通透无隐的个性听 Van Den Hul 3T系列The Mountain Hybrid RCA讯... [复制链接]
查看: 9086|回复: 1
如果要举出世界上拥有最多品牌同场竞争,而且百花齐放,无论规模大小,价格高低各有一方天地的行业,我认为非音响工业莫属了。而音响界中敢于把品牌创立人姓名作为商标的品牌,却屈指可数。真要细数者如Mark Levinson、JBL、PassLab、JMLab、Marantz等独树一帜,性能超群的著名品牌,看起来没有点真功夫,还真不敢拿自己的名字玩笑。荷兰的Van Den Hul就属于这类敢于用自己名字做商标的公司,在创始人Van Den Hul博士的领导下,Van Den Hul公司一直在音响线材科技方面处于世界领先位置(LP唱头Grasshopper也享有世界级的声誉)。
Van Den Hul博士对于音响线材的研究非常深入细致,其研究成果和理论又用于产品设计开发生产领域,主要有以下几点:
1、CCD(Cross Crystal Distortion)交越晶体失真理论一一我们常用的音响线材是使用金属材料,而这些金属从微观角度来看,是由大小为100微米到l毫米范围的晶体组成的,每个晶体的大小、形状、方向都是毫无规律、杂乱无章的。这种晶体是在线材生产过程中(冶炼生产、机械加工、化学处理)产生的。当信号通过线材传输时,实际上是不可避免地在晶体之间“跳跃”传输的,这样一来就产生了所谓的“CCD交越晶体失真”。这是线材产生“声染色”的主要原因之一,声染色的表现之一是“虚假泛音”,让听者感觉多了许多细节,实际上这是一种失真。
2、LSC(Linear Structured Carbon)线性结构碳纤维一--Van Den Hul经过研究开发,认为LSC可以代替金属作音响线材导体的新材料。这是一种高纯度、高饱和度可拉伸成细线的材料。它的直径最小可达到6微米(而金属材料最小为25微米)o机械强度高、受外力作用也不会造成内部微观结构的位移和断层。耐高温可高达摄氏2,000度,还有最重要的是化学性能极稳定。由于必须使用专门的技术手段才能把碳原子整齐有序地排列在大的碳晶体里,所以Van Den Hul凭此LSC获得了多项专利。
3、Fusion Technology(超合金科技),这也是为了解决金属材料由于晶体间间隙造成的传输失真的科技。具体使用铜、锌、银三种金属,在真空炉中加热蒸发,并加上强聚集电场,使三种金属的原子充分均匀分布,得到直径150微米的导线,然后以极高速度冷却(每秒一百万摄氏度),这样这三种金属的分子来不及形成各自独立的晶体,而是形成“非晶体结构”的“超合金”。这样杂乱的晶体不存在了,相应的失真也大大降低了,这种导线的声音具有更高的分辨率。
4、Hulliflex这是一种不含卤素的优质PVC(聚氯乙烯)材料。虽然特氟隆是最佳性能的绝缘材料,但其高昂的价格,难以加工都使特氟隆材料仅用在高价产品上。而常用的PVC材料虽然价廉,容易加工,但也有致命的弱点,如密度稀疏,密封保护性能不佳;性能不稳定,时间长了容易老化。Van Den Hul开发的Hulliflex材料,克服了常规PVC的弱点,它具有良好的绝缘密封性能,即使在潮湿的热带也能保护金属导线不受腐蚀;化学性能稳定,寿命长久,弹性良好,机械强度比常规PVC高三倍;热稳定性好。而Hulliflcx的成本是常规PVC的4倍。Van den Hul公司开发Hulliflex至今已到了第四代,并因此获得了荷兰绿色奖(Dutch Green Award)。
The Hill 3t RCA信号线
