范登豪博士谈VDH金属和炭纤维线材技术 [复制链接]
查看: 7303|回复: 5
转帖:
一、总绪
荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材产品的价格相对来说,并不十分便宜,但其特有的制造技术和特点,却的确物超所值。总的来说,范登豪发烧线材公司具有以下八大特点:
1、产品经久耐用;
2、产品不受外界环境的各种污染;
3、产品外套采用绿色环保纯天然材料制成;
4、为发烧友或音乐爱好者提供最好的产品和服务,是范登豪的宗旨;
5、除继续采用现有技术外,为了追求更好的原音再现,范登豪仍会不遗余力地进行新技术开发和研制以另辟新途径;
6、为了不断改进和完善现有产品,范登豪正不断地研究并发展,公司大部分资金主要投入到产品的研制开发领域;
7、为与世界上各种音响展保持密切联系,范登豪公司都是亲自参展;
8、在欧洲同类产品中,范登豪产品的高新技术的水准最高。
二、金属线材的有关情况
       随着经济的迅速发展和**的进步,人们开始对纯金属导线的优缺点进行正确的审视。人们发现,由于纯金属导线存在某些缺陷,使之进一步地发展受到一定限制。例如,多股金属绞线的裸露部分,会受到外界空气的氧化,从而使金属导线的传输性能下降,声信号的高保真度会由此受到影响。一条保管或使用不妥的金属导线在使用过一段时间后,其整体效果必会打折扣。
        对于音频金属导线,目前还找不出一种性能持续稳定,坚固耐用的媒体来替代音频金属导线两端裸露的金属导线部分(可防止氧化作用)。而且,由于音频金属导线是一种经过机械加工和化学处理的产品,受界面影响,会产生出各种各样的边缘效应--如声音刺耳,音场表现失真等不良效果。我们把这些统称为交越晶体失真(Cross Crystal Distortion简称CCD)。
       大多数金属,是由大小约为 0.1-1毫米的大量晶粒组成。每个晶粒是一个单晶体。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的规则外形,也不表现各向异性,称为多晶体。如此多的不同晶体聚集在一起,数量巨大,当音频信号经其一条金属导线传输时,从微观角度看,音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体还大小不一,这样的界面传输,必然会产生交越晶体失真。
       这就是为什么某些音频金属导线会改变原有的声音品质,出现声染色现象的主要原因之一。因此,对于不少发烧友来说,为了符合他们心目中的高标准要求,每隔一段时间,他们都会重复做一件事:更新原有的连接金属线材,周而复始。我们戏称为:再循环。
       其实,这种"再循环"现象即有规律时段的不断更换旧有的连接线材,实际上是一种反常的"音响现象"。但由于不少金属线材在使用过一段时间后,与最初的效果相比,人们能感觉到刺耳声逐渐出现,细节再现逐渐消失等声失真出现,迫于无奈,人们不得不如此做。
        目前,不少线材制造公司正被一种反常的音响效果现象所困扰,他们也一直对此想探根求源,连本带标一起治。这种反常的音响效果现象就是:由于交越晶体失真产生了"假泛音",从而出现了"平滑细节再现"的假音响效果。因此,不少金属线材都有各自的声音特性表现,从而不少线材与器材搭配时,铜线和银线不论其纯度有多高,在其金属晶体中,都或多或少含有杂质。实际上,这也是产生交越失真的"元凶"之一。
        就范登豪的金属线材、碳纤维线材、金属与碳纤维合成线材的有关情况,如制造技术、性能特点、声音表现、型号类型等问题,记者专门采访了范登豪博士(范登豪线材的总设计师及公司总裁)。就有关问题,范登豪博士作了科学而详实的回答,以下就是这个访谈录,其中的"问"表示记者问,"答"表示范登豪博士的回答。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
三、范登豪博士访谈录
问:像铜导线这类金属线材,受外界影响,会引起哪些不良的物理性能变化?
答:对金属线材进行过度地拉伸和弯曲等,会引起金属线导体发生物理变化。任何不当的过度弯曲金属线材,会使金属导体外层发生细微的破裂(晶体在外力作用下,容易沿着一定的平面裂开,这平面称为解理面)。还可能使金属内部组织结构产生变化,如金属晶体发生位移现象。而这些裂缝和位移在金属导体内部形成众多肉眼看不见的空气腔。天长日久,空气腔周围的金属与空气中的氧气发生氧化作用,在金属导体表层形成一层金属氧化物质。这层细薄的金属氧化物质会对传输的音频信号产生不良的影响。尽管这样,但作为一个"奇迹"来说,这种金属线仍具有导电性。
问:您刚才提及的这些老化现象对声音品质的具体影响有哪些?
答:从质地结构来说,金属导线并不是均质的,金属导线中心的(结晶的)晶带轴与金属导线的外层,它们对声音具有不同的电气影响。特别是这些老化现象对低电平信号的传输产生的不良影响最大也最明显。金属导线的老化现象将最终导致传输信号的大量流失,出现噪声失真。
问:引起噪声失真的真正原因是什么呢?
答:由于金属导线的老化现象导致了低电平信号的传导率降低,换句话说,使金属导线的阻抗陡峭上升。这样的话,低电平的正弦波转换成方波时,会产生大量不自然的谐波(泛音)。另一方面,由于阻抗提高,低电平信号传输速率如跟不上,则其传导率会变性,使得传输的信号相互之间出现相位差,导致频率线性度降低,从而引起噪声失真。
问:除了本身颜色和价格外,铜导线和银导线还有什么不同之处?
