菲凡推出新款FFYX T1803气浮黑胶唱盘 [复制链接]
查看: 7569|回复: 4
转盘部分:
采用实心铝合金在加工中心精密加工而成,转盘300MM,厚度60MM,并配备改良型的气浮轴承!  底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整! 唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!
唱臂有多维度的精密指示:
1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!
2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!
3,侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!
4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!
5,导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求!
电机、气泵及控制部分:
采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵寿命极大延长!
尺寸:520宽*490深*300高
总重量:32KG!
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
气浮臂真好!
回复 2楼喇叭单元的帖子
多谢兄关注!
手机微信同号:13570370104
广州大烧升级次旗舰T1803:
手机微信同号:13570370104
合肥烧友入手T1803全气浮唱机:
手机微信同号:13570370104
