非常有特点的德国抒情(Lyric)胆机 [复制链接]
查看: 24512|回复: 23
新音响主编 赖先生的测评
德国西门子、德律风根的电子管很有名,但德国生产的胆机可就不多了,我记忆中几个品牌已经消失了,目前比较容易找到的大概就是Octave、EINSTEIN、Audio Valve、T+A、Brinkmann Marconi等少数几个厂家了。德国音响给人的感觉就象是老火车头一样敦实,德国人曾经这样形容本国生产的电子设备:“为了换新型号,不得不把旧款扔进浴缸。”足以见得德国器材有多么结实耐用。德国音响的听觉感受更象是那种不显山不露水的贵族,穿着简单、不华丽、平易近人,你永远不知道它有什么样的背景和实力,你可能也很难探知它们的美声极限。
Thomas Deyerling与Stefan Noll是这家公司的主要人物
有关LYRIC Audio这个品牌我知之甚少,代理商直译为“抒情”,但这并不表示LYRIC Audio只能播放轻柔缓慢的音乐,每年在慕尼黑音响展总能看到一些稀奇古怪的音响产品,LYRIC也许就隐藏在某个角落而被忽略了。这是一家蚊型小厂,位于黑森州Schlüchtern,产品设计者Stefan Noll二十多年来活跃于音响圈,协助很多公司开发胆机功放。Noll觉得现代音响器材越来越贵,他希望能回归享受音乐的初衷,所以和负责市场营销的Thomas Deyerling联手创立了LYRIC Audio公司,所生产的音响器材高贵但不贵。胆机的外观很难变出甚么新花样,Stefan Noll决定把成本都花在刀口上,但仍使用计算机3D设计让机器外观圆润流畅,主编黄学明看到第一眼就说,LYRIC Audio的比例尺寸与金属工艺,国产音响还是有明显差距。
最后编辑wenlin 最后编辑于 2018-10-24 09:46:39
http://www.catclaw-audio.com/
生产线上的产品可以看出使用巨大EI变压器
Stefan Noll把重点都放在与声音有关的部分,例如坚持手工搭棚焊接,每部机器耗时四个星期才能完成,出厂前还会用几天时间老化与测试,保证声音与性能稳定,所有LYRIC Audio胆机都有三年的保固服务。Stefan Noll把超过25年的设计经验精华用在自家产品上,他所设计的合并功放可以适用包括EL34、KT88、KT120和KT150在内的多种功率管,只需调整前端6SL7双三极管的偏压电流就可以了。操作非常简单,在Ti 100 Mk II胆合并功放顶板上有二个切换旋钮与中间的显示表,右边旋钮切换左右二只功率管,左边可以选择仪表当作VU表或偏压表。更换功率管时先把左边旋钮切换至偏压表,再拿螺丝刀从小洞中调整偏压,不同功率管需要的偏压电流分别是:EL34/KT77(50mA)、KT88(70mA)、KT120(90mA)和KT150(100mA)。二声道同样方式调整即可,完成后再把左边旋钮调为VU表模式,显示25mA表示输出功率1瓦,依次为50mA=5瓦,75mA=10瓦,100mA=15瓦,125mA=20瓦。用一部胆机就可以玩遍几种功率管,而且声音素质不改变,还有比这更好的事吗?
中秋快乐!
