范登豪博士谈 VDH 金属和碳纤维线材技术(下) [复制链接]
查看: 6604|回复: 0
前言:
荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材产品的价格相对来说,并不十分便宜,但其特有的制造技术和特点,却的确物超所值。总的来说,范登豪发烧线材公司具有以下八大特点:
1、产品经久耐用;
2、产品不受外界环境的各种污染;
3、产品外套采用绿色环保纯天然材料制成;
4、为发烧友或音乐爱好者提供最好的产品和服务,是范登豪的宗旨;
5、除继续采用现有技术外,为了追求更好的原音再现,范登豪仍会不遗余力地进行新技术开发和研制以另辟新途径;
6、为了不断改进和完善现有产品,范登豪正不断地研究并发展,公司大部分资金主要投入到产品的研制开发领域;
7、为与世界上各种音响展保持密切联系,范登豪公司都是亲自参展;
8、在欧洲同类产品中,范登豪产品的高新技术的水准最高。
附上上篇文章,阅读请点击下方链接:
范登豪博士谈 VDH 金属和碳纤维线材技术(上)
三、范登豪博士访谈录
  • 问:哪些非金属材料可以替代金属制成导线呢?
  • 答:经过多年研究,我们最终确认可拉直成线的高纯度、高饱和度的碳纤维非金属材料来取代金属材料制作信号传输线。这种碳纤维材料相对金属材料来说,具有以下多项无可比拟的优点:
    1、范登豪研制的这种碳纤维线材,完全没有物理老化现象,可随意弯曲而不变形。每根碳纤维丝直径为6微米。而金属丝最细直径只到25微米;2、拉丝成形的碳纤维机械强度高,不会受外力作用产生内部微观结构的位移和断层;
    3、 范登豪研制的这种碳纤维耐高温的性能强。即使在2000摄氏度高温下,也不会发生化学反应产生一氧化碳或二氧化碳;
    4、这种碳纤维对各种化学反应具有很强的惰性,即使在非常苛刻、恶劣的环境中,其内部和性能、特性等均稳定不变。
  • 问:这种碳纤维材料的专业术语叫什么?
  • 答:我们称之为:线性结构碳纤维(Linear Structured Carbon,简称LSC)。"线性"是指经碳纤维导线传输出的信号,不会出现任何失真。"结构"是指经特殊处理后的碳纤维,其碳原子都限定在固定的晶格栅里,碳原子排列有序,性能稳定。而未经处理的用碳粉制成的碳纤维,其碳原子是无规则、随机定向分布的,性能不稳定。
  • 问:能否说得具体些?
  • 答:我们有特殊的加工技术把纯碳加工成单晶碳纤维。从微观角度说:经特殊处理,我们把碳原子整齐有序地排列在一个大的碳分子中。因此,不会产生交越晶体失真(具有明显的有规则的外形,比较大的解理面,和明显的各向异性。这是由于组成整块晶体的微粒都按一定的规则排列。这种晶体称为单晶体)。
  • 问:这种LSC线性结构碳纤维在电气性能方面有哪些表现?
  • 答:与金属相比,LSC碳纤维具有许多优点:
    1、每根直径6微米的碳纤维具有自己独立的电气屏蔽。以往在金属导线中,自由电子在整个导线的不同界面飞越穿梭行进已成为历史;在每根碳纤维导线中,自由电子在其各自的碳纤维丝通道中行进,各行其道,不会串道产生失真。
    2、因LSC碳纤维具有稳定的原子结构,在其晶格栅里,碳原子紧密有序地排列在一起,没有任何外力作用能使它们分开。物理老化和化学污染在其身上不会发生。
    3、不论电平的高低,LSC碳纤维都有其独立的电阻抗。因交越晶体失真引起的谐波失真也不会再发生。这意味着,即使是低电平信号输入,LSC碳纤维导线仍具有高品质的声学传输效果。
  • 问:LSC碳纤维是否已取得多项专利?
  • 答:是的,我们已申请了多项专利,以保护范登豪LSC碳纤维合法的专利权益。
  • 问:LSC碳纤维导线的声音表现如何?
  • 答:作为一种音频产品,LSC碳纤维音频线比金属音频线传输的声音更为自然、真实。并且大幅降低因集肤效应引起的高频失真,传输的大量信息被高保真还原输出。音色自然、柔顺、平滑,声音具有活生感。HIFI音响系统所要求的音质均可通过 LSC碳纤维导线得到真实的再现。其声音耐听,久听不会令人有疲劳感。而声音耐听的真正原因,是在整个可闻频域内,LSC碳纤维导线传输的音频信号毫无相位失真和谐波失真。也就是说,不需要通过滤波器来滤除不和谐的失真谐波。
  • 问:LSC碳纤维导线是否也有"时间延迟"?
