一对玩得起的石头箱 FISCHER&FISCHER SN/SL 370 AMT 落地式... [复制链接]
查看: 11879|回复: 9
板岩——一切为了更低的谐振
说起音箱,除了一部分异形箱体之外,是不是第一时间就会想到必然是用木材做箱体材料的?随着加工技术的进步,近年来已经有越来越多的品牌摒弃传统的MDF板(中密度纤维板)或者木材,采用各种合金、各种物料的音箱也越来越多,选用这种重量级、坚固的材料无一不是为了避免单元工作时的运动带来的箱体震动所带来的失真或箱声,让用家听到更加真实、更加直接、更加高质素的声音。在民间,一些“高手”甚至用水泥灌浇或者石材来制作箱体,但无论是厂家还是DIY者,极少使用石材来制作箱体的,因为石材的选取不容易,也比较重,加工难度也高。
而在德国的一个音箱厂,却盯上了石头这种材料,将天然板岩拿来制作音箱的箱体,并推出FISCHER&FISCHER(简称F&F)为品牌的音箱。成立于1981年的F&F,38年来专注于板岩音箱的设计与制作。从第一款音箱开始,厂方就采用了板岩这种材质。F&F创始人Thomas Fischer先生介绍到,在创立之前他们就用了各种木材来制作音箱,但是发现不能达到他们的要求,主要表现在谐振方面。音箱只是重现录音的终端,不应该在喇叭做活塞运动时箱体也产生声音。因此测试过各种物料,但都不是作为音箱的理想材质。
后来,在Thomas Fischer先生生活区域的附近,找到了板岩这种材质。原来在F&F创始人Thomas Fischer先生生活的地方,他的祖父拥有一个开采板岩的石场,在他祖父的石场,在大自然的鬼斧神工之下,泥土被挤压与沉积,经过幽暗而漫长的岁月,终于形成岩石。这些泥土远早于恐龙出现的年代,现在恐龙已经消失于无尽的岁月之中,而岩石依然存在,这就是板岩。这种深藏了5亿年的岩石被重新赋予了生命,很大一块的石材被切割后开采出来。
然后他们将同一个单元在木板和板岩上对比,发现板岩制作音箱的声音非常适合,因此厂方就决定选用了板岩的材质。由于岩石板本身的特性,Thomas Fischer先生认为这是做音箱箱体的最佳材料,同时板岩具有层状或片状的结构特性,所产生回响声几乎可忽略不计,它还有自身重量大的特点,使其具有得天独厚的声学性能。因此,大概在40年前他们便开始采用板岩来制作音箱。
F&F音箱为纯手工制作,因此箱体侧面的石纹是天然的,每只箱的石纹都不一样,但厂方在生产的时候,都尽量使用相近的石纹进行配对。整个生产过程在德国本土完成,而整个公司只有5位员工,他们生产的第一对音箱是SN2。Thomas Fischer先生还有一位搭档Michael Mudra,在1996年加入他的公司,专门负责电子部分的设计。目前F&F约有10款产品,由5个人负责生产,加工一对小型落地箱要6个小时,若旗舰SN1000这样的箱体要1周才能完成。因为F&F走的是精品路线,因此在生产上并没有像大品牌那样走量。
可能很多朋友想了解,F&F的音箱产品是不是只有一种石材的颜色和天然的纹路呢?其实,F&F的音箱产品,还可以根据用家的需求特别定制的抛光或喷漆彩涂处理。而在型号上面,厂方也对其进行区分——SN =天然表面饰面,SL =抛光或彩涂。这也说明了为什么一些型号有SN/SL,而一些却没有。
产品参数:
■ 频率响应(+/-3dB):36-27,000Hz
■ 阻抗:4Ω
■ 灵敏度:90dB(1W/1m)
■ 最大声压:112dB
■ 低/中音系统:2只180mm FISCHER&FISCHER碳纸锥盘单元,碳箔三文治式覆膜,铝相位锥
■ 高音系统:1只FISCHER&FISCHER气动式(AMT)单元,由Mundorf定制    接线柱:63A镀铑接线柱,可双线分音接法,带纯银连接线
■ 整体尺寸(包括底板):1141 x 305 x 350 mm
■ 重量:69kg
■ 箱身设计: 低谐振天然炭质板岩
容易推动的音箱好箱体+好单元+好分频=好音箱
F&F音箱经过专业的生产设计配以先进的生产工艺以达到最顶级的音质追求,这要求在箱体设计、分频器的设计都要达到很高的水平,同时喇叭单元的素质也要相当高。F&F音箱的中音、低音单元由厂方按照自己的要求设计,交给德国本地的单元厂家进行生产,其生产的单元能够符合厂方要求,而高音单元则采用了Mundorf为F&F定制的AMT气动高音单元。这次试听的SN/SL 370 AMT落地音箱也不例外,采用了1只由Mundorf定制的F&F AMT气动式单元,低音部分的重播交给了2只180mm F&F碳纸锥盘单元,这款单元为碳箔三文治式覆膜的复合材质振膜,再加上全新设计的铝相位锥,使其达至更加精准的声音表现。
分频器方面,F&F的音箱分频器不会太过复杂,SN/SL 370 AMT落地音箱采用了2阶分频,其灵敏度达到90dB,并不难推动。此外,F&F喜欢将分频点设置得相对较低,并且是缓慢滚降的,因此每个单元之间都有一定的交互工作频率,这对单元的要求非常之高,但是在声音表现方面却更加自然。在用料方面,F&F可以说是毫不吝啬,挑选世界上最顶级的零件,顶级的电感、电容与电阻来配合精准的分频设计,如官方资料所说的——选择高端的组件,就是为了耳朵的听觉盛宴提供最完美的和谐!