答:原则上说没有。但尽管如此,在某些方面还是有所不同的,银导线的使用价值比铜导线高。一般来说,银导线的信号传输比铜导线要快,银导线的信号频率线性度比铜导线要好。另外,银导线受物理和化学老化现象的影响比铜导线要少,但银导线的氧化和弯曲应尽量避免,因为即使在试音室环境中,如果保养不当,银导线一样会老化。因此,作为金属导线的使用者,一定要注意线材的保养,以延长其使用寿命。铜和银的微观原子结构大致相同,都是通过自由电子来传导电流。作为重要的导电性能,银是所有金属中电阻最小的。
问:不同的金属其原子大小、结构是否不同?
答:实际上是这样的。例如由于原子结构的不同,既有金、银这样的"软金属",又有铁、钛这样的"硬金属"。我从微观角度稍微解释一下这种现象。导体中自由电子的多少牵涉到传导率的高低。在软金属导体中,晶体中的原子聚集在一起的数量相对不多,在同一体积的晶体内,却有大量的自由电子。因此,象金、银这样的软金属的电传导率高,质地柔软。但同样还是有交越晶体失真现象。而在铁、钛这样的硬金属中,在同体积的晶体,大量的电子聚集在原子核周围,应用于电传导的自由电子相对较少,从而电传导率低,电阻抗高。但它们的硬度高,质量重。所以把硬金属材料应用到线材之中是不切实际的,但不少消费者却期望着有"平滑的"硬金属线材出现。
问:金属导线的高阻抗对音质有影响吗?
答:对于音质来说,阻抗并不显得十分具有重要性。但是对于通过金属导线的信号来说,恒定的电阻抗值却是至关重要的。要不然的话,信号在金属导线始端还具有良好的音质,但经过金属导线的传输到末端时,因为交越晶体失真,信号原有的谐波出现"丢失",从而导致声音出现不和谐失真。而谐波(泛音)与音乐中的和声结构有着密切的关系,与音质联系也较为紧密。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
问:那么用合金材料制成线材,音质好吗?
答:只要合金中的每种金属或多或少都具有其金属本身的缺陷如交越失真,老化等现象,那么合金线材的声音效果并不会比单一金属线材(如铜导线)好。用铜、黄铜、银制成的合金线材来重播铜管乐声,听起来是一个蛮不错想法,但实际上并非如此。
问:在铜线上镀银,会有什么作用和影响?
答:这主要看镀银的加工方式。例如,在含有银离子的电镀槽内,把铜导线放入其中,通过阴极板形成电位差,从而在铜导线的表层形成一层银晶体膜,这是一种镀银方法。但在这种酸性反应的液体中或多或少含有一些正离子,在反应后,会有一些余渣残留在铜导线的镀银表层。那么,这种渡银的铜导线一旦在潮湿的环境中使用,残余的酸性物质会在镀银层发生无法预言的化学反应。因此,必须在这层镀银膜外覆某种惰性金属层,以阻绝不良的化学反应。否则的话,在潮湿的环境中,这种化学反应会加速镀银铜导线的老化。
      而且,这种化学反应会使镀银铜导线产生额外的交越失真,特别会使传输的高频信号的声特性发生畸变,形成声染色。因此,从本质上来说,通过这种电镀法获得的镀银铜导线的电气性能和声音效果并不好过纯铜导线。
问:有没有其它更好的解决办法和途径呢?
答:当然有。例如,通过物理(机械)加工方式,给纯金属导线外加一层金属套。具体的例子,通过物理加工,给纯铜导线外覆一层银或金外套。这是一种较好的方法之一。需注意的是,整个金(银)套和纯铜导线需用电气绝缘套再包覆一次,也就是说,需要绝缘外套以隔绝电磁干扰和防振绝缘材料不能选用PVC(聚氯乙烯)树脂,因为PVC材料的绝缘特性不太高;另外,PVC由于较为柔软,故对振动几乎毫无抑制作用。由于电磁波对导线传输的电流会造成一定影响,如造成相位失真等。而PVC绝缘材料由于阻隔性能高,反而会使部分电磁返回导线内部,造成相位特性的紊乱。因此,高级线材所用的绝缘材料多是聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等。其中以聚四氟乙烯(即特氟隆)绝缘性能最佳,但价格较贵,另一种较好的方法是:在真空状态下,给纯铜导线真空喷涂一层金或银膜。但这种方法技术要求很高,成本花费大。范登豪采用这种方法生产了系列的发烧线材,其传输信号的声音品质受到发烧友和资深人士的好评。如范登豪SCS系列线材,型号有SCS-2、SCS-4、SCS-6、SCS-12等,范登豪对电镀银法进行了某些必要的改进,以消除在潮湿环境下的电镀银铜导线的酸性反应。这种特殊处理工艺方法是:把电镀银铜导线放入到纯净的蒸馏水里,用超声波清除镀银层的残留物。为了防止残留物再次与之发生化学反应,必须经常更新蒸馏水。用这种方法推出的范登豪发烧线材(CS系列)型号有CS-12、CS-16、CS-18等。值得注意的是,采用电镀银法时,放入在电镀液中的铜导线不能弯曲或拉伸否则的话,会在铜导线表层形成许多细小豁缝(当然,人眼是看不见的)。那么在电镀过程中,这些细节处理方面,我们精益求精,以生产出优质完美的产品。
问:那么,还有没有其它更实际、新颖的方法?
答:肯定有。那就是不采用金属导体做导线。只要替代的非金属材料来源广泛,成本低廉,导电性能好、容易加工成线,那么所有问题都可迎刃而解。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
请问电源线、音频线和喇叭线哪总线对音质的影响最大?
惊雷340+ATC11
回复 4楼taotaocq的帖子
相对来说,喇叭线对于音质的影响要大些
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
不同厂的老板,有不同的看法,大多认为是信号线,和喇叭线,一般电源线排在最后,不信,发email问问你认识的厂的老板。
用过,品尝过的才敢叫好!
