万能入门级好线 范登豪 The Name [复制链接]
查看: 7760|回复: 1
Van den Hul认为市面上的廉价线材充斥着一些无名之辈(Nameless Products),消费者可能根本不知道自己买到的是真正有料的线材,还是只是粗制滥造的骗钱货?因此VDH决定开发这组可以确保声音品质的平价好线。
The Name是一条简单的同轴线,单芯导体为镀上纯银的无氧铜。简单的架构下,VDH强调他们在绝缘、端子与线身上面下了极大的功夫。由于是同轴线材,The Name不但可作为讯号线,也可作为S/PDIF数字同轴线、影像线、甚至电视同轴电缆天线等用途,一线多用。
The Name作为模拟讯号线的表现如何?我认为『平衡耐听』四字可道尽所有好处。这组线的声音很平衡,如果不是用心聆听,还会以为没有换线。The Name的好处在于它没有『增加』或『扭曲』系统的声音,整体非常的厚实平衡,音场宽大。
很久没接触VDH的线材,这次试用的The Name让我感到非常的满意,价格价值比极高。还是那句话,线材跟冶气一样,最好是『听了再买』。如果听不出差异,用较便宜的产品就行了。很不幸的,我听出了差异,所以代理商要拿回产品的时候,只会收到我自掏腰包的货款。没办法,对于好产品,我一向缺乏抵抗力!
焦点:The Name细节充分、音场深度佳、低频量感与权威感一流、声音顺畅而柔软。
搭配建议:The Name可以用在绝大多数的音响系统上而不会有搭配上的问题。如果系统高频细节与量感原本就较少,则这两者可能不会带来太大的改善。小音箱使用者绝对会对其丰厚的低频大呼过瘾。
The NAME是一条在任何的状态下都很理想的影音信号线,不论是连接你的家庭剧院系统或是连接CD播放机与放大机。
基于在高频时75 Ohm的规格传输,The NAME在电视,高清播放器,环绕家庭影院系统,SPDIF数字影音连接各方面都有相当好的表现。稳定无故障。
The NAME中有些什麽?
设计出同时有高品质又低价格的产品确实是一个挑战,V.D.H.超过25年设计与制造线材的经验在此发挥了很大的作用,这是最关键的因素。
The NAME是一条线径7.3 mm的同轴信号线,包含:
双重屏蔽:
提供信号绝佳的防护抵御外来的无线电波或其他电磁干扰。
坚固扎实的中心导体:
扎实的线径1.1 mm中心导体提供了高频宽与低耗损的传输,线材的结构更进一步确保中心导体的牢不可破。
纯银包覆OFC:
中心蕊线与屏蔽的信号回路都以配对(MC)晶体OFC(Oxygen Free Copper无氧铜)外覆高纯度银所做成,这样高品质的构成维持了信号的完整与提供最长的耐久度。信号品质可长久保持良好状态。
第一流的绝缘:
内部的绝缘物质将两部分的导体隔开,但在实际上也对信号传输与品质有影响,所以使用一流的材料,确保传输品质,理想的声音与画面精确度。
高级连接头:
接头的品质对线材的整体表现也有着很大的影响,The NAME可适用RCA接头,就像V.D.H.其他的高品质线材一样。无磁,铁氟龙内部绝缘,铜,银,24K金三层电镀,这些可确保完美耐用的连接头。
极佳的防护与耐用度:
The NAME稠密的银质包覆与坚固耐磨的HULLIFLEX R 4提供了理想的保护抵御外来的化学物质侵袭,并且确保了长久的使用期。
不论你的用途是什麽,The NAME都能确保品质:
运用坚固的材质,提供卓越的声音与画面品质,以可负担得起的价格贩售,The NAME是一条名副其实的多功能影音信号线。
规格:
  • 线材型式:同轴线
  • 导体材质:高纯度配对晶体OFC外覆高纯度银
  • 用途 / 适用范围:多功能AV信号线
  • 蕊线尺寸中心蕊: 0.950 mm2. / AWG 17.4 /1股.穗状层: 铝箔 + 120股
  • 外部直径 / 尺寸:7.3 mm.
  • 电阻(20 °C / 68 °F):中心蕊: 1.87 Ohm/100 m. 穗状层: 0.949 Ohm/100 m.
  • 电容:59 pF/m.
  • 阻抗:75 Ohm
  • 外覆绝缘 / 测试电压:中心蕊: 聚乙烯泡沫塑胶 外皮: HULLIFLEX 4 / 300 Vrms min.
  • 连接头形式适性:适用于V.D.H.所生产的RCA连接头
  • 外皮颜色:浅棕色
作者:weihong
以前试听过,只是入门级线材,一般般啦。
