迷你而精致的音乐风情 Chord Electronics ONE CD 机 [复制链接]
查看: 8096|回复: 5
即使SACD、DVD已经推出十年以上,但是作为数字音乐最成功的载体,CD依然位居主流。当然,iPod与MP3方兴未艾的市况,或多或少影响了CD的王者地位,但是对于大多数严肃的爱乐者而言,CD依然是主流。在Chord主事者John Franks的心目中,CD的地位依然崇高,而且经过二十多年的技术发展,Chord Electronics认为当代的CD唱盘,已经和二十多年前Sony第一次推出时相去甚远。所以,即便Chord也有能力制作高水平的SACD或DVD唱盘,他们却选择把心力放在高水平的CD唱盘上面。
CD还是位居主流
关于所谓「通用盘」(UniversalPlayer)的观念,John其实很不以为然。他认为SACD和DVD-Audio唱片发行的市场占有率,实际上非常的低,可能只有不到0.5%(John写这篇文章的时间是2004年六月),而老片重发大都是将PCM的44.1kHz讯号升频处理,这些透过优质的唱盘处理可能效果还要更好。而且所谓新世代讯源,到目前是否规格底定,依然是未定之天。
既然对于所谓「通用盘」没有信心,Chord Electronics于是回归市场最主流的CD唱盘,在2004年先推出了Blu CD转盘与DAC64数类转换器,接着在2005年随后推出一体式的ONE CD唱盘。John的想法是:现在SACD与DVD-Audio都比CD要来得贵,但是规格还可能进步,而且专辑的数量还不够多,现阶段对爱乐者而言,还不需要把钱用在重新购买SACD或DVD-Audio上面,而把这些省下来的钱,投资在真正非常、非常棒的CD唱盘上面(really, really good CD playerdevice)。
简化的Blu+DAC64
从外观上,One CD唱盘看起来和Blu转盘非常接近,无论是半圆形的手动上盖,或是精巧可爱的镀铬按键,以及招牌式的「便当盒」造型。几乎可以肯定One CD是从Blu转盘改造,装上了数类转换器。但DAC的部分就未必是DAC 64了,如果One CD能够把Blu和DAC 64合体,声音表现差不多,价钱少一半,我相信大家都会举双手大呼万岁,不过这么一来,谁还要用更高的价格买分体式的Blu和DAC 64?
没错,Blu加上DAC 64依然是Chord Electronics顶级的数字讯源,在John的心目中,Blu与DAC 64如果是100分,那么OneCD可以达到分体式设计的80分,如果另外为One CD搭配DAC 64,可以提高到90分。咦?怎么只有90分?转盘部分不是从Blu移植过来的,应该可以达到满分啊?
One CD在承盘的部分,确实和Blu转盘一样,使用Philips的CD-Pro2,但是Blu在数字输出上面特别重视,可以输出44.1kHz、88.2kHz与176.4kHz的升频数字讯号,并且装置了Word Clock的同步装置,但是一体化的One CD如果当转盘使用,只能由BNC端子输出44.1kHz的PCM数字讯号。而且在DAC部分,One CD也没有办法直接把DAC 64整合进来,因为转盘占去了许多空间,所以One CD采用了24bit/192kHzDelta-Sigma芯片,采128倍超取样模式进行数类转换。在One CD这个精巧如艺术品的铝盒当中,你买到的是Blu转盘的机械架构,加上Chord Electronics新开发的24bit/192kHz数类转换器,缓冲级与全平衡模拟输出,则延伸自DAC 64。
换句话说,One CD在模拟放大的部分依然拥有和DAC 64相近的表现,只有在数类转换和滤波上面略为简化。所以John要说One CD可以达到分体式数字讯源加起来80%的表现,表现已经非常好了,如果你想更上层楼,还可以One CD配上DAC 64。
聆听的幸福感