  • 答:这根本不是问题。每根具有电气绝缘的碳纤维丝具有同样长度,每1.2万根碳纤维丝纺织成一根碳纤维导线。LSC碳纤维导线根本不存在集肤效应,因此也就不存在时基误差和时间延迟等失真现象。
  • 问:相对铜这类金属导线,LSC碳纤维导线的阻抗较高,这是否意味着LSC碳纤维导线也有其自身的缺点呢?
  • 答:阻抗高,的确是LSC碳纤维导线的白璧微瑕。但另一方面,稳定的物理和化学特性应能抵消这个瑕疵。对于LSC碳纤维导线阻抗高这个缺点,我们必须承认并正视它。而且,只有在低阻抗电路中,高阻抗才对小信号起一定的衰减作用。
    例如,前级扩音机的信源输入阻抗为100欧,功率扩音机的输入阻抗为5万欧。而一条3米长的范登豪"THE SECOND"碳纤维平衡式信号线其总长度的信号耗率仅为0.029dB。相对扩音机的大阻抗非平衡式音量控制电位器的信号损耗率,0.03dB 真是微乎其微。
  • 问:LSC碳纤维导线两端的插头安装是如何处理的?
  • 答:主要进行物理加工和处理。不过,首先要把不绝缘的碳纤维丝用溶解的丙酮和其它化学试剂进行处理,使每根碳纤维丝都具有电气绝缘特性。经过这个工序处理后,再把上万根碳纤维丝经特殊工艺夹紧成一条碳纤维导线,然后在导线两端焊上特殊的插头即可。当然需注意,焊接插头的质量好坏对传输信号的声音品质也有一定的重要性。这涉及焊接时的温度控制,如何将热量散去以免影响导体结晶,怎样防止氧化而破坏音质,及怎样才能防止焊接头的继续氧化以确保导线历久犹新等等,不一而论。而范登豪是采用银焊法(百分之百纯银焊接),并同时用氮气吹射焊点处以进行散热和杜绝氧化。
  • 问:这些焊接插头对音质有否改变?
  • 答:我们采用的是24K镀金铜插头,与传统的插头相比,这是最好的。而碳纤维导线与24K镀金铜插头焊接后,导线两端总共因焊接关系被打皱弯曲的长度仅为1毫米!作为一条标准长度为1米的碳纤维导线,其折损率为千分之一 !
    由于我们采用的插头与导线焊接处非常平坦,在这个铜接线处能包纳1.2万根碳纤维丝,且阻抗几乎完全被对接"吸收",因此不会出现任何传输信息的丢失,对音质没有任何改变,能真正做到"原汁原味"。
  • 问:到目前为止,范登豪推出了多少种纯LSC碳纤维发烧线材?
  • 答:到目前为止,我们已推出了3款不同型号的这类音频传输线,型号分别为:The First、The Second和The Third。
  • 1、1993年8月,我们推出了范登豪"The Frist"单晶碳纤维同轴信号线。其中心导线由1.2万根碳纤维丝组成的,外有3.8万根碳纤维线组成的屏蔽层。由于The Frist的电阻率很特殊,因此它也可作为数码信号线用。由DAC解码器产生的触发信号脉冲形成的标准波形(即信号),经The Frist单晶碳纤维信号线传输,只产生很自然的衰减。
    The Frist单晶碳纤维信号线的阻抗特性如下:10KHz时为110欧;40MHz时为90欧。这样对高频段的初始信号的"信息流失",能起一定的补尝作用。同时,也能将方波的边缘"修直"。这里,稍稍提示一下:使用The First时,应尽量远离或不要让The First信号线直接靠近大功率扩音机及分体式电源器,以免电磁干扰或磁泄漏引起"哼哼"噪声。3.8万根碳纤维丝组成的屏蔽层的阻抗为9.5欧/米,而其接地环路阻抗不到0.01欧。
    The First碳纤维的外套采用Hullflex材料,是一种品质极好的无电偶极子卤化物的电气绝缘材料。
    2、 范登豪The Second是一条平衡式信号线,有2条独立的1.2万根碳纤维丝组成的导线和4层屏蔽层。具体结构是这样的:两条碳纤维导线首先外覆两层铜金属屏蔽箔,然而再直接包覆两层LSC碳纤维屏蔽。其外套也采用Hulliflex绝缘材料。由于The Second平衡式信号线几乎无交越晶体失真,而且不论怎样的物理和化学外因都不会令其传输的低电平信号出现失真,故也非常适用做麦克风(话筒)信号传输线。
    3、范登豪The Third音箱线是我们推出的最新产品。整条音箱线由340万根独立屏蔽的LSC碳纤维丝组成,典型阻抗为0.07欧/米。其音质表现卓绝无比。
  • 问:LSC碳纤维除用做音频导线外,还可用于其它用途吗?
