用上了就取不下来BDR Sound Enhancement Shelf-Signature签名版... [复制链接]
查看: 8413|回复: 10
文/学明  摘自于《新音响》第201期
玩音响除了三大件:音源、功放、音箱,附件当然是必不可少的,从电源处理开始到所有的连接线材,每个环节都关系到器材组合的声音水准发挥。但大家别忽略了一个环节:避震。通过合理地运用垫材和掌握承垫方法,确实能够令器材得到更佳的发挥,改善影音的表现。资深的音响迷对此应该都深有体会的,假如至今仍没有体验过避震调音的实效和乐趣所在,那无疑是一种遗憾。
影音器材的避震原理其实是可分成两个概念来讨论,一是从宏观角度的避震,如气浮、磁浮、弹簧等软避震形式,是通过缓冲介质(空气、磁力、弹性)等来抵御外界物理传导的震动;另一种是微观角度的避震,是以材料的谐振特性来阻隔、消弭震动的传导,比如多种复合材料的应用,改变承托平台的谐振性能等等方式。
这次介绍的美国BDR SoundEnhancement (Black DiamondRacing,以下简称BDR)生产的音响用『碳纤维垫材』就是属于后者的应用范畴。而且,就技术研发和材料领先性而言,BDR是目前全世界在碳纤维避震应用方面最著名的也是最有公信力的厂家。碳纤维材料具有极高的强度,且超轻、耐高温、高压。在美国主要发展用于国防与航天等方面,属于高科技产品,产品问世之初对“社会主义国家”实行封锁。当然,BDR是采用真正的碳纤维材料合成制造产品,而非些外观上看上去似是而非,实际上仅是外观模仿碳纤维的贴纸式制品,此乃概念上的根本区别。
BDR老板Kathleen是一个不折不扣的发烧友,发现碳纤维除了具有高钢性而质轻的优点之外,还具有极佳的吸震与抗震的功能,便集中精力研究在音响中如何使用,先后研制出各种规格的避震版和避震脚钉和脚垫,令音响系统的表现得到显著的提升。生意当然好得不得了,产品一直供不应求,订单通常要排到半年之后。著名音箱瑞典马田的音乐之王系列的脚钉脚垫都是在BDR定做的
碳纤维(Carbon Fiber.  简称CF).在国际上被誉为“黑色黄金”,又被称之为“第三代材料”,具有极高的强度,且超轻、耐高温、高压的物理性能。民用方面由于价格昂贵主要用于奢侈品等级的休闲器材方面,如碳纤维自行车等,售价当然不菲,常常是使用普通材料的数倍或数十倍价格。BDR旗下的碳纤维调音产品颇多,有角锥、脚垫、角锥垫,也有器材垫,音箱垫,还有器材层板。宽度,厚度,大小一应俱全,可以满足音乐爱好者的各种需求。
这次试听的Shelf-Signature签名版层板采用碳纤维与高硬度聚酯材料制造,厚度为0.75吋(1.9cm)厚,适合用于承托黑胶唱盘、CD转盘、解码器、唱头放大器、前后级功放等器材。而BDR另有一款厚度更厚的Source-Signature签名版层板,达到1.25吋(3.18cm)厚,适合用在厚重的后级功放甚至音箱等器材。在实际的应用中,Shelf-Signature用在越前端、对震动越敏感的器材,效果越显著。比如黑胶唱盘、CD机、电子管唱放、前级等器材。道理显而易见,相较采用常规材料,比如MDF中密度纤维板、夹板、亚克力等材料制作的机架层板,碳纤维层板的机械强度和阻尼特性都不知强大了多少倍,因此令承放平台完全隔离了原本物理传导的谐振,带来干净无震动干扰的工作环境,那容易受震动影响的黑胶唱盘和电子管器材自然就能免受影响,发挥出最佳性能。
现实的应用中,Shelf-Signature签名版层板究竟发挥了多大的作用呢?如果要一句话总结:用上了就不能再拿开了。无疑是对Shelf-Signature最大的认同了吧?使用时还采用了BDR另一款产品:1.5时LM DISCS LM系列圆垫片(带凹槽,无螺丝孔)垫在器材架层板和Shelf-Signature之间,起到最大程度降低接触面积的作用。当然,使用MK3/MK4 Cones角锥的效果更好,玩家可自行选择不同的垫材使用。比如用M K3/M K4 Cones角锥搭配LM Pillowslows LM系列方形“枕头”垫片就是厂方推荐的最佳搭配,这种用碳纤维编织膜直接胶合的垫片厚3/8吋(lcm),每只就可受重400lb(181kg),中间设计了螺孔可穿过垫片并且和角锥相连。
当用与不用Shelf-Signature承放ElZZ黑胶唱盘,声音的改变判若两机,直接把唱盘放在器材架的MDF贴真木皮层板上时,音色较淡薄而动态含糊、分析力不足。而垫上Shelf-Signature层板后,音色立即变得厚实又通透、细节分析力改善程度大大出乎意料之外,更可怕的是音场立体感的改善是立竿见影了,原本重播交响乐只是约略可辩各声部的层次和前后距离感,用上Shelf-Signature层板后,不但线条感清晰起来,甚至不同乐器的质感和音色,已经结像形态都清晰明了起来。实在很难想象这款唱盘售价仅几千元,加上日本DV唱头也不超万元,就能有这么出色的效果,Shelf-Signature层板带来的提升显现出极高的成效。
那么用Shelf-Signature层板承放丽磁新品LP33胆唱放又能有多大的提升呢?很可惜代理商只送来一块Shelf-Signature层板试听,因此无法同时用在两部器材上提升整体效果,于是我用最大号的Jumbo Pits旗舰垫片换下ElZZ唱盘的层板,再听一次相同的唱片曲目,此时发现仅用垫片也能保留Shelf-Signature层板八成的功力,可见BDR产品的素质都有一致的声音取向,并且都能在音响器材上呈相同的改善方向。
用同样的办法把SheIf-Signature层板垫上LP33胆唱放,这次带来的改变同样令人佩服不已,本以为Shelf-Signature层板对震动影响最大的转盘改善也会是最大的,但没想到Shelf-Signature层板对电子管器材的改善也如出一辙,不需要仔细的对比,当黑胶转盘和唱放都用上BDR产品后,两两的改善是相加的。因此,此刻面前呈现的音场宁静度大幅改善的网时,音像的结像形态开始玲珑浮现,层次鲜明、音:质透明纯净,细节丰富泛音丰富,动态、尤其是微动态更灵动鲜明,听起来一切都向好的方向发展。而相比较用在转盘上的改善程度,用在胆唱放也呈现了约80%(数字量化本来就很主观,仅供参考)的功力。
总结
    但无论如何,用上BDR碳纤维产品后,整套音响系统的声音改善是显著的、正面的,以简单直接的方式改善了器材的工作环境,发挥出本质具备的潜能。从改善的方面总结,大致可归纳为音质更纯净、宽松、宁静、音场更开阔、层次鲜明、动态更大,感染力更好。这就是BDR带给我们的体验,有兴趣改善自己器材表现的音响迷们不妨大胆应用BDR产品,用更多的使用验证BDR的功效。Shelf-Signature层板带来的音质改变呈暖调方向,但并不过分浓郁,低频既深沉有重量感,又保留该有的线条分析力,尤其对中频音质密度的改善和音场立体感的改善最令人印象深刻,用上后就不想再取下来了。
这个板子多少钱?
好的垫材对声音肯定有正面影响的,同问:几银?
