返回列表 12345678» / 16
一个传奇的诞生 [复制链接]
查看: 157480|回复: 152
丹拿的至尊,一个持续了三十年的传奇。
1988年由当初的代理百仲带入广州,首创在花园酒店大宴会厅开产品演示会。其一反传统的单元排列引发了一众世界级高烧的大讨论。
不过,初代至尊由于只有80分贝的超低灵敏度,五路六单元的分频设计,20-40kHz的频宽,8个立面完全对称的木纹外观,注定了至尊只能成为丹拿展示优异单元技术和极品扬声器制造能力的展示平台。许多号称8欧-1欧功率翻倍的庞然大物后级,最后都因为各种各样的问题,败退在至尊脚下。以致丹拿自己耗费巨资制造丹拿自己的仲裁者前后级,告诉世人,丹拿扬声器的真实素质。
我有幸拥有一套仲裁者,这套前后级在许多演示会的场合也和不同时期的丹拿旗舰有过各种出彩的演出。其中在星海音乐厅的一天四场的丹拿演示,一对大证据和一对小证据组成的系统让许多发烧友以为我加了超低:)
虽然大证据拥有几乎无限的动态还原能力,对环境的依赖也是前所未有的低。各种技术指标达到前所未有的高度,目前的所有高级喇叭,在指标这一关,大证据依然是一道他们无法逾越的高墙。
但,心底里我更爱新一代的大至尊!!
本主题由 版主 Willson 于 2015/5/9 9:59:27 执行 设置精华/取消 操作
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
大至尊和大证据有着许多完全不一样的设计想法。
大证据强调的是整体的步调一致,拥有近乎无限的动态还原能力,所以利用不大的低音尺寸达到全频近乎一致的响应速度,93分贝灵敏度和可以持续承载超过600瓦的不失真功率,使大证据的可用最大声压达到了超过130分贝。大证据利用单拿强悍的单元设计和制造技术,硬生生地把低音单元推动空气的体积超过了一般的15寸单元。(4个20W-75 FOR大证据的推动空气体积达到1080立方厘米,远远超过了用在4344上面的2231A15寸JBL低音的440立方厘米,而最新用在66000系列的1501AL系列的推动体积也是只有580立方厘米而已)。
大至尊由于是多路分频的设计,负责18-500周的两个并联的12寸低音,推动空气的体积也达到了超过1060立方厘米,只是为了要达到18周负三分贝的彪悍指标,整体灵敏度只有相当低的83分贝。由于多路设计的关系,每个单元都只负责它最拿手的频段,也是唯一一对在产的单拿喇叭具有40KHz的超高再生能力。独特的面网设计可以让高音有平直和稍多两种响应。超过400瓦的持续承载功率,也让大至尊拥有过110分贝的可用最大声压。
也就是说,丹拿手上拿着两张王牌:一体式级后分频民用动圈喇叭里的动态王者和频宽王者。
文杰用户Q群:  475324510
大证据从98年开始为我服务至今,声音个性已经太熟悉不过了。不过由于大至尊制造一对所有立面都对称的木箱需要两个丹麦工匠不停工作一个月,所以一直处于供不应求的断货状态,虽然已经推出了三年,不过仔细欣赏的机会根本就没有。还好,几天前从某位“客人”口中抢回来一对,迫不及待,文火侍候。
本来想仔细测量一下大至尊的参数,无奈有位网友登门拜访想听听文杰工作室的合并机样板,虽然素未谋面,但文字交流也不短时间,不敢怠慢,唯有匆匆忙忙摆好位置,恭候网友的大驾光临。
最后编辑富盛 最后编辑于 2015-05-08 22:24:51
文杰用户Q群:  475324510
一轮交流过后,网友表示这台合并机的强悍驱动力让他感到非常满意。差不多到五点了,没时间搞大至尊的指标了。看到随身带着录音机,得,录下来吧
最后编辑富盛 最后编辑于 2015-05-08 22:26:10
文杰用户Q群:  475324510
文杰用户Q群:  475324510
当天试听的其中一张唱片
文杰用户Q群:  475324510
说说用文杰工作室合并机推大至尊的具体情况。
在现场,满功率160瓦输出时,距离三米多的情况下,用粉噪测量出大至尊发出96-99分贝的实际声压。那么就可以理解为,只要现场再现的声压不超过一百分贝,那么文杰工作室的合并机是工作在相当低的失真状态下的。
那么,聆听环境的本底噪音地台就非常重要了。经过实际测量,在一般状态下,富盛楼下门市的噪音地台还是不错的,接近50分贝的水平,当然了六点后就完全另一个世界了,电更好,噪音更低,只是没有了冷气,这样的话,勉强有大概50分贝的可用范围了。
文杰用户Q群:  475324510
这个礼拜光临试听大至尊的发烧友不下数十人,大家都对大至尊这六单元五分频设计佩服得五体投地。这六个不同尺寸的单元仿佛变成一个从超低一直延伸到超高的全频喇叭。除了赞叹自己的系统吃掉了多少多少细节和声场充满整个聆听空间外,根本没有人留意所谓的能量分布,三段平衡之类的东西了。除了换碟还是换碟。
问题来了,这一百瓦的合并会不会把其他型号的喇叭给“推死”了呢?