之前接触Chord Electronics的器材,大部分都是扩大机,不过Chord Electronics的数字讯源倒也不陌生,在「现场直击」的单元中,经常在音响店听到Blu与DAC 64连手演出。这套顶级讯源的表现,并不在于细节如何丰富、动态如何强劲,而是充满音乐魅力的回放个性。我所谓的「音乐魅力」,是那种让人想亲近音乐的感觉,是那种音乐飘散出来,能够听到心里面的感觉,是那种涌现出幸福感的聆听情绪。当我把OneCD在家中的系统连接妥当,选出Gidon Kremer的「舒伯特弦乐作品集」(DG 469 837-2,环球)时,那种聆听的幸福感再度涌现。
听音乐怎么会有幸福感?在舒伯特的音乐中,带着不食人间烟火的浪漫 性格,小提琴与钢琴交织出温暖而舒畅的曲调,你的情绪开始跟着弦乐的起伏,身体不自觉的随节拍摇摆,当注意力全部投入音乐当中,你就能体会我所说的「聆听的幸福感」。One CD就是能展现出如此的音乐魅力,让你全神贯注的融入音乐当中。
英国式暖调子表现
小巧的One CD,就像潘多拉的盒子一般,把人类的七情六欲都藏在其中。在音乐细节的表现上,One CD不是最多,但却能够充分表现出高贵有气质的音乐情感,小提琴轻柔而流畅的线条,泛开一丝丝暖意。在音乐表现上,One CD带有英国式的暖调子,音乐当中透出柔软的质地,是能够让人听得很舒服的CD唱盘。
如果你喜欢爵士乐,那么一定也会喜欢Blue Note的音乐,在「Blue Note 2005 Hit Disk」的精选集当中,Norah Jones那首「I Think It’s Going To Rain」唱得感人,在One CD上面听来,更是富有丰沛的感染力。这是Norah Jones为了卡翠娜飓风赈灾募款音乐会上的现场录音,Norah Jones唱得感伤,而One CD更是让这种略为哀伤的气氛听到心坎里。第三轨「Epistrophy」选自孟克与科川在卡内基厅的现场录音,是最近才重新发现的老录音,两位大师精彩的乐句对话,OneCD暖暖地把音乐唱得活了。
钢琴表现最棒
在One CD上面,你可以拥有的是温暖润泽与音乐情感,音乐听来很活,但不是藉由高反差来营造强烈的音乐情绪,而是以轻柔的手法,描绘出精彩的音乐景致。我最喜欢用One CD来听钢琴,譬如Philips推出一系列的阿劳套装CD,我手上已经买了舒伯特和李斯特,在One CD上面播放,我忍不住一张又一张的听下去,直到深更半夜眼睛都要合上了,还意犹未尽。阿劳刚劲的力道,在One CD表现得恰到好处,丝毫没有生硬感,而是充沛的能量感,琴键敲击时的音符饱满而有光泽,而音乐舒缓之时,又显得细腻娇媚。如果你是室内乐的爱好者,那么One CD可能有致命的吸引力。
幸福感满溢
当代理商提早通知我One CD得要还回去时,心理面实在很想把它留下来。这部迷你精致的CD唱盘,虽然还是传统的CD唱盘,但是却能把CD当中的丰富情感充分表现。我想,音响之所以能够迷人至深,魅力就在这种把人的情绪全部吸引进入音乐当中,当思绪集中在音乐当中,自然洋溢着聆听的幸福感。
Chord Electronics One CD唱盘器材规格:
  • 型式:CD唱盘
  • 承盘结构:PhilipsCD-Pro2
  • 数类转换架构:24bit/192kHzDelta-Sigma,128倍超取样
  • 模拟输出端子:平衡与非平衡各一组
  • 数字输出端子:BNC一组
  • 频率响应:20Hz-20kHz(+/- 0.2dB)
  • 讯噪比:106dB
  • 声道分离度:100dB@1kHz
  • 总体谐波失真:小于0.003%
  • 尺寸∕重量:335×105×170mm(宽×高×深)∕7Kg
工艺品
好像CD盘不水平哦?这与传统的使用——要求水平有差异。
好机
好东西
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
什么价格
