请问版主, 二手的 TEAC 25 怎么样? [复制链接]
查看: 5587|回复: 10
请问各位大哥, 二手的TEAC 25 价钱如何, 机器的声音是哪种风格?如果二手的价钱是5600RMB,值得吗???谢谢!!
TEAC VRDS-25Xs唱机评价
转自:世界影音论坛 2003年3月18日21:38
TEAC VRDS-25Xs唱机评价
TEAC VRDS-25Xs唱机
这款CD唱机是TEAC的VRDS系列中最高级的品种,具有迷人强劲的低频和厚实的中频,前身是一款受到高度评价的机种,经改进而来,设计上比较独特,从机壳的结构,内部的机械结构都做了改动,保持TEAC一贯良好的传统。此机所用的 FULL-BODIED CONSTRUC-TION是一种新式的VRDS机械支撑装置,其结构和前作的悬浮式相反,是直接固定在厚度为8毫米,重8公斤的铸铁板上,同时在脚部还装备铸铁的脚钉,总重量达到23公斤,坚固无比,在设计上可以杜绝一切外来振动,这种设计与该厂另一品牌的极品CD P-O是一样的,在数码音响设计中,一般是将电子线路放在首位,但是这个技术成果有力地证明机械结构对音质有非常直接的影响,故相信其意义是非常深远的。在电子线路上,此机采用了多项TEAC独有的技术,包括将数码信号的可听带域之抖摆率降低40分贝,目前也用于同牌子的D/A变换器D-3的DSRLL线路,利用高级脉冲而达致理想的境界的DISTORION,SHAPER ZDII,可根据不同的激光碟而调整最佳伺服量的DIGITAL SERVO机构,可以大幅度提升线性的1/16位移式及20比特的DAC电路。在功能方面的项目包括有可以单独使用的CD驱动单元和D/A变换器,各一组RCA TOS数码输出入,各一组RCA,TOS数码输出可自由0N/OFF,在模拟输出方面拥有XLR和RCA各一组,此外还具有1分贝步进进行调整的数码音量控制电路。 在声音表现上,它与过去的CD有很大的不同,低音紧凑强劲,重心变得非常低,增强了气势感,中频也是一样厚实,浓郁而逼真的声音令人百听不厌,而且音场的信息丰富,乐器定位准确,实力远远超过其售价水平。主要参数:频率特性1Hz-20KHz,S/N比:110分贝以上,动态范围:99分贝,1/16位移方式20比特DAC和25比特8倍超取样数码滤波器 (编辑:刘晓骏)
这个?? 详细的如果你晚上上网,我尽量找给你。
解析力高,线条硬朗,转盘素质不错。
它的平衡输出是真平衡吗?
最好是5000以下,看成色了 ,他的平衡没有不平衡的好
TeacVrds 25是96-97年度,日本15万-30万唱机的第一名。他的机箱是3室构造,硬度极高,由厚厚的铜板和纯铝块组合而成。装置了DSLL系统十六分之一的20bit DAC,这个系统实现了低晃动化,其内容特别充实和价格相比,实在是很好。他的低音醇厚,充满厚度的声音是一大特色。他是 Vrds系列的第四中机型,它装有一种可使cd紧密唱盘的装置,其前刻度盘的厚度增加,坚固的机壳从上部伸出来,这些构造显得很洒脱。其音质铿然有致,表现一种音乐的稳定感,这是高档机才有的稳定。售价 180000日圆,人民币约9000元。
重量 16.5KG,
堂堂的低音,充分的能量平衡,采用ESOTERIC D/A变换器的D3的信号处理技术。
这一Vrds 25,凭借数码伺服奏效的转盘机械,而读取的信号,接着通过数码信号的时间失真(颤动)减少至1%的电路(DSRLL),数码信号向模拟信号的变换精度大为提高的电路(ZDII).
这些信号处理,采用于Teac的高级品牌ESOTERIC D/A变换器。故他对于本机一般的普通机,也进行运作。实际上本机的框图几乎和ESOTERIC的高价D3相同。
最初,用平衡接续开始试听。可以体会到是富于重量感的,堂堂的声音,但无论如何都有丝毫的晦涩,脱落不足。在不平衡接续,则迎刃而解。
为低音域堂堂的厚重之音所支持,勾勒出置架坚实的能量平衡。与振奋的纤细性相比,起奏音的实体感之中,更带有一种真实。空气的透明感虽稍有不足,但音色浓郁,声音安详稳然,在这一级别来看,已经能够释放出同级其他机种所听不到的音乐稳定感。
前面板与后面板用2条支柱强力固定,形成高刚性的可靠机壳。没有数码输出ON/OFF开关的后面板,脚部为烧结合金制的Pin Point支持型。
[upload=jpg]uploadImages/200361613585418424.jpg[/upload]
【CD機】2002年日本暢銷排行榜前20位
  第1位   第2位   第3位   第4位
  DENON   DENON   PIONEER   DENON
  DCD-1650SR   DCD-755   PD-F25A   DCD-S10IIIL
  717分   576分   562分   476分
  第5位   第6位   第7位   第8位
  DENON   TEAC   SONY   ACCUPHASE
  DCD-1650AZ   VRDS-25XS   SCD-XA777ES   DP-55V
  457分   370分   347分   315分
  第9位   第10位   第11位   第12位
  TEAC   DENON   MARANTZ   TEAC
  CD-P1850   DCD-1550AR   CD-17Da   VRDS-50
  308分   290分   283分   256分
  第13位   第14位   第15位   第16位
  MARANTZ   SONY   MARANTZ   MARANTZ
  SA8260   SCD-XA333ES   CD4000   CD6000OSE
  194分   192分   157分   150分
  第17位   第18位   第19位   第20位
  DENON   SONY   PIONEER   DENON
  DCD-755II   CDP-XE570   CDJ-100S   DCD-S10III
  130分   112分   106分   105分
忘记谢谢leslie了,你真是热心人. 另外请问如果价钱为5800RMB,是否值得?
原价一万1左右,看来二手3000-4000的价格比较合适
TEAC的VRDS系统共有分好几级,最高级的是目前的旗舰P0用的型号不知??,再来就是前旗舰P2用的CMK-2为采用铝铸的转盘架+黄铜和铝合金精车的转盘夹,再来就是VRDS-20&P-30使用的CMK-3为塑钢制的转盘架与铝合金精车的转盘夹,和VRDS-25x使用的CMK-3.2亦为塑钢制的转盘架与铝合金精车的转盘夹,再来最便宜的为CMK-4使用塑料制的转盘架与塑料制的的转盘夹,以VRDS系统而言应要CMK-3以上的级数才能体会VRDS的精妙之处.
LEE
后来回到TEAC的英文网站去查才确知VRDS共分四种等级,分别是CMK-1,2,3,4然后再依版本先后在后标明数字,如CMK-4.2,CMK-3.2等. P-O用的是CMK-1,P-2用的是CMK-2,VRDS-25系列用的是CMK-3,VRDS-8和VRDS-9用的是"塑料压盘"的CMK-4. 真是一分钱一分货!
hower chang