文杰用户Q群:  475324510
下面我会具体介绍这台合并机的一些资料。
最后编辑富盛 最后编辑于 2015-05-08 22:36:03
文杰用户Q群:  475324510
“Nuture Sound Research” 是文杰工作室的注册品牌
文杰工作室即将在2015年推出创业之作: NSR INT.1.(暂定)
    从构思到产品定型它历经了超过1500个不眠之夜;先后制作了三个实验机型来比对数据和听感,最后的定型实验机型经过40多天严格测试并且顺利通过数据和听感的重重考验并在2014年的东方音响展大放异彩,受到广大发烧友的关注和好评。
    NSR INT.1.是一款内置数模转换的合并式功率放大器。其特色是可直接输入各种各样的数码讯号,由高精度数模转换器,纯甲类全平衡放大的模拟前级以及独特设计的宽频带高回转率超低失真的功率放大器这三大部分组成。
    NSR INT.1. 采用最新的xmos Natve DSD技术方案,使用USB audio class 2.0 接口,支持最高32bit 384khz 采样频率;支持Windows下的Audio class 2.2异步驱动版本的原生Native DSD 格式;支持DSD audio over USB,Dop模式;其数字CPLD逻辑信号处理技术,可有效处理机内所有的数字音频输入信号;支持DSD64以及DSD128格式;PCM格式可以支持到32bit 384khz的最高格式,同时支持24bit 352.8khz的DXD格式音频。为音乐发烧友提供目前最高级别的高格式音频的Hi-End效果。
    在NSR INT.1.合并式功率放大器里,数模转换电路每声道都装载了严选配对的ESS SABRE ES9018 32-bit DAC芯片,配合三组1PPM的温度自动补偿高精度晶振,实现高精度的数模转换输出。
    NSR INT.1.使用真正纯甲类全平衡模拟放大前级,平衡输出部分最大输出超过4V;单端输出部分经过特殊的转换线路,确保了优异的性能指标和毫无压缩的动态表现,最大输出超过3V。独特的全平衡放大后级线路,确保整个音频放大线路微型化,而电路板的设计也是从音质作出发,使用极短的放大讯号通道和严格精选的功率放大管。超短的数码和模拟讯号通道,实现大频宽超低失真,在满功率全频带输出状态下,失真率仍然低至万份之三。完全密封的机箱,高频通讯线路板配合24K纯金线路工艺,使NSR INT.1.里面的线路具有超强的抗腐蚀能力,可长时间稳定地工作在最佳的状态。
   NSR INT.1.通过HDMI接口与音源连接后,能够直接把SACD的原生DSD讯号直接转换成模拟讯号;通过75Ω S/PIF 和110Ω AES/EBU两组数字输入,最高支持24/192K数字格式;通过USB异步传输模式可支持32位的44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz,192kHz,352.8kHz和384kHz的PCM音频讯号,同时支持DoP:2.822MHZ和5.644MHZ的DSD数模转换。内部选项可以选择数模转换器的模拟输出频宽在40kHz,50kHz和60kHz以及70KHz之间切换。
    NSR INT.1.的机内讯号连接选用苏格兰ATLAS CABLE的单晶无氧铜线材和原装德国WBT接插件,S/PDIF数码输入和单端模拟输出端子均选用最高级的频宽超越1G的真正75欧姆型号,确保讯号通道的畅通和阻抗匹配 。
   尽管现在的正式产品还没推出市场,但测试实验中展现出来的超凡效果远超过市面上大多数器材,敬请大家期待这款2015年的新年巨作。
部分产品参数:
频率响应:20-20kHz ±0.02dB  650K Hz-3dB;
回转率:≥85V/微秒;
总谐波失真:<0.03%(8Ω 100W  4Ω 160W  20-20kHz);
输出功率:100瓦8欧,160瓦4欧
文杰用户Q群:  475324510
