向現場致敬,聆聽空氣流動的聲音 [复制链接]
查看: 6217|回复: 2
Vibrato by NSR新產品預告
長久以來,還原現場一直是頂級音響器材的目標,而現場與音響重播最大的區別之一就是自然無壓縮的低頻。而這個低頻響應對於一般的音響系統而言是絕對的惡夢。所以一般的唱片為了適應絕大部分音響器材的重播能力,而習慣把40週以下的超低頻訊號當成垃圾對待。這樣就造成了罐頭音樂和現場的極大差異。而很大部分的頂級音響都會把超低延伸和輸出聲壓當成檢驗是否超一流級別的標準!
對於這類被動式的超低組合出來的超級揚聲器系統,通常這類揚聲器廠家基本上沒有能力開發出能夠充分發揮超低能力的電子產品,所以只能夠把這個責任推給電子產品的製造商。而一般的hifi電子產品廠家也基本上不知道該如何設計製造出能夠充分發揮超級超低揚聲器的產品。
一直以來,富盛音響對於超低的性能要求和調試水平是業界最頂尖的,所以從根本上理解超低對於還原現場的重要和調試重點,所以Vibrato by NSR的新產品也與此有莫大關連。
揚聲器廠家和電子產品廠家的矛和盾
揚聲器廠家的研發方向,通常都是基於考慮如何才能讓揚聲器獲得極高保真的聲音為出發點,只有極少數是以玩個性和音染的極端例子。不過發燒友都知道千金難買好低頻,有時候為了找到好素質的低頻,不惜萬金拆房搞建聲,各種巨無霸後級和一堵牆那麼大的喇叭也經常遇見。
以我代理的fischer&fischer石頭喇叭為例,從sl470m開始,他們就使用了雙線分頻的接線方式,讓揚聲器的超低部分徹底與中高音部分完全分離。而超低與中高的分頻點低至160週左右,160週以下的低頻部分交給兩個7寸超低單元在無諧震箱體的配合下極其乾淨地下潛至34週-3dB,並且有112分貝的最大聲壓輸出。
至於其他品牌的頂級喇叭大多如此,例如最近火紅的wilson benesch的resolation,由4個7寸單元組成的兩對等壓式超低部份讓這對喇叭的低頻響應低至30週附近!
類似的設計多不勝數,同樣都是對後級的超低部份的聲音要求極高。只要找到一台理想的後級去推動超低部分,那麼中高音的後級可能只需要有限的幾十瓦就能獲得滿意的聲音表現。
那麼電子生產廠家會在超低部份遇到什麼困難呢?
當後級遇到這類設計複雜的超低系統時,第一時間就會碰到相對低的揚聲器阻抗。尤其是多低音單元串並聯後,會獲得很低的阻抗,加上由於倒相箱獨有的雙駝峰阻抗曲線,那麼在超低部分將會迎來巨大的阻抗曲線變化,超低後級擴大器的工作環境會相當惡劣。其次由於低頻能量的需求,推動超低的後級放大器長時間都會處於大功率輸出的狀態。這對電源和散熱都會造成極大的壓力。。。。由此可見,專門設計推動揚聲器的低頻部份的後級對整個音響系統是非常重要的。音樂的基石,空氣的流動,全部源於此!
全球第一對半主動式低音的Fischer & Fischer SL670,使用NSR AUDIO準備推出的超低專用後級和管理系統!
https://www.bilibili.com/video/av48417686
向現場致敬,聆聽空氣流動的聲音。請大家繼續關注NSR AUDIO的新產品發布。謝謝
谢谢分享
期待音箱单元的发声方式有突破或者发声原理新方法
