名线名声邀您共享第27届上海国际高级HIFI演示会
上海名线屋
上海名线屋
2019年第27届上海国际高级HIFI演示会、第4届上海便携移动HIFI展又即将拉开帷幕,此次名线名声携众多国际品牌线材、器材等最新之作,再度与大家在展会相聚。欢迎大家前来鉴赏试听盛宴!!!
(45.00 K)
2019/3/20 15:19:37
时间:4月12-14日
地点:上海市茂门南路59号。
内容:第27届上海国际HIFI演示会。
名线名声 1号展房位于:锦江饭店锦楠楼472房间(线材专属)
2号展房位于:新锦江大酒店2F 茶花厅A(名器试听专属)
3号展房位于:锦江饭店锦楠楼473房间(音乐农夫新款发布)
部分展示品牌:美国Jeff Rowland乐林, 美国AVALON盟主,美国卡达斯,美国NBS,意大利AUDIA FLIGHT歌匠,意大利Solidsteel架皇,瑞典Entreq农夫,荷兰Siltech银彩,荷兰Crystal cable晶彩,塞尔维亚WAY CABLES,意大利Portento宝图,美国NORDOST音乐丝带,德国Alto Extremo乐陶,美国ANALYSIS分析家,日本Oyaide欧亚德,美国Wire world线世界,荷兰VDH范登豪、法国NEODIO尼奥等
上海名线屋 最后编辑于 2019-03-20 15:19:37
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
回复
1楼
上海名线屋
的帖子
1号展房部分参展产品详情:
(103.47 K)
2019/3/20 15:27:01
美国盟主AVALON 精准4号Precision Monitor 4监听落地箱
单元: 1只1英吋凹半球体钻石振膜钕磁铁高音
1只3.5英吋陶瓷凹入式音盆中音
1只11英吋Nomex-kevlar复合物凹入式音盆低音
灵敏度 : 89分贝
频率响应: 28Hz-50KHz
阻抗 : 4欧姆
建议功放功率: 25至400瓦
接线方式: 一对多用途喇叭线接线柱
声箱呎寸: 125 高x 30 宽x 43 深(厘米)
重量 : 79公斤(每只)
(43.46 K)
2019/3/20 15:27:01
美国Jeff Rowland乐林CORUS前级放大器
总增益:各组输入皆可提供0到20分贝之间独立编程
增益范围:可提供99.5分贝合共199级的音量衰减调校
增益解析度:整个频率响应范围内0.5分贝,正负0.03分贝
频率响应:10赫兹至300千赫兹,-3分贝@ 8欧姆
最大输入电平:13.5伏(有效值)@ 0分贝增益
最大输出电平:13.5伏(有效值)
总谐波失真+杂讯:小于0.003%@ 2伏(有效值)输出时,50赫兹至20千赫兹范围内
讯噪比:大于100分贝
共模抑制比率:大于90分贝,20赫兹到20千赫兹
分隔度:99.5分贝
输入阻抗:40千欧,平衡式或非平衡式
输出阻抗:60欧姆,平衡式或非平衡式
输入介面:四对平衡式(XLR),两对非平衡式(RCA)
输出介面:两对平衡式(XLR)和两对非平衡式(RCA)作主输出;一对平衡式(XLR)和一对非平衡式(RCA)作录音输出。
功率消耗:15瓦
电源供应:通用电压输入,功率因数校正电源供应
显示幕:320×32点阵真空萤光显示幕(VFD)
前置放大器重量:22磅/ 10公斤
总外形尺寸(高度×宽度×深度):3.9英寸×15.5英寸×12.3英寸(99毫米×394毫米×311毫米)
电源供应外形尺寸(高度×宽度×深度):3.9英寸×4.7英寸×11英寸(99毫米×119毫米×279毫米)
(35.72 K)
2019/3/20 15:27:01
乐林PUS直流供电器
适用于:同厂出品Aeris DAC与Corus前级
总容量:233法拉(233,000,000μF)
输入电压:85-264Vac
输出:1直流电输出接口专供Aeris DAC与Corus前级使用,2组辅助的直流电输出接口
重量:12.3公斤
外形尺寸:84 x 394 x 279毫米(高×宽×深)
(85.59 K)
2019/3/20 15:27:01
意大利歌匠FLS10合并式放大器
额定输出功率(8/4/2欧姆负载下):2x200瓦/2x 380瓦/2x 700瓦
增益范围: -90分贝/ + 10分贝
输入:3组单端式(RCA),2组平衡式(XLR)
输出:1组单端式(RCA),1组平衡式(XLR),1组单端式(RCA)录音座
频率响应( -3分贝):0.3赫兹-500千赫兹
总谐波失真:小于0.05%
