部够水平的讯源,就让我更深入的感受到了林品任与曾宇谦这两位台湾小提琴明日之星的风采,Linn的「讯源先决论」不得不让人信服。
实际试听:超乎想象的强悍低频
接下来测试低频,听Larry Carlton与Robben Ford两大吉他手合作「Unplugged」现场演奏专辑,这张专辑的贝斯拨奏录得特别饱满,如果音响系统控制的不好,低频就会太过松散膨胀。结果我听到了收放速度非常快、控制力非常好、节奏感非常明快的低频。这是以往我用Marten Django XL音箱与ASR Lina 6 Exclusive放大机所没有听过的表现,所以我可以确定,这种紧凑而明快的低频,主要来自于Klimax DSM的表现。
升级Katalyst之后,Klimax DSM终于可以播放DSD高解析档案了,这次当然要听听看。我播放了「鬼太鼓座 富岳百景」的DSD档案,没想到强悍的低频几乎让我从椅子上跳起来!那击鼓力道之猛、鼓皮弹性之Q、低频质感之扎实,都是我在聆听室这套参考系统所从未听到过的。重点是,虽然冲击力猛爆,但是低频量感依然均衡,并不过度泛滥。Klimax DSM低频的真正强项,在于精致的质感、分明的层次、超凡的解析、优异的控制力、强悍的冲击力,以及快如闪电的瞬间瞬时速度。
Linn的器材怎么可能有这么强悍的低频?!我合理推测,Klimax DSM类比输出线路中那两个Lundahl变压器以及独家DCC的失真消除回路,肯定扮演着关键角色。作为Linn当家旗舰讯源, Klimax DSM的实力果然不能用一般标准视之。
结论:身怀绝世武功的英国绅士
该如何总结Klimax DSM的声音表现呢?再用咖啡来比喻吧,它的口感依然均衡圆润,但是不只如此而已,这杯咖啡没有任何不纯的杂味,显然已经完全剔除了任何一颗风味不佳的瑕疵豆,才能充分释放出隐藏在咖啡豆中的丰富香气与味觉层次。当最新版Katalyst架构将数类转换的每一个环节做到最好,尽可能降低所有失真与噪讯之后,Klimax DSM所展现出来的音乐之美,就是这样一杯没有任何瑕疵、完全释放丰富香气层次的绝妙咖啡。
如果你以前不相信这样一部精巧的数字讯源,竟然具备如此强悍的低频;如果你以往不知道Linn的数字讯源可以展现如此优异的解析力与音场表现,请一定要听听看Klimax DSM。隐藏在它精致机箱中的先进科技与深不可测的潜力,绝对会让你对Klimax DSM刮目相看,发现Linn这位斯文英国绅士,原来竟然身怀绝世武功。
规格:
类型:网络串流播放机,兼具DAC与前级功能。
数字输入端子:S/PDIF RCA同轴×1(设定为数字输入)、Toslink×2、Ethernet×1、HDMI 2.0×3。
数字输出端子:S/PDIF RCA同轴×1(设定为数字输出)、HDMI 2.0×1 、Exakt Link RJ45×2 。
模拟输入端子: XLR×1 。
模拟输出端子:RCA×1 、XLR×1 。
支援音乐档案格式: FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3 、WMA (except lossless)、ACC、OGG、DSD64/128。
总谐波失真:小于0.002%。
讯噪比:大于110dB。
外观尺寸(WHD):350×61×355mm。
重量:8.6公斤
