Atlas Cable Mavros喇叭线 精密结构带来更佳享受 [复制链接]
查看: 6440|回复: 1
英国Atlas Cable现存多个不同产品系列,以Ascent喇叭线特别值得一试。原因这是他们首个动用大野连续铸造法OCC(Ohno Continuous Casting)炼制而成之钝铜作为导体的设计,而最新Ascent 3.5 MK II与Ascent 2.0相比,更因导体直径增加而让低频获得有效改善而深受注目!
Atlas最先进0CC唰叭线Mavros
虽然不太清楚你对导线与器材的惯常支出分配比例如何?如果按照15%定律,也就是线材与音响组合的价格配给根据15对85作为选购原则,那么售价保持在合理水平的 Ascent 3.5 Mk II便尤其适用于十万元以内的音响组合。发烧友若期望质素再上层楼,整体处理比Ascent更加精密有效的Mavros自然更为理想,只因这是Atlas Cable 纯铜喇叭线系列中最先进设计,且由于同样采用早于上世纪70年代研发成功的一种0CC单结晶纯铜制造,有助确保讯号在无多余杂质的单结晶钝铜导线内畅通无阻地准确传导,因而可以把讯号损失减至最低程度|配合电介质从传统PTFE(Teflon)改用内存大M空气微孔的低密度高稳定性新一代PTFE作绝缘,使S介系数由2.1低减至只有1.3-1.5左右。确保音乐讯号享有更高传送速度,加上导线和接插远使用Atlas Cable独特的模块式Transpose 连接器辅助,有助把线与插紧密结合,这样除使插头能够紧锁OCC线身外,革新的冷焊处理方式亦有效解决銲料对讯号传输带来任何不良和引致声音劣化的影响。
薪新Grun Coherent Earthing System
这次测试的Atlas Cable Mavros喇叭线属最基本之2-2款式,不过除了这里所见的传统单线接驳款式外,还另有2-4和4-4的Bi-wiring结构编排,也就是Mavros喇叭线的接插分别作出由二变四或由四去四的处理,两组额外增加的接线端所用导体为单枝纯铜,主要用于中高频传送,因此发烧友若希望从单线转至双线接驳的话,可以考虑改用Mavros的Bi-wiring线。
除此以外,我还发觉到无论是选用那个版本的Mavros喇叭线,在连往放大器一端的插头都非常有趣地额外多增一条短短的导线从旁伸出,这种特殊处理其实是个Flying Ground,属于Atlas Cable 崭新的Grun Coherent接地系统设计,可以利用外加另一条地接线,与这条细细的导线接口相建然后再接往所用放大器的Ground位去。据称这种Atlas Cable「接地」设计有助改善噪讯干扰,只因Grun Coherent Earthing System为Mavros导线建立了一个独立的「地」,能有效避免主供电与各相连组件因接地辟系而导致讯噪出现,其中智能电话、充电器、WiFi网络等都是引入讯噪的罪魁祸首,所以若家居环境的供电经常都大量建接这类器材的 话,就有需要利用Atlas特设的Grun Coherent接地用于改善讯嗓问题,且亦因这组额外多增的接地线插位,把接错导线方向的可能性减至最低。
至于Mavros为了降低喇叭线本身受到S磁波干扰,其实亦早已在内部作出交互式绕线处理,并把四组独立交叉缠绕的导体以棉花包裹,且通额外多增一层纸质纤维,然后再把整个组件包裹在PVC中,并在其上特别覆盖一层黑色棉套作外层,为 Mavros做足抗干扰和保护措施,使其不受讯噪问题影响而又不会把各类干扰从喇叭线扩散开去。
结构精密的完整设计
分别检测Mavros和同样使用0CC钝铜制作的Ascent 3.5 MK II唰叭线后,发觉两者的讯号传送效能相当不俗,其中又以备有Grun Coherent接地而制作得特别严谌的Mavros更显出色,配合不同类型播声器使用,当中以配合Spendor A7和 Audiovector SR1 Avantgarde 时显得最是合拍,能够把Spendor A7所具频应宽阔而声音清劲有力的重播效果,不加不减地如实表现出来,同时也使Audiovector SR1 Avantgarde清丽脱俗的迷人声效获得理想反映|如此组合重播多种不同类型的音乐皆表现出色。
聆听Andrea Bocelli的《Si》1无论是男歌手独唱还是他与来自世界各地不同界别的歌手合唱皆声效动人,尽显Mavros声音纯净而无讯号流失现象。当中由Bocelli与20岁儿子Matteo合唱的(Fall On Me),尤其充满魅力。换上了双CD集《Six Evolutions》,马友友弓下的六首巴赫无伴奏大提琴组曲色彩丰富,不会单调地充满着无穷无尽的音韵变化。
至于Elissa Lee Koljonen与Robert Koenig合演的《Heartbreak》亦表现得相当流畅,声音悦耳而不会带任何毛躁失实的尖锐感。原因声音以中性平衡取胜的Mavros喇叭线没有明显癖好,因此若扬声器本身频率响应狭隘又或者低频过量的话,无论是使用Mavros或Ascent其寅都没有什么帮助,只因每个部份皆平顺流畅的Atlas导线,其实只会忠实反映器材本身特性,却无助于补偿音响系统早已存在的某些不足。而且在连接器材时一直发觉Mavros那个巨型镀金叉插特别好用,原因扬声器所用接线柱虽然看似一样,但其实却略有不同地大小有别,致喇叭线上的叉插或有可能因此遇上接驳不良情况,而Atlas为 Mavros特设的叉播,除因前阔后窄分成两级而有效提升与不同接线柱的对应能力外,更可以轻易从叉插转换成Z-plug或4mm香蕉插,只因考虑周详的Transpose模块式插头所具独特结构,除能坚稳地把Mavros所用0CC线紧扣于内外,亦可以灵活根据接驳所需从插头前端旋出转上最理想款式,因而让器材连接变得易如反掌,同时亦因取得最大接触面稹而令到音乐讯号取得特别精确的传送!
总结:
为了杜绝讯噪从讯号传送过程中引入音响系统当中,Atlas Mavros喇叭线除设有多项抑减噪音的措施外,更特为针对高低频传送而可以把内部四组采用以Atsumi Ohno 教授名字命名的高纯度单晶OCC铜导线分为两组,其中3.02mm2的多芯线用于低频传送而另一组粗度为1.77mm2的单枝OCC铜线则用于高频传送,配合设计独特而有效的Grun Coherent接地系统,精密有效的结构使这次配合所用音响组合的全频表现得和谐平直,加上全面考虑到Bi-Wiring用家的实际需要而推出2-2、2-4和4-4三个款式,中性自然而没有明显音染的声音,更是Atlas Mavros 特别值得选用的原因!
规格:
  • 电介质:Microporous PTFE(Teflon)
  • 电阻:0.0035Q/m©26°C
  • 电容:111.14pF/m
  • 线身外圏总直径: 10.22mm
文章转载自《音响技术》
好线,谢谢分享
