入门型号也有高素质 MELCO N100 新品发布 [复制链接]
查看: 10973|回复: 1
MELCO是⽇本3C外围设备⼤厂Buffalo⽤来主打Hi Fi⾳响市场的品牌,2015年推出音乐专用「网络硬盘」(NAS)N1A与N1Z。2017年,MELCO推出第⼆代产品N1AH与N1ZH,2018年二⽉在The Bristol Hi-Fi Show⼜发表了D100外接光盘机与E100外接硬盘。今年九⽉,正式推出N10与N100⾳乐专用NAS。
看到这⼀系列型号,大家可能头昏脑胀,我为各位整理⼀下:MELCO产品的第⼀英文字母代表的是产品类型,N就是NAS,D就是光盘机,E则是外接硬盘。
第二个数字代表的是等级,⽬前有**,就是最高级的N1、中阶的N10,入门的N100。N1系列⼜分为二款,分别是旗舰N1Z与N1A,而这二款产品又再分为里面装HDD的H款与SSD的S款,会标示在第4个位置,所以最高级(也是⽬前最昂贵)的就是N1ZS/2A,另外最后的/2则代表第二代产品。
换句话说,以后的旗舰型号前⾯永远都是N1Z,比如说第十代旗舰,我现在就已经知道会叫做N1ZS/10了。简单的说,就是跟iPhone⼀样的命名逻辑。这样说明之后,大家应该已经知道这次发表会的主角N10与N100的定位了吧!
简单的说,就是二款全新开发的⾳乐用NAS。从定价看,整个位阶⼜与我上面所说的有点不同,因为这样N10就是比N1AH⾼阶的产品了,确实也是如此,因为N10是⽬前MELCO旗下唯⼀⼀款采用传统的线性电源的机种。不过由于N10采⽤了半尺寸的设计,所以里⾯只能安装⼀部硬盘,而N1AH则可以安装二部,这就必须视用家的使用习惯来取舍了。
而N10则是玩家最期待的平价机种,以这样的价钱能买到如此⾼质量的「⾳乐专用」NAS真的是非常划算,除了背后的端⼦少了⼀个,电源没有那么复杂之外,其他内部的用料与制作水准基本上就是跟上级机种N1AH⼀样,整个核心与操作界面也完全相同,不仅声⾳好,也更容易摆放,不占空间,我相信绝对会成为近期内的热卖商品。
全系列的MELCO产品⼀字排开,让人可以近距离比较它们家产品的差异,最左边开始分别是N1AH、N1ZH(⿊⾊机箱)、N1ZS/2A、D100、E100。▲
这就是N1ZS/2A的内部,这是只有安装⼀部SSD的N1ZS/2,所以可以看到之后应⽤在D100与E100上⾯的HS-S2抑振系统。 此⼀系统也应用在新推出的N10与N100身上。▲
这是E100外接硬盘,可以看到里⾯的HS-S2抑振系统。D100/E100的外型与N10与N100完全⼀样,所以可视为同⼀系列的产品。▲
这次来台的MELCO公司总裁(代表取缔役社⻑)荒⽊甲和(Masakazu Araki)先生。▲
这位就是Melco公司总裁荒木先生。▲
这就是这次发表会的主角之⼀,N100⾳乐专用网络硬盘,从外观上可以看到它的整个操作界面延续N1系列,所以会使用N1系列就会用N100(与N10),内建2.5吋的2TB传统硬盘,内部同样采用HS-S2抑振,不过电源使用的是跟D100/E100⼀样的外接式交换式电源(Adapter)。如果电源的问题会困扰⽤家,上⾯上有很多他厂推出的线性电源可以升级。▲
N100定位为半尺寸入门型号。全尺寸的入门机“N1A”系列全尺寸配备有独立电源、440毫米的全尺寸底盘、USB3.0×4和USB2.0×1合计5个USB接口和2个3.5英寸硬盘。
N100为了实现半尺寸外壳,配置改为USB2.0×3、1块2.5英寸硬盘,电源采用低噪声交流适配器(功率48W)。通过将其尺寸减半,它还可以与带有内置DAC的有源音箱和内置USB-DAC的耳机放大器的组合使用。这也与D100和E100具有相同的设计和尺寸。
这台机器还搭载了新开发的系统,采用了新的设置和显示。外壳由钢板底板+双面铝板组成。脚垫采用树脂绝缘体,4点支撑。
荒木先生⼀开始就介绍MELCO控股公司,也就是MELCO的⺟公司,旗下最知名的品牌就是Buffalo,这是⼤家都知道3C外围产品公司,让人惊讶的是他们在⽇本还有介入⾦融产业与食品产业,可见真的是非常庞⼤的集团。荒⽊先生目前负责的就是旗下的Hi Fi⾳响事业体MELCO。▲
另⼀个好消息就是MELCO推出了iPad版本的App,是⼀个简单易⽤的播放软件。这个软件符合标准的UPnP规范,可适⽤不同的播放器,完全免费下载。▲
这就是目前所Melco产品的位阶与比较图。▲
这是N10,前⾯的是线性电源,后⽅是主机,因为还没有正式出货,所以这是厂商送来的样品,与实际产品会有⼀些出入。▲
这就是N10的外接线性电源内部,可以看满满的用料,诚意十足。除了看到⼤⼤的环形变压器之外,线性电源主要是供应整个电路板所需的12V电力,右边前方则是⼀个专门用来供应硬盘5V电力的交换式电源,还特别用金属屏蔽保护,上面贴了金属的抗电磁波贴片,防护非常完整。▲
这边则是多重的滤波结构,许多地⽅都采⽤⾼级的订制品,是MELCO好声的关键。▲
N10的本体,由于内部省去了电源,空间可以灵活运⽤,荒⽊先⽣说当初工程部门在设想此⼀系列产品的核心想法就是要小巧(Compact),所以整个电路板的布局与规划花了不少功夫。▲
看似与D100/E100(N10亦同)⼀样的侧板,其实并不是塑料,而是用了更⾼级的金属材质,抑振的效果更好。▲
我偷偷翻到背后拍了N10的背板,可以看到两个USB 2.0端⼦(前⾯还有⼀个,总共三组)与二组RJ45网络端⼦。要注意的是,N1系列上⾯经过强化的专用USB端子取消了,另外同样经过强化之备份与扩充专用的USB端子也取消了,所以如果有这方面需求或⾳乐档案比较多的⽤家,其实还是比较适合选购N1系列的音乐专用NAS。▲
最后我们用全套的MBL系统比较N1AH与N100的声⾳表现差异,谁赢?两个的声⾳我觉得都很棒,我不敢说N100全面输,但整体表现真的非常接近N1AH,而且声音清丽淡雅,⼜是另⼀番风味的展现,也许年轻人会更喜欢N100的声音也不⼀定喔!▲
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-10-26 14:18:32
好机