从厂方提供的资料得知3T是True Transmission Technology的缩写,顾名思义,厂方标榜的是讯号传输时的保真度和低失真率,对音乐的重放能保持原汁原味。而为了要达成以上的重要使命,厂方定下一连串的设计目标:首先是舍弃一般发烧厂家普遍采用原材料价格极之浮动的铂金、黄金、银或铜作为接线的导体。产品的外表和内部结构不会出现氧化,也不会因为金属疲劳而影响回放出来的声音质素,更不希望因任何机械和化学老化的因素令线材表现大打折扣。没有电镀表面。能在高温的环境下工作声音依然保持稳定。一个非常稳定的非结晶导体。线材本身要具有良好的柔韧性和弹性,不易折断,令产品的寿命更加长久,厂方公布的数字是最少能使用二十五年之久。整个系列所使用的材料均不会对环境造成任何伤害等,这是一个非常严格的目标,范登豪把这些复合金属信号线命名为“3t”系列,分为“河流”(River)、“海洋”(Sea)、“峡谷”(valley)、“巨石”(rock)、“小山”(hill)、“悬崖”(cliff)、“大山”(mountain)和“空气”(air)等型号,每种线材的特质和方法都不一样。范登豪认为复合金属的线材更加耐腐蚀,耐高温,耐氧化,而复杂的金属混合配方也让对手和复制者更加难以模仿。至于端子方面,厂方也认真对待,单端式的插头用上“铑”金属,而平衡式的端子则用上Neutrik的银脚产品,确保讯号的传输。
3T系列The Mountain Hybrid RCA讯号线LSC线性结构碳纤维的厚度不少于8毫米,双筛选和密集Hullifiex外覆屏蔽有11.3毫米的厚度,插头是V.D.H.自行研制的镀铑RCA端子。3T系列 The Mountain Hybrid RCA讯号线具备很明显的个性,就是通透无隐,在大部分音响玩家的搭配经验中,线材可以当作调音的工具,不过3T系列The Mountain Hybrid RCA讯号线却是不假修饰的忠实线材,刚接上系统时,还会觉得音量彷佛放大了—些。
The Mountain Hybrid RCA讯号线不仅在能量感上具备强劲而快速的力道,遵守“最低讯号损失”的原则,这款讯号线同时拥有很纯的音质和很丰富的音乐细节,少线材本身的“味道”,原本音响系统的个性也更为明显。
比如德国小提琴演奏家Anne—SophieMutter在2006年纪念莫扎特250周年,推出的《莫扎特协奏曲》,在调校得当的系统上,可以清楚的听到弦乐亮丽的光泽以及均衡的乐团和声,搭配The Mountain Hybrid RCA讯号线时,音乐的能量彷佛增强许多,Anne—Sophie Mutter诠释莫扎特曲目时刻意赋予略带神经质的起伏,传神的演绎了富有新意的莫扎特。如果音响系统无法再生出这张唱片里面的丰富细节,那么Anne—Sophie Mutter的演奏不过是“另一个莫扎特版本”,音乐家的诠释创意全部被差劲的音响抹煞了。对于喜欢爵士乐和摇滚乐的发烧友,The Mountain Hybrid RCA讯号线同样迷人。喜欢现场录音当中的空间噪音,带领出音乐现场的情境,飘荡在四周的鼓刷轻拂,沙沙声不绝于耳,TheMountain Hybrid RCA讯号线通透而澄澈的高频细节,让音乐的3D空间感清晰浮现。中性取向的The MountainHybrid RCA讯号,聆听摇滚乐则有强劲的能量感,它高昂的能量与电吉它的嘶吼,听得让人热血沸腾,TheMountain Hybrid RCA讯号展现出直接、快速、准确的特点,无论音乐的类型为何,越丰富的细节,越是能表现乐手想要表达的情绪和意念。
搭配Van Den Hul 3T系列The Mountain Hybrid RCA讯号线也不是完全没有风险,如果你音响系统的本质不够好,它不会为你掩饰,换句话说,Van Den Hul 3T系列The Mountain Hybrid RCA讯号线并不是让您拿来调音用,而是尽可能不减少任何讯号,不调整任何频段。如果你对于自己搭配的音响系统很有自信,但总觉得线材掩盖了器材应有的活力,搭配Van DenHul 3T系列The Mountain Hybrid RCA讯号线或许能还你应有的音乐能量、细节与活力。
好线
