精致的力量-英国AVID Sigsum合并放大器 [复制链接]
查看: 8226|回复: 3
英国品牌AVID的强悍合并放大器Sigsum,去年5月份时首度发表于德国慕尼黑音响展,在今年8月台湾音响大展也在子母展房其中一间展出了这台合并放大器。而音响展一结束就将Sigsum送至MY-HiEND让我们好好聆听一番。
综合放大机让更多人享受AVID
Sigsum目前是AVID唯一的合并放大器,因此也难以定义是旗舰亦或入门机种,使用元件与设计承袭自高阶前后级放大机,但在价格上却是亲民许多,提供给想要有好声音却不想太占空间的发烧友使用。目前AVID在电子器材上有多款独立唱放、旗舰前级放大机、旗舰双声道后级放大机与旗舰单声道后级放大机,再加上这部合并放大器,整个产品线就非常完整。
Sigsum机器净重31公斤,原厂建议在搬运时至少要两个人。Sigsum上方的机箱盖有许多散热小孔,并且藏有AVID的字样,用家要小心水或是液体滴入。
Sigsum的电源开关位于器材底部靠前面板处,这是比较特别的,正面面板上并无电源。摆放妥当后手伸进去就可以开关,Sigsum有4个纯铁制成的圆形脚锥,在接触面上有一圈黑色橡胶避震环。在照片右侧也就是底部靠近后面板处有唱放电路中可调的阻抗与容抗。
前面板简单精致
将Sigsum摆放音响架,正面一大一小的旋钮,右侧大的是音量控制,左侧小的是输入切换,旋钮中央有耳机输出孔。在整块铝合金切削的前面板表面有细致的发丝纹处理,左方一个大A字代表AVID,当电源开启时,A字的中央有一个小灯会亮起。下方则有一条镀铬长型铭牌刻有Sigsum Integrated Amplifier的字样。
功能应用丰富
从后面板看,AVID的产品都是在英国制造,左上角写了manufactured in the UK,并通过了RoHS的环境安全规范。Sigsum提供1组phono输入,4组有线输入可选择RCA或是XLR,原厂建议能够使用XLR便使用XLR,原因是正负分开传输的设计能够在放大机端收到讯号时抵销线材受到的同等电磁波干扰。输出部分除了1组音箱输出外,还提供1组非平衡的RCA前级输出,用家可以搭配其他后级放大机使用。
选择最佳的元件,着重三大重点
Sigsum合并放大器设计着重在电源供应、电路设计与音量旋钮三大项。熟悉Avid设计原则的人应该知道他们特别注重电源供应,在自家唱盘上的分别就是在马达的电源供应与速控上,旗舰的马达电供甚至与后级放大机所使用的同样规格,独立一个全尺寸机箱。Sigsum使用了1,100VA的大型环形变压器,还拥有132,000uF电容储量,这两个关键提供了充足的大电流与不受限的音乐动态重播基础。
Sigsum采用全分离式电路,最佳的电路元件,建构出不受限制的大电流输出,在尖峰输出、输出阻抗以及高温状态下都能有最好的表现。许多合并放大器都使用单一或大型芯片作为输出级,这非常方便常见,但是在动态与输出上有所限制,AVID Sigsum采用最好的元件打造放大输出级电路。
另外在音量控制上采用顶级的ALPS RK50,极为精准耐用,纯黄铜制外壳,较常见于专业录音室器材当中,过去SONY的顶级机种也曾使用过,这个音量控制是Avid原厂测试了超过两百种音量控制后所选定,并在其所有放大机系列中都使用此音量控制。我实际转动时非常绵密平均,转动时的重量感很好,微幅的改变就有很平滑敏感的音量变化,感受直接且顺畅。
唱放绝对不是鸡肋
Sigsum不仅是单独两声道放大机,要知道Avid是做黑胶唱盘起家,如果黑胶唱盘的讯号不能直入自家的合并放大器那岂不掉漆,因此在Sigsum内部还有高质量的唱放,原厂起先只用了一个大型环形变压器做为整台综放使用,但后来又独立增加了一个变压器给唱放电路使用,原因就在AVID设计师不希望唱放只是附加的功能,而需要达到他个人标准的表现,因此又加了一个独立变压器给唱放电路。使用时能在综放机箱底部调整增益、阻抗、容抗,可调范围非常齐全,并且对应RIAA频率曲线还原,能够使用MM或MC唱头。
