Graham Audio Chartwell LS6书架音箱 [复制链接]
查看: 7876|回复: 2
好久不见的Graham Audio,新产品Chartwell LS6书架音箱!Graham Audio⾝为「忠实复刻派」的中坚份子,其所推出的音箱都是那「黄金年代」产品的原汁重现,不论您要珍藏、要体验,都绝对是非常值得拥抱的纯英系好品牌。
「⾳响论坛」323期的现场报导,当时介绍的对象是LS5/9音箱;时隔多日,还是念念不忘啊!这次的新产品为Chartwell LS6,看名字就知道他是复刻当时通过BBC认证众成员之⼀的Chartwell厂家的制品,不过看到型号里⾯还保有Chartwell字样,就代表LS6这款音箱,并非当时BBC规范内的作品,但是为什么会有LS6的存在呢?那当然是因为Chartwell在制作过BBC规范内的音箱之后,运用其对设计⽣产这些音箱的KnowHow,自行改良的款式之⼀。
那为何近期才成立的Graham Audio要复刻Chartwell LS6?⽽且可以大喇喇的在型号中直接不省去「Chartwell」,那是因为Graham Audio后来把Chartwell买下来了!
在Graham Audio复刻了承袭BBC规范的LS3/5与LS5/9之后,Graham Audio想要推出⼀款箱体大小居于两者中间的款式,而Chartwell LS6这个计划就雀屏中选,再加上Graham Audio主要工程师Derek Hughes(他正是英国老字号Spendor创办人夫妇之子)的重新设计,也搭载了与前作LS3/5与LS5/9来⾃相同厂家的Volt低音单元,但是这次安装于Chartwell LS6⾝上的是最新之订制款六吋制品;配合低⾳反射式的设计,让低频延伸更好、能量感更棒。
简单来说,Chartwell LS6保有了LS3/5与LS5/9的经典滑顺感,但由于箱体设计在坚持BBC传统之余,更有所优化,让它更适合现代的居家聆听空间使用。
Chartwell没有消失,原来是被Graham Audio买下来了,加上Derek Hughes的掌舵,那最忠实的经典味,必然值得珍藏。另外Chartwell LS6还有推出Chartwell LS6/f落地款式,有别于监听书架款,Graham Audio原厂表示会有更开阔的听感。这也表示了Graham Audio不仅拥有⼤量「传统设计」的知识,在推出各种复刻作品时,能够将这些经典资料灵活运用,同时在⾳响效果表现上,也尽力保留那种黄金年代的美声。Chartwell LS6绝对是喜爱传统BBC音箱的您,⼀个无法忽视的新选择。
Graham Audio Chartwell LS6规格:
  • 类型:两⾳路⼆单元低⾳反射式书架音箱
  • 额定阻抗:8欧姆
  • 灵敏度:87dB
  • 频率响应:45Hz20kHz
  • 使⽤单元:165mm Polypropylene振模低音单元×1、19mm软半球高音×1,建议放大机功率:50-150瓦
  • 外观体积(WHD):240×370×260mm
  • 重量:9.5公斤
文章转载自普洛影音网:
https://www.audionet.com.tw/thread-10126-1-1.html
外形像监听音箱的风范
这款音箱与SPENDOR 3/1很相似,估计声音风格也相同。
