靓声容易推——乐燊发布VIVID AUDIO全新KAYA系列扬声器 [复制链接]
查看: 4883|回复: 0
2018 年 7月20日的下午三时正,在位于香港中环摆花街一号13楼的亚洲影视陈列室举行了一场既简单又隆重的新品发布会,这次是由乐燊贸易公司主办的一次VIVID AUDIO的新品发布会。VIVID AUDIO的公司要员也出席了这次活动,包括有总裁Philip Guttentag先生,设计及工程部主管Laurence Dickie,营业及市场部负责人Jerome Hanna。
亚洲影视陈列室的大影院厅是本次发布会的会场。
营业及市场部负责人Jerome Hanna首先出来致词
本次发布会的主角则是VIVID AUDIO早前在慕尼黑发表的全新喇叭系列KAYA,KAYA的命名是来自南非部落的土话,译为中文的话是“家庭”的意思。KAYA全系列包括有5款型号, 是Vivid Audio 厂方融合时尚外型和最高声音表现于一身的全新产品。 其中首先推出的包括有 KAYA 25 (二路二单元座地) 、KAYA 45 (三路四单元座地) 、KAYA 90 (三路五单元座地) 。 另外稍后将会推出的包括有 KAYA S15 (二路二单元书架) 及 KAYA C25 (二路三单元中置) 。有趣的是当中的型号数字部分所对应的就是箱体容积的数量,例如KAYA 90,箱体容积就是90L,如此类推。
设计及工程部主管Laurence Dickie为媒体讲解技术要点
KAYA的内里的DNA都是源自于其旗舰系列GIYA,当中包括了中音和高音背后的锥形消声导管,还有低音单体的反作用力消除结构,都继续应用在KAYA系列里面。最大的不同点就是外观设计这次交由了伦敦的两位设计师Matt Longbottom and Christoph Hermann进行,但是Laurence Dickie响大家保证KAYA的声音依然是VIVID AUDIO的高品质。
今天在陈列室里面首先亮相的是KAYA 45 (左)和KAYA 90 (右)
KAYA 90采用了两个C125L低音单体
C100SE中音单体
全新的磁吸式中音单元面罩防止意外碰坏单元
这个是箱体内里的加强件,据说箱体也采用了这种物料打造,轻硬高内耗的复合材质。
在KAYA系列上面高音单元部分的处理是有别于以往的,KAYA采用了一个浅波导扩散器结构,这种方式的结构能够减少房间的反射对声音造成的影响,让聆听者可以听到更多直接到达的声音,因此,聆听者也更容易获得到一个良好的聚焦的声音感受。
这是官方演示的Giya系列和Kaya系列的高频扩散的视图,大家应该可以看出当中的差别。
这次采用在KAYA系列里面的中音单体C100SE和低音单体C125L,使用了新磁体拓扑结构把磁体直接放置在音圈附近,而在旧的C125STD中,磁体被放置在线圈后面,通过磁钢引导磁通进入磁隙。这种新的改良好处是减少失真和增加带宽。
KAYA45的剖面图与GIYA对比,设计理念基本相同,音箱造型更简练。
KAYA90的剖面图。
据介绍官方KAYA系列除了官方标准的钢琴黑与珍珠白颜色之外,还可以根据用家的要求进行预订颜色,可以十足个性化。图中最右边的KAYA 25本次发布会上未能到达,期待日后为大家报道。
在这次发布会上全套KRELL 驱动KAYA 90作为示范,声音非常有密度感。大家听到最后当然最想知道就是售价了。在香港方面KAYA 90的售价是20多万,KAYA 45的售价是14万多。
在本次发布会上除了发布了最新的KAYA系列之外,同时还有另外一对全新的G1 Spirit扬声器到达了陈列室,在亚洲影视的大HIFI房中给大家品鉴,当日采用的是全套Dan D‘agostino前后级驱动,以JR旗舰转盘作为音源,声音非常生猛,干净。
G1 Spirit其实是一个大改款型号,除了与G1外形相仿之外,无论单元或者箱体三维已经和G1天渊之别。声音方面明显感觉到进步了不少。大家可以期待9月分的广州国际音响唱片展上乐燊公司将会展出亮相。
最后发布会结束,VIVID AUDIO三巨头合影留念。
产品技术参数
KAYA 90:
灵敏度: 90dB 2.83VRMS/1m
阻抗: 6 Ohm (4 Ohm Min)
频率响应: 35Hz- 25kHz (-6dB)
分频点: 300Hz and 3kHz
推荐放大器功率:25W- 500W
尺寸: 1202(h) x 370(w) x 540(d) mm
重量:38 kg
KAYA 45:
灵敏度:87dB 2.83VRMS/1m
阻抗: 6 Ohm (2.8 Ohm Min)
频率响应: 37Hz- 25kHz (-6dB)
分频点:300Hz and 3kHz
推荐放大器功率: 25W- 250W
尺寸: 1153(h) x 298(w) x 385(d) mm
重量:25kg
更多精彩,尽在微信公众号:非常发烧网
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
