名线名声---2018成都国际音响展即将开幕 [复制链接]
查看: 6067|回复: 6
       2018成都国际音响展将于10月19-21日在成都龙之梦大酒店再度启幕,全新会场、便捷交通、优质服务成就影音爱好者圆梦之旅。
名线名声展房位于7楼711号房
名线名声此次参展部分展品详情:
Strunmento N°1 歌匠一號旗舰前级
輸入端子:兩組平衡XLR、非平衡RCA及三組平衡XLR
輸出端子:兩組平衡XLR和一組非平衡RCA
增益:範圍-90分貝/+10分貝
增益解析度:0.5分貝
頻率回應(額定1瓦、-3分貝):1赫茲—1兆赫茲
瞬態率(8歐姆處):大於200伏 / 微秒
總諧波失真:小於0.05%
信號 / 雜訊比:大於105分貝
輸入阻抗:15千歐姆,150pF(平衡式或非平衡介面)
輸出阻抗:5歐姆
待機功率消耗:小於1瓦
主交流電壓(50-60赫茲):100、110-115、220-230、240伏
最大功率消耗:50瓦
外形尺寸和重量:450×120×450毫米(寬×高×深),28公斤
運輸尺寸和重量:580×300×580毫米(寬×高×深),38公斤
意大利歌匠FLS4后级
FLS4 兩聲道功率放大器
額定輸出功率(負載8歐姆):2x200瓦
增益:29分貝
輸入靈敏度:額定1.41Vrms
頻率響應(額定1瓦Vrms、-3分貝):0.3赫茲到1兆赫茲
爬升率(8歐姆處):大於200伏 / 微秒
總諧波失真:小於0.05%
訊噪聲比:110分貝
非平衡端子輸入阻抗:7.5千歐姆
平衡端子輸入阻抗:7.5千歐姆
阻尼係數(8歐姆處):大於1000
適用於交流電壓(50-60赫茲):220伏
電源消耗:最大2000瓦
外形尺寸:455×170×420毫米(寬×高×深)
盟主爱将音箱
驅動單元:
高音單元:1隻1英寸凹半球體陶瓷振膜高音(Indra Ceramic)
中音單元:1隻3.5吋陶瓷凹入式音盆中音
低音單元:2隻7吋nomex-kevlar凹入式音盆中低音
靈敏度:89分貝
頻率響應:28Hz-25KHz
阻抗 :4歐姆
建議功率:50至200瓦
接線方式:一對多用途喇叭線接線柱
聲箱呎寸:104 高 x 26 寬 x 41 深 (厘米)
重量 :50.8公斤 (每隻)
CARDAS CLEAR BEYOND XL旗舰电源线
Clear Beyond Power XL『至尊無上電源線XL』除設有標準版本,配備了Cardas全新製作,使用純銅金屬導電體、並分別鍍上銀及銠鉑金的E-5 15A美式插頭及IEC尾插款式外,還備有可額外付費選購的20A IEC尾插款式
    如果你正在寻找一种效果最好最独特的脚垫? NeFLeX系列磁浮避震器将满足这两个要求。它们是基于磁场相互排斥原理来设计的。中间有两个非常强大的钕钇磁铁,器材的重量全部落在钕磁铁之上,所有的震动能量都被脚垫完美的吸收并在脚垫内耗散。对于Hi-end级别的设备,NeoFlex磁浮脚垫是一款最为理想的承载配件,一旦使用,你就再也不想错过NeoFlex的磁浮脚垫了!
NEODIO创始人Stéphane先生花了14年的时间才成功设计出的第一款产品就是号称零震动(ZERO VIBRATION)的ORIGINE  B1。B1的产品用料、技术及音色表现均是业界顶级。能够将音响性能发挥至极限,音色超级细致,层次分明有序,极富临场真实感,所有产品保证百分百法国制造。
   采用纯银制作的TWELVE喇叭线是旗舰产品,搭配的插头使用了WBT-0681 Ag纯银插头(纯银触点直接镀白金,橡胶减振器,无金属基体),连接方式也改为压接。WAYCABLES之前采用的所有技术,这次同样施加‘TWELVE’上,更特别的是线身每一根都是独立的,等于是总共分为4根线,外径每根粗达20MM。
最后编辑上海名线屋 最后编辑于 2018-09-28 15:19:44
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
盟主 陶瓷单元好
有时间可以前来聆听
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
再临成都
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶一下
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
即将来临
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
