高端秀:Manley Neo-Classic 300B RC 旗舰级前级胆放开箱 [复制链接]
查看: 7579|回复: 1
最近土豪小伙伴买了一台曼丽300B,由于家里装修要晚一点才搬家,这货又太大,就把东西发到我家来了。
这价格,我等穷屌是断然买不起的,于是乎只能观赏一下了。。。不过还是很感谢土豪小伙伴给了我这个观赏壕货的机会。
虽然说小伙伴已经给我打好预防针,说这货个头很大,但是看尺寸充其量也就跟4040原箱一边大,没放在心上。结果送货时候不在家,送到了我妈那里。晚上下班过去一看。。。
带上木框好大一坨,底面快赶上80cm的瓷砖了。。。。我擦。。。这。。。看得我一口老血喷出来高端秀:Manley  Neo-Classic 300B RC 旗舰级 前级胆放
箱子上特意写了个heavy,这货足足26kg。。。
拆开外箱还有个套娃结构。。。果然包装有够严实。。。
脱了木壳和外箱依然很沉,没有电梯搬这玩意实在太痛苦了。。。光从汕头到北京的运费就350了。。。
在内箱和外箱中间有个**信封。
里面是保修卡和说明书神马的。
箱子侧面有曼丽的LOGO。
米国出产。这箱子从米国一路漂洋过海而来。上面的电压是120V的,而小伙伴已经找人改过电,现在220V直插就可以。
打开箱子顶部,里面还有温馨提示,让你去官网注册好享受保修。
另一边是提示你保留原箱,好在以后维修的时候省去包装费用,并且更好的保护商品。
打开箱子,顶部厚厚的一块大海绵,里面又是厚厚的海绵。
东西掏出来,里面很深,另一面也是厚海绵。四面的海绵也很厚,这箱子的体积有2/3都是海绵。。。果然是原箱靠谱
掏出主体。这货东西不是很大,但是真沉。。。感觉得有20kg+了。。。右边塑料袋是小管子,两个**盒子里面是300b。
机器一共8根管子。听小伙伴说机带管子不怎么好。。。首先就是两根300b得换,他那供着一对万八千的货,那几个小的换一遍也不便宜,果然还是石机适合我等穷屌。。。
厂商很贴心的在管槽和管子上贴上了编号,不过1号管槽和4号管子没有贴编号,这是要考验我们的智商吗
配件还有个遥控器,不过这货只有音量+-功能。。。但是按动这货音量旋钮会转,音量调节靠的是机械模式而不是数字模式,蛮好玩。
300b大管。战斗民族出产。
装好管子是这样的,很漂亮。不得不说还是胆机好看吖。
正面。左边是输入切换,中间音量旋钮,右边开关。
机器底部是网罩,这样散热更好,胆机发热量很大。
顶部右后方鼓起来的东西应
是牛了,好大一个。后面散热板也很拉轰,机器热起来后面散热板很热。
顶部左下角有三个开关,第一个是阻抗匹配切换,我觉得应该就是增益吧,第二个不知道叫什么,说明书上写着用耳机达到transformer档。第三个是切换耳机和前级输出的开关。
背面一共五组输入三组输出,不愧是前级,输入输出接口都很丰富。
自带脚钉,可以有效避震。这货好像对于电和避震都很敏感。但我想说这么沉的玩意,但凡架子稳当,放最下边应该都没什么问题。。。再配个脚钉托就好了
打开电源,点亮管子,黑暗中还是非常漂亮的。不过缺点也有,都快赶上电烤箱了,可以搭个烤盘,一边听音乐一边烤鸡翅。
作者:单衣过冬
(2018/9/19 11:02:26 上传)
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-09-19 11:02:26
不错,什么价位?