容易推动的音箱
这次试听是在富盛音响的试音室当中进行,使用了Vibrato NMT数码转盘、Model One合并功放。停产多时的Vibrato的首款产品Model One合并功放近日推出少量的新品,这是NSR文杰工作室打响头炮的产品,采用2片ESS9018解码芯片8声道并联输出模式,可通过HDMI接口接收并直解DSD256以及32bit/384kHz的高码率信号,输出方面提供100W/8Ω、160W/4Ω的强大推力。而这次测试的F&F SN/SL 370 AMT落地音箱是4Ω的阻抗,但是90dB的灵敏度,相信Model One能够将它伺候得服服帖帖。
试听克莱默演奏的电影《花样年华》中的插曲《Yumeji s Theme》,克莱默演奏的版本非常特别,收录在DG出版的《New Season》当中,虽然是DG出品,但是无论是演绎还是录音,都与ECM的录音非常接近!高频段清亮、光泽很够,中频饱满,低频段柔和,量感不多不少刚刚好无论是高、中、低音频段,控制力都很好,不会有高频段飙出来、中频段虚胖、低频段浑浊不清的问题。定位方面,能够感受得到演奏者拉琴时的感情抒发以及每件乐器发声时的细节和位置感,这种感觉真正可以用形神兼备来形容。
重放《当铺爵士》的DSD文档,录音当中的空间感、杯盘碰撞的细微声响、乐手的动作,SN/SL 370 AMT落地音箱表现出的音乐细节就是如此真实,特别是AMT气动高音单元把录音的好处全都抽丝剥茧地重放,很有现场的味道,高频柔顺飘逸而无毛边,中频略有暖意,音乐的表情显得生动而轻松。顺畅的声底,丝毫没有火气,每一颗音符像是经过精心打磨一般,泛开宛如珍珠般的光泽。
播放陈洁丽《Puerly》专辑当中的小风波网购母带文件,这张专辑十分考验音响系统中高频的平衡度,如果声音缺乏厚度和泛音,就可能会感到干瘦尖锐,入耳生涩,但如果一味追求厚度,又无法重现陈洁丽的那种天生灵气。SN/SL 370 AMT落地音箱在重放歌曲中的种种音响要素均能应对自如,而且声音还非常有韵律感,声音密度和层次都表现出高度的均衡度,陈洁丽的口型变化、气韵转折,种种细节衬托出演唱的活生感。
紧接着播放《Tutti!》试听大动态片段的效果,一开声就将笔者镇住!它的声场宽度中规中矩,稍微有点靠后,而结像的清晰度是它的一大亮点,乐器远近高低的摆位全都交代得清清楚楚。逐渐将声音音量调大,整个声场都没有出现变形,声音也没有出现刺耳或者失真的情况,声音依旧干净、清晰,尤其是铜管乐器的声音,十分纯净自然。SN/SL 370 AMT在大音压的情况下,仍然保持低失真、平衡的和细致的全频段回放!
总结
F&F的音箱产品我们大部分都试听过,他们家的产品外观设计非常统一,声音取向方面也是有着自己独特的风格。这对SN/SL 370 AMT采用了AMT气动高音单元,因此让SN/SL 370 AMT有着更加丰富的细节展现能力。它的全频均匀,声音略为中性,有大场面的应付能力,任何音乐它都能胜任,很容易就让人投入到音乐之中。F&F的旗舰、次旗舰产品可能让很多音乐爱好者望而却步,但这对SN/SL 370 AMT落地音箱,绝对适合一般工薪阶层的音乐爱好者把玩。
黑色好看
好音箱,外观很漂亮
好漂亮啊,这得多少钱啊?
通篇看下来,最感兴趣就是你们口中的“一般工薪阶层”指的是收入多少的阶层呢??
好像不超过10万
回复 6楼tearn的帖子
大家不要误会了,这里“工薪”指的是“高级工程师的薪水”。下次再发布一个“乞丐专用版”就是我等有机会享受之时
“玩得起”是以什么价位标准来定?十万以下还是百万以下?
很好的评论,但同意楼上几位的说法,没有说清楚价格。