SIGSUN还具有分离的耳放电路并使用优异的元件提供高质量声音,具有纯A类的耳放输出,使用独立电供线路,能广泛对应市售耳机。
前面板左方的大A可以刻出来的。
紧接着就开始我们的试听。
中气十足,扎实清晰
《Kind Of Blue》是Miles Davis在1959年春天录制的爵士乐专辑,也是史上最成功的爵士乐专辑之一,Davis不只是小号的演奏家,同时也是优异的作曲者,二战后时常站在第一线参与爵士发展运动,对于爵士乐的影响巨大。在这张专辑中,曲风柔软流畅,AVID Sigsum提供了极为清晰与充沛的能量,演奏中有小号、钢琴、萨克斯风、贝斯、爵士鼓,在系统的重播下,乐器的音像位置非常分明,前后左右地拉出适当的音场范围,例如右方的萨克斯风与爵士鼓同时演奏,但却能轻松地分辨出前后位置与两者力量上的差异,萨克斯风中气十足,但却不掩盖了后方轻轻地击钹,并伴随着左方不抢锋头的钢琴声,刻画出整体演奏的视觉感受,不但毫不混淆,而且强音的乐器也不会盖过弱音的乐器,各自的细节分明清晰,非常有既视感。
速度能量控制力全部具备
《Audio Compass 2018》是香港影音博览暨流动音响展所释出的发烧精选辑,曲目都是动听且足以测试音响器材能力的音乐。使用AVID Sigsum播放这张专辑前面几个曲目,在动态力量有非常好的发挥空间,而且在低频的速度、能量、控制力与清晰度上都是顶尖合并放大器的水平。使用Sigsum时,很容易令人感觉正坐在空间开阔的地方听音乐,音乐场面的开阔性是这部综放的特色,声音活生动感,不会绑手绑脚,在对比、细节上又很清晰以及很好的声音质感。
背景漆黑,声音绵密纯度高
《音响技术 2018 原音精选》今年的曲目相当优异,拨放其中第2首黄凯芹演唱的〈共同渡过〉,歌曲开头就能感受到音乐背景的漆黑度很好,系统有很好的静谧感,进入音乐后黄凯芹的歌声厚实绵密温暖,给人很安心的感受,AVID Sigsum在声音密度上有很好的展现,背景漆黑、声音绵密、音场不拘束而开阔,光这几点Sigsum便已经令人难以挑剔。
在第6首〈Paganini/Violin Concerto no.Ⅰ,Ⅲ,Rondo,Allegro Sprituoso〉中,小提琴独奏的声音因为绵密与清晰显得非常”纯”,让人听起来格外愉悦,而管弦乐团出现的瞬时反应与冲击力又十分好,让人不禁为Sigsum送上一个赞。
场面开阔,饶有余裕
丹麦发烧女声Hanne Boel在2017年收录两场她的现场演唱会发行了《Unplugged 2017》,音乐和她的歌声都非常吸引人。Hanne的歌声具有辨别力,从声音到演唱方式都相当有个人特色。在AVID Sigsum与系统重播下,一开声就有如临现场的声音开阔感,吉他、铃鼓、贝斯和Hanne的歌声各自精采,却又融为一体,Hanne的演唱细腻、嗓音独特又有爆发力,系统越好越能听出她的魅力,这张专辑在后制上应该有使用特别的混音音效,在多首曲目中都能听出,让音乐聆听时更有一些趣味和变化。
难不倒的丰富场面
近期电影MAMMA MIA 2刚在台湾上映结束,随之而来的是年底的MAMMA MIA音乐剧,喜欢音乐剧的乐友不知道是否有发现一个共通点,就是音乐剧的编制大多是丰富的,因为这样现场看才过瘾嘛!但是如果你无法亲身莅临演出现场体验临场感,那么你能透过AVID Sigsum所播出来的震撼效果来略知一二,此版本是Original Motion Picture Soundtrack,整张专辑的合唱团部分听起来真的很过瘾。
让我喜欢这部放大机播放此张专辑有两个特点:
