I7终于到家,痛苦煲机中 [复制链接]
查看: 14322|回复: 30
等了近3个月的I7终于到了,配置是:
喇叭:B&W804S
,喇叭线38度5兄处购入的AQCV6.2两幅做双线分音(B&W说明书上极力推荐双线分音),信号线:因打算升级CD机,所以信号线没买,老的AQ美洲虎出给朋友了,所以用更老的SilWorld的土星线,
功放电源线:买喇叭时销售商送的不知名但挺粗的线,
CD机电源线:38度5兄处购入的,名字忘了.
CD机:ROTEL入门CD机
辛苦接好线,准备试听,发现一喇叭没声,傻了,原来是一根喇叭线的接头掉下来了
重新接好,再听,没声,又傻了,音量在30,怎么会没声呢.仔细一听,是有声音的,就是很轻,于是加大音量到45,总算音量算是正常了
但我一想不对阿,这公房总共才到80的音量,怎么开到45都不是很响阿?我以前的CLASSE151总音量是60,晚上开到12邻居就要来投诉了,现在音量开到一半多了,怎么还是那么轻啊
觉得不对劲,开始找原因,一步步检查下来,接线什么的无不妥,算了,先听着吧,可能新机就这样
一直听说新机声音不行,要煲一阵才行(说明书上是400小时),可没想到声音这么不行,高中低要啥啥没有,蔡琴机遇里月光小夜曲里的蛙鸣轻不可闻,声音的感染力全无,赶紧换一张鼓动心旋,天,第一首哪里是在敲鼓,明明就是在用手拍嘛,总之比起我以前的CLASSE151还是差一截的,买CLASSE151的时候我还是初哥,新机也不觉得难听,现在有一小点耳力,发现新机竟然是如此的不济
接下来也没听的动力了,打算白天上班的时候就把机器开着放音乐,尽早渡过这段痛苦期吧
最后总算发现了一点,就是I7一开机不象别的功放,默认音量是0,而它默认一开机就是30,也就是它30和别的功放的0差不多,难怪开到45都不觉得很响了
对了,天神兄,你SIM的机器听得比较多,以前听P3+W3的时候,一般音量开到多少?
nxynxy 在 2007-2-1 11:11:06 发表的内容
I7机内是可调增益的 ,默认增益点是比较低的,正常听音起码六十以上,I7是非常有可玩性的,如果喜欢听大动态节目的话,增益可以调得更低一些,听音时数字电位就调高点无妨。
不错啊,这样的机器才好玩啊!
sapril2002 在 2007-2-1 15:35:54 发表的内容
SMERT兄果然见多识广,我查了一下,确实应该是数字电位器的原因,SIM的机器从I7开始都使用了新的音量调整方式,就是官方所谓的M-eVOL volume control ,所以以前的3-5型号不存在这问题,更接近传统的调法.
I7确实可调增益,从-10db---+10db,而默认是+6db,相对低一些
edward兄稍偏激了些,不过也有些道理,我的CD机确实弱了些,下一步就打算调整它了,因为以前用的传统功放,所以对新机器的音量调整不习惯,开到45左右就不敢再开大声,造成音量过小所以听感较差,今受众大侠指点,音量开到正常声压,声音大有改观,在此先谢过了
新玩意花头倒是满多的啊, 等你调校好了,有空来听.
派斯的人说I-7比P5+W5都好...
没有这么夸张吧?
sapril2002 在 2007-2-1 4:34:16 发表的内容
不单SIM是这样,乐林等很多用数字音量控制的器材也是一样,例如乐林的合并机,满数字去到99,但听交响就要开到70以上,就是这种情况,是正常的,具体原理SMERT兄已经说得很清楚了。
edward 在 2007-2-1 11:36:45 发表的内容
把什么乱七八糟的38度5兄的线材全部扔掉,HIFI不是DIY,把ROTEL换调,ROTEL是给两三万的廉价系统使用的。好的系统不会没有要长煲机而至惨不能听,长煲那是骗子说给傻比听的,或是傻比说给更傻的傻比听的。你的系统在某些环节肯定有问题,请从电源一点一点查过去。
38度5兄的线材得到了许多朋友的肯定,我认为一定有她生存发展的空间和道理。许多名器都是手工制作的,这和DIY没有本质的区别。
虽然edward 兄语言有些过激,但是对所谓“长煲”的看法个人认为是对的,“长煲”过程反映出来的变化恰恰说明了器材的物理特性不稳定,这不是什么好事情。“长煲”过程变化越小的器材物理特性越稳定,越耐用。
现在什么都讲究磨合期!   音响器材也是!  其实那个过程挺好!  人活着不就是个过程!  哈哈.......
为什么厂家不先煲好了呢?
看来厂家才确实SB呢
建议把 www.hifi168.com 改成 www.cheat-and-SB.com