讯噪比:110分贝
输入阻抗:47千欧姆
阻尼系数(8欧姆处):大于650
每声道耳机输出功率:12Vrms,8欧姆,10 Vrms
最大电力消耗(8欧姆负载下):每声道840瓦
外形尺寸和重量:450×180×440毫米(宽×高×深)- 36公斤
运输尺寸和重量: 575x280x545毫米(宽x高x深) - 44公斤
(20.96 K)
2019/3/20 15:27:01
美国NBS power Conditioner电源处理器
全工作电压:100-240 VAC,50-400 Hz
工作电压限制:最小85 VAC,最大270 VAC
最大总输出电流:20A连续
最大视在功率吞吐量:2340VA—117V电源
4600VA—230V电源
输入保护:20A 2极磁力液压断路器
滤波器衰减:> 35dB,250kHz <f <30MHz
接地漏电流:不可测量
峰值钳位电压:595V(8x20 us / 1000A)
接地:从铜接地棒到、隔离接地插座和外壳的星形
插座连接器:3 - 双工平行刀片、2 - 单平行刀片
隔离接地(NEMA 5-20R)
进口连接器:扭锁(NEMA L6-20R)
提供的电源线:NBS BLACK LABEL II +
电压指示:输入和输出,真有效值
显示类型:蓝色LED点图
显示分辨率:5V从90-135VAC
10V从180-270VAC
显示精度:<3%
外形尺寸:H = 7.6“(193mm)、W = 17”(432mm)、D = 16“(406mm)允许6英寸
(150mm)后面的单元用于电缆
和连接器
重量:65磅(30公斤)净
美国NBS黑牌 II+喇叭线
(60.54 K)
2019/3/20 15:27:01
美国NBS黑牌 III+电源线
(18.56 K)
2019/3/20 15:27:01
美国NBS Universal 电源线
(116.31 K)
2019/3/20 15:27:01
美国NBS Universal II电源线
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
号展房部分展品详情
(74.90 K)
2019/3/20 15:39:09
赛尔维亚维卡旗舰TWELVE12号喇叭线
(52.80 K)
2019/3/20 15:39:09
赛尔维亚维卡旗舰poetry诗歌信号线
(69.63 K)
2019/3/20 15:39:09
德国Alto Extremo乐陶NeoFlex磁浮脚垫
(49.54 K)
2019/3/20 15:39:09
法国NEODIO尼奥B1脚垫
(24.82 K)
2019/3/20 15:39:09
荷兰银彩三皇冠电源线
(31.17 K)
2019/3/20 15:39:09
荷兰银彩单皇冠公主信号线
(179.22 K)
2019/3/20 15:39:09
荷兰银彩单皇冠王子喇叭线
(12.62 K)
2019/3/20 15:39:09
荷兰晶彩Dream duet耳机升级线
(11.37 K)
2019/3/20 15:39:09
荷兰晶彩Double duet耳机升级线等等
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
guanh11
guanh11
打荷包。
上海名线屋
上海名线屋
回复
3楼
上海名线屋
的帖子
3号展房部分展品详情
(49.87 K)
2019/3/20 15:59:01
瑞典音乐农夫吸震老鼠
(81.39 K)
2019/3/20 15:59:01
瑞典音乐农夫无限大地盒
(71.52 K)
2019/3/20 15:59:01
瑞典音乐农夫无限小地盒
(13.25 K)
2019/3/20 15:59:01
瑞典音乐农夫无限系列地线
(7.75 K)
2019/3/20 15:59:01
瑞典音乐农夫十周年启蒙者系列
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
广州音乐传真
广州音乐传真
好线
上海名线屋
上海名线屋
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
活动、特价多多
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
好活动
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