  • 答:当然。例如我们把原来的纯金属线材的外套改用LSC碳纤维外套,并称之为金属及碳纤维合成技术(Hybrid Technology)。其实,传统的金属导线都可采用LSC碳纤维材料做其绝缘外套。这层LSC碳纤维屏蔽层使内层的金属导线具有很好的导电性。采用这种LSC碳纤维外套的金属音箱线具有可靠的"桥接效果"(Briding Effect),可以杜绝以往金属音箱线的各种缺点,而这些缺点一直是争论不休且难以解决。这种合成技术能使交越晶体失真趋于平滑,故采用这种LSC碳纤维外套的金属音箱线其传输的声音品质接近于LSC碳纤维音箱线。
    采用这种合成技术的导线,由于LSC碳纤维绝缘外套具有高阻抗特性,故可以把辐射的电磁波转换成电流并使之重返导线中。
    以往的导线如音箱线多为多股绞合在一起的线与线之间存在有细小的空气腔。采用这种碳金属合成技术的音箱线由于其结构特殊,具有很好的气密性,可以避免被放射性尘埃污染的空气所"侵害"而过早出现老化现象。而以上这些行而有效的技术措施可以保证传输信号的声音品质具有高保真度。
  • 问:LSC碳纤维还有其它优点吗?
  • 答:有。LSC碳纤维是一种可以百分之百环保再生用材料。例如,把"The First"碳纤维信号线经高温、切碎、磨粉等工艺处理后的碳素复合材料,可以用于我们的合成技术产品的绝缘外套。
  • 问:除采用LSC碳纤维技术外,对原有产品有没有进行改进或升级?
  • 答:有的。例如我们把每根金属导线都单独加上LSC碳纤维绝缘外套,以提高传输声音的音质。我们已生产出这样的改良产品,型号为D-202 Hybrid。
  • 问:LSC碳纤维信号传输线需不需要"煲线"?
  • 答:这个观点从原则上讲是不需要的。但从微观上讲,"煲线"可以顺通晶体的导电组织和结构。经许多使用者的实际亲身体验,经过几小时的煲线,可以更好的发挥出其潜在的声音品质。也就是说,使用者可以对新购买的范登豪各种发烧线材进行适度的"煲线",以便更有效地发挥出LSC碳纤维线材特有的优质的声音特性。
  • 问:在其它电气领域中,LSC碳纤维是否也可以成为主要应用材料?
  • 答:是的。LSC碳纤维在电气领域中可以得到广泛的应用。例如,LSC碳纤维具有耐高温特性,这样,可以把LSC碳纤维线加工成线圈。来替换原有高音单元的金属音圈,这种LSC碳纤维高音音圈耐高温不易损坏。LSC碳纤维具有很好的电气绝缘和屏蔽效果,因此可以把它加工成数字设备的各种各样的部件和组件等,这样可防止如由HF电子辐射波等造成的数字信号的时基误差等各种数字失真,也能吸收数字设备产生的各种反射电磁波。
    由于LSC碳纤维不会因过频或过幅的运动(如不断弯曲、伸直等)产生断裂或钝化现象,因此,在尖端的高科技领域可用作机器人的各种运动控制部件,以此提高机器人的控制和运动的精确度,并可延长机器人的使用寿命。
  • 问:使用LSC碳纤维,会对环保产生怎样的积极意义?
  • 答:意义是积极的。由于LSC碳纤维的出现,在导体方面,金属材料一统天下的局面被彻底打破。正如前面所述,LSC碳纤维不仅可以应用在音响领域,而且也可涉足其它领域。这样的话,希望今后LSC碳纤维能逐步取代金属的地位。更深一层次的说,这样可以减少矿产资源的过度开发,并减少在金属冶炼过程中,产生的废气、废物对大气环境和土地资源的污染。也就是说,可以节省大量的金属资源,因为金属的回收再生的使用率较低。在下个世纪,这种发展趋势应会日趋明朗。
    另外,许多金属包括其金属氧化物对人体及环境是有害的,而LSC碳纤维对人体不会产生任何副作用,对环境也不会造成任何污染。相信LSC碳纤维会带给我们人类一个优美纯净的环境!
(2018/8/21 13:54:05 上传)
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-08-21 13:54:05
