BBC不是只有LS3/5A,还有同等高明的LS5/9、LS5/8 [复制链接]
查看: 9923|回复: 1
大家都知道 LS3/5A,相对的,BBC的其他音箱,包括 LS5/9、LS5/8 就比较少人知道。(请注意,LS5/9 比 LS5/8 小)不像LS3/5A有一大堆厂商生产,以前生产LS5/9、LS5/8就是Rogers,而现在,也只有Graham一家。
正统的Rogers LS5/9于1985年开始生产,而较大的LS5/8则于1988年开始生产,到90年代初期就停产了,生产时间并不长,(因为1993年,Rogers就把品牌卖给中国厂商,结束营业了)因而在市场上并不多见,也只有识货的人才知道这两对音箱的好处。之所以会有这种结果,一方面是:它们的光芒都被 LS3/5A 的盛名所掩盖。另一方面是:80、90年代音响市场兴盛,许多音箱的规格、名气,都比 LS5/9、LS5/8 大多了。
如今,Graham不只找来Derek Hughes (Spendor老板Spencer Hughes的儿子) 负责设计、监制,更值得欣慰的是,尽可能找到和原版相近的单元来生产。原来的高音单元,是法国 Audax的34mm软半球单元,此单元至今仍在生产,自然延用。原来的中低音单元,是由Rogers生产的200mm (LS5/9) / 300mm (LS5/8) 锥盆单元,不过,Rogers早已收摊了,于是改找英国Volt合作,使用了与当初相同的半透明聚丙烯振膜,所以外表看起来和原版非常类似。
LS5/8▲
LS5/9 ▲
这个复刻版的一切,足够让我们信服,它的确是原汁原味。
TAS 对 Graham LS5/9 的最新评论http://www.theabsolutesound.com/articles/graham-ls59-loudspeaker/
尽管频宽看起来相当保守,只有50-16k Hz (±3dB),但它没有利用过多的高频来伪造透明度,也没有靠低频的衰减来增加清晰度,更没有过多的共振来影响音色,是一个真正好的音箱。
LS5/9声音紧凑而精确,并且具有最令人信服的美感。钢琴听起来就像真实的钢琴,小提琴听起来就像真实的小提琴,很仔细的呈现乐器演奏时的细微结构,和复杂的变化,听起来好就像音乐家在你面前,非常现实,非常有吸引力。听完LS5/9,再去听其他音箱,会让我们感到... 许多音箱只是把单元装入音箱而已,并没有好好设计。
LS5/9体积虽小,但响度、动态都相当不凡。或许缺乏最低部的低频,但50 Hz是实实在在,而且相当丰沛,而且高频也不是太高,这让整体显得平衡,即便呈现大型音乐,也已足够令人信服。至于高频,如果你觉得16kHz不够,可以另加超高音。如果用频率响应曲线来看,Graham LS5/9虽已算相当平坦、自然,但在400- 800Hz略少一些,在4-8kHz则略多一些。(相较之下,Harbeth、Spendor的中频下段比较饱满)不过,这不是什么大问题,而且LS5/9的高频是可以微调的,透过微调可以让音色更平衡,或者,可以让人声更为凸显 (或更融入背景),依你的口味、环境而定。
Spencer Hughes (Spendor的创办人,也是BBC的音箱工程师) 说音箱越大,问题也就越大,BBC的小音箱,比起高价、庞大的音箱怪兽,听起来更像音乐。
LS5/8 规格:
频宽 : 40 - 16k Hz
音压 : 110 dB
效率 : 89 dB
阻抗 : 8 Ω
体积 : 约 700 x 460 x 400 mm
重量 : 34 Kg
LS5/9 规格:
频宽 : 50 - 16k Hz
音压 : 100 dB
效率 : 87 dB
阻抗 : 8 Ω
体积 : 约 460 x 280 x 275 mm
重量 : 14 Kg
LS3/5 规格:
频宽 : 70 - 20kHz
音压 : 95 dB
效率 : 83 dB
阻抗 : 9 Ω
体积 : 约 300 x 190 x 170 mm
重量 : 5.3 Kg
作者:audio club
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-07-23 11:14:59
泽森音响 发表于 2018/7/23 11:13:49
请问科宝不也是BBC授权LS5/9生产商吗?