设计者Stefan Noll是个音乐发烧友,他们用德国Voxativ全频音箱做参考
发烧友对声音的喜好众口难调,过去我听过几部德国的胆机,基本没甚么味精,清爽明快一如晶体功放,唯一的区别是高频多了几分暖意与华丽。为此,Stefan Noll为Ti 100 Mk II胆合并功放在背板设计了负反馈调整,我们都知道负反馈会减少谐波失真,也会影响瞬态表现变差,因此负反馈量不宜过大,一般有6dB左右为宜,调整方法是改变负反馈电阻的数值。反馈量的大小没有标准,使用者根据声音效果如音场、定位、人声的甜美、音乐感等来决定,以耳听满意为准。调整方式同样简单,这个旋钮有6段,1-3是给8欧姆负载使用,1最高,3最小,每一级1dB。4-6是给4欧姆负载使用,同样每级1dB增减。我试听时搭配了几对不同音箱,最后把负反馈定在中间位置,希望一方面有好的速度与控制力,同时又保存较多的胆机韵味。
试听期间我也曾把 Hercules 大力神 DCT++CS 电源线用在胆机身上,比如德国 LYRIC Ti100MK2,这款单端甲类的胆机声音纯净而冼练,完全没有老派胆机的松蒙肥软,但用上性格类似的 Hercules 大力神 DCT++CS 电源线后,这台胆机的优点被发挥得更淋漓尽致了。很多会顾虑这样的声音会不会显得单薄呢?我可以负责任地告诉你,除非你搭配的音箱声音本来就比较单薄或者很难推动,不然这款胆机在BR电源线的助力下,声音不但不单薄,还显示出令人惊讶的速度感和控制力,听过他们的表现,丝毫无法相信这款胆机输出功率只有寥寥的18W(KT120管),那低频的扎实和力量,动态的起伏和速度,中频的通透感和细腻的感**彩,完全呈现出高端器材应当具备的素质,在用其他电源线时,我怎么就没感觉到这款胆机竟然如此感性迷人呢?
摘自新音响测评:带来丰富的音乐情感 —— BLACK RHODIUM 黑金 Hercules 大力神 冷冻电源线
原文摘自《新音响》2017年11月刊
最后编辑wenlin 最后编辑于 2018-09-26 16:19:53
关于负反馈这个“必要之毒”,优缺点同样重要。除了可以消除失真,维持增益不变,还能增加电路的输入阻抗与降低输出阻抗,但太大的负反馈将导致高频的相移。传统胆机设计由于无法降低输出阻抗,必须靠输出变压器耦合,上世纪五十年代出现的威廉逊电路,把输出变压器包含在负反馈内,所以大部分胆机都从输出变压器侧引出反馈信号,但变压器本身的相移已经不小,这就决定了大环路负反馈行不通,某些产品改用局部负反馈却宣称无负反馈设计。另外有人研究,如果负反馈的量太小反而会让谐波失真更糟糕。原因是电路的二次、三次谐波失真虽然透过反馈被抵销,但也通过反馈电路再被放大,产生新的四次、五次…谐波失真。高端的晶体机可以使用负反馈获得极漂亮的参数,再用复杂的补偿技术解决负反馈带来的问题,这时所谓无负反馈或低负反馈的电子管功放,很有可能在音响特性上会输给晶体机。现在不要纠结了,LYRIC Audio干脆把主动权交到你手上,要什么样的声音自己决定!
产品全家福
都什么价位
回复 8楼jszj的帖子
5万-10万的区间,德国原装进口。
淘宝可以看到
他们也有计算机做3D模拟设计
Ti 100 Mk II胆合并功放相对于第一代产品,主要改良的地方在于加强电源,输出变压器有更好的频宽延伸,而单端甲类的线路被保留下来。相信不用我啰嗦,读者都知道单端+甲类等于好声的基础,由单只(或多只并联)功率管负责放大讯号全波,并且功率管始终工作于线性区,完全不存在交越失真,比起推挽模式有更好的细腻温润与通透豁达。我试听这部机器标配Tungsol KT120管(打上LYRIC商标),KT系列功率管历史悠久,具有输出功率大、能效高、声音均衡、刚柔并重等优点,声音润泽之余不失优良的瞬态响应,不过标配KT120管的产品还不算多。KT120管可能更适合制作大功率推挽功放,如美国Audio Research就运用得很好,如果用单管三极管接法大概有13瓦功率,甲类并联可以有30瓦,超线性接法更可以达到60瓦,足以对付大部分的音箱。Ti 100 Mk II采用单管超线性接法,获得18瓦功率,设计上偏向保守,搭配音箱得多花点心思。
