解码耳放推荐丨​Vibrato NDP [复制链接]
查看: 11691|回复: 9
Vibrato首款一体机Model One的成功大大鼓舞了团队,遂沿袭Model One的设计理念推出更多高性价比的产品。NDP数字解码前级放大器外形上依然继承厂家在Model One数字解码合并式放大器上面的风格:全铝合金材料打造的铁灰色机身、弧形的边角、磨砂质感的面板、位于底板上的电源开关按键、较小的显示屏配合较小型的旋钮,显示出精致、有力同时又偏柔美偏古典的审美情趣。按个头来说,NDP属于传统音响的尺寸,作为桌面系统的话可能较大了一些,但它当然也有着匹配其体积的高性能。
虽然只是一台前级放大器,但NDP的重量竟然超过了16kg。厚重的机身当然是为了更好地屏蔽干扰和避免谐振,在机壳结构上别出心裁地采用了软硬结合的方式,使得机壳成为了一个低谐振的惰性平台,目的仍然是为了获得稳定和不受外界干扰的声音。而且不仅仅作为一个前级放大器,NDP也配备了优质的耳机放大器。
利用面板上两个小型旋钮和小显示屏,并且配合遥控器,NDP数字解码前级放大器可以实现相当丰富的调节功能。例如:左旋钮按一下可以选择信号源,长按5秒可以进入高级设置,左右旋转调整各项参数。在高级设置中,可以选择屏幕亮度、数字-模拟转换器电平、设置内置滤波器的去加重功能、选择不同的滤波器参数、选择滤波器频宽等等。别看显示屏小,但是配合操作起来,倒是显示足够参考使用的信息。
背板上,NDP数字解码前级放大器配备了HDMI、USB、AES/EBU、S/PDIF、Toslink等数字信号输入端子各一组,同时还有RCA和XLR前级模拟信号输出端子各一组用于连接后级功率放大器。比较独特的是在机器的右方侧板上有一个凹陷,一只4针耳机输出端子和一只直径6.35mm的耳机输出端子隐藏在其中。
■平衡耳机输出:有
■信噪比(耳机):102dB
■耳机输出功率:600mW/32Ω
■尺寸:450×140×410mm
而在NDP数字解码前级放大器核心的数字-模拟转换DAC部分,采用了8声道并联的双ES9028解码芯片,以独立输出模式工作。这款解码芯片的信噪比高达129dB,失真率为-120dB,较Model One数字解码合并式放大器上面使用的E S9018指标有少许提高。这只芯片可以通过HDMI通道接收原生格式的I²S/DSD数据流,并且可以
采用Native DSD模式硬解包括DSD64-512在内的原生DSD数字信号。同时还可以对应现今市面上包括DXD(24bit/352.8k Hz)在内的压缩和非压缩数字文件格式。
是需要配上一个数字转盘吗?
唱放加ADC啥时候出来?
回复 2楼2853191的帖子
配硬盘播放器就得~
  说起耳机,有人说它的音场表现远不及音箱,还伤耳朵,但即便是这样,永远也不缺它的爱好者;而且每年耳机产品越出越多,越卖越好,做耳机的厂商也越来越多,正说明耳机市场仍在蓬勃发展中。耳机也有着可取之处,因为声音就在耳边,少了环境的影响,因此声音细节来得更直接,也让众多耳机发烧友们欲罢不能。
       最简单的耳机系统,一台便携播放器或者一台手机加上一副便携耳机即可,如果想获得进一步的音乐享受,那么就需要一台耳放再加上一副高素质的耳机,电脑又是一个大型的音频存储来源,那么将解码和耳放结合到一起就显得理所当然了。解码用具备USB解码的耳放连接电脑(便携播放器或手机),再通过解码耳放连接耳机,这样就能组成一套Hi-Fi耳机系统了,即方便又能满足音乐发烧的需求。
看到价格,只能后撤了!
价格有点虚标了,建议商家回归真实价格
芯片信噪比129db,机子做出来才102db?
55000?抢钱的节奏
买不起,但商家也是知道定价规则的,商业社会,大把别的选择。
用过,品尝过的才敢叫好!