1.浑厚的低音、鲜明的节奏,通常大多数人听音乐时,耳多多半会自由选择先听旋律与高音的部分,不过在AVID Sigsum播放时,每首曲目的低音很清楚、扎实、有厚度,展现气势磅礡的节奏感,不经意听着听着会随之摆动,好似就在演出现场,而且是在摇滚区的氛围。
2.人声清晰,部分歌曲中会听见偶尔出现的说唱对白,还原了现场看剧的感觉,即便真实的视觉并不存在于此,但仍可以透过听觉投射画面,因为声音环绕周围,不会过于单薄,尤其在高音部分特别立体。(Emma)
呈现真实的器乐声
古典乐透过AVID Sigsum放大机播放,器乐的表现特别好听,以Brahms:Piano Concerto No.1 Op.15来说,琴声柔和、每个音都带有弹性,听起来特别顺畅,钢琴虽然扮演主奏的部分,但是乐团的每个声部也意外好听,象是定音鼓、铜管器乐迷人的低音,厚实度足够,与钢琴相呼应,承接钢琴的旋律,弦乐与木管声部所做出的大小音量对比可以说是恰到好处,尤其在第三乐章快板整体达到令人满足的平衡音乐飨宴。(Emma)
AVID Sigsum Integrated Amplifier 合并放大器焦点:
  • 1,100VA环形变压器、132,000 uF电容组合为充裕的电源供应。
  • 超高质量音量控制。
  • 全分离、高电流输出级。
  • 高水平唱放级,可调增益、阻抗、容抗。
  • 纯A类超水平耳放。
  • 具备前级放大输出。
  • 英国当地制造
  • 声音特色: 偏中性、厚实清晰、低频控制力、推力俱佳。
  • 搭配建议: 虽然是110瓦合并放大器,但推力惊人,不必担心音箱难推。
AVID Sigsum Integrated Amplifier 合并放大器规格:
  • 持续功率输出(20Hz-20kHz at 0.5% THD):
  • 两声道, 8欧姆, 20Hz-20kHz: 110W
  • 建议喇叭阻抗: 4-16欧姆
  • Phono唱放输入规格:
  • 增益: 48dB-60dB-70dB
  • 输入阻抗: 100R-300R-500R-1K-5K-10K-47K
  • 输入容抗: 100pF-200pF-500pF
  • 失真率: 低于0.001%
  • RIAA准确率: +0.5dB 5Hz-70kHz (Neumann HF correction)
  • 噪声: MM -81dB, MC -67dB(高增益)
  • 声道分离度: < -85dB, 5Hz-20kHz
  • RCA, XLR输入规格:
  • 额定灵敏度: 340mV Volume Full 100W XLR
  • 输入阻抗: XLR 33k欧姆, RCA 82k欧姆
  • 最大输入: XLR 11Vrms
  • 响应频率: 5Hz-over 80kHz +/- 1dB
  • 噪讯比:
  • XLR(Awtd)50w, ref. 1V input: 100dB
  • RCA(Awtd)50w, ref. 1V input: 100dB
  • 输出规格:
  • 前级输出:
  • 额定输出水平: 11V
  • 输出阻抗: 47k欧姆
  • 耳扩输出:
  • 最大输出水平(into 600欧姆): 10V RMS
  • 输出阻抗: 1欧姆
  • 负载范围: 20-600欧姆
  • 功率消耗:
  • 输入电压: 115V, 230V AC
  • 功率消耗(max): 59W(无讯号), 800W(4欧姆负载)
  • 尺寸与重量:
  • 机器: 471 mm x 500 mm x 190 mm
  • 包装: 600 mm x 570 mm x 260 mm
  • 净重: 31.2 kg
作者:TedChen
多少钱说一下呗!!!
啥价格
比较重
