德国原厂Alto-Extremo乐陶全系列产品 [复制链接]
查看: 6187|回复: 8
           Alto-Extremo乐陶公司于2004年在德国成立,开发团队都在德国,公司的宗旨就是德国制造,他们的产品以优异的品质和功能在业界独一无二。Alto-Extremo乐陶在创立之初,就一直致力于解决共振传输转移问题。根据长期积累的经验,开发出了几款吸震产品。其产品能对器材系统进行全方位的优化,达到前所未有的声学模式,带来更好的空间感、清晰的解析度和凌厉的动态。Alto-Extremo乐陶目前有3个系列共7款产品。分别是prestige系列的Exact和classic,Reference系列的Lyd I和Lyd II,还有他们目前的旗舰Statement磁悬浮系列的NeoFlex M、NeoFlex L和NeoFlex XL。原厂官网:http://www.alto-extremo.com/
国内总代理官网:http://www.eliteaudio.cn/cn/list-2-29.html
最后编辑eliteaudio 最后编辑于 2018-08-07 10:54:16
          Exact是Alto– Extremo脚垫中最实惠的产品。底座采用Delrin材料制成,它是一种强韧耐温的高聚物合成材料,底部有阻尼环隔离地面震动,中间为不锈钢避震帽,上面有小型阻尼环隔离器材震动。避震帽与底座之间通过青铜圆球承载。通过几种不同的材料组合,可以轻松消除来自设备的各种多余震动,同时阻止任何震动通过底盘传递到器材内部,以达到良好的避震效果。Exact可以使HIFI器材以及音箱发挥出精准的3D空间感和极致的动态表现。
顶部预留M4螺孔,方便与设备连接(螺丝另购)。
Classic的底座是一个重型的不锈钢,底部有阻尼环隔离地面震动,避震帽为Delrin®聚甲醛树脂材料,这是一种高结晶的热塑性工程塑料,上面有一个阻尼环隔离器材震动,避震帽与底座之间通过铜球承载,由于这个独特的设计,Classic具有更好的吸收效果,并且可以放置在玻璃机架以及大理石地面使用。Classic可以使用在所有高保真设备下。它特别适用于CD播放器、电子管放大器、前置放大器和功率放大器。
Classic可以发挥出精准的3D空间感和极致的动态表现
卓越的设计与精密的制作工艺,使Lyd I成为我们最成功的一款产品。底座为稳定结实的不锈钢,下面有大型阻尼环,可以隔绝地面的震动。中间为黄铜避震帽,顶部包含小型阻尼环,用于隔离器材的震动,避震帽与底座之间通过圆球承载以达到更好的避震效果,该结构对于还原精准的低频,透明的音场以及清晰的细节是非常重要的。
Lyd I可以承放各种器材。顶部预留M8螺孔可以与机架,音箱等连接(螺丝另购)
这是迄今为止我们生产的最顶级非磁性材料脚垫,无论外观工艺,手感和音响效果都是最极致的制作。底座为稳定结实的不锈钢,下面有大型阻尼环,可以隔绝地面的震动。中间为不锈钢避震帽,避震帽顶部包含小型阻尼环,用于隔离器材的震动,避震帽与底座之间除了通过圆球承载之外,在中间部位还加有一个阻尼环,如果地面不平,Lyd II可以自动调整,确保器材永远是水平转态下工作。该结构对于还原精准的低频,透明的音场以及清晰的细节是非常重要的。
Lyd II在任何情况下使用,性能都非常稳定。尤其是适用于一些状态不理想的情况,比如较旧的地板或者玻璃机架,无论是音响器材还是音箱机架,Lyd II都具有出色的效果。
顶部预留M8螺孔可以与机架,音箱等连接(螺丝另购)。
如果你正在寻找一种效果最好最独特的脚垫?NeFLeX系列磁浮避震器将满足这两个要求。它们是基于磁场相互排斥原理来设计的。中间有两个非常强大的钕钇磁铁,器材的重量全部落在钕磁铁之上,所有的震动能量都被脚垫完美的吸收并在脚垫内耗散。对于Hi-end级别的设备,NeoFlex磁浮脚垫是一款最为理想的承载配件,一旦使用,你就再也不想错过NeoFlex的磁浮脚垫了!
特点
独特的设计,精湛的工艺,极佳的使用效果(可以说世上无敌吧)
自动适应重量,无需调整水平(因此可以选择四个或更多个脚垫同时使用,以增加适用的器材范围)
顶部配有防磁帽以避免磁场对器材的干扰(特别适用于CD机和黑胶唱盘)等。
可以通过底部的螺丝来调整两个磁体间的距离,以达到调整承重的效果。两个磁体间的距离越近,磁力越强。
特别提醒:
1:请勿靠近安装心脏起搏器人员,监视器,磁卡等。
2:不要试图打开脚垫,对于不当操作造成的损坏我们概不负责。
分享一下
再次分享
