高效率而又无需摆位 德国帝风 Duevel Bella Luna 音箱 [复制链接]
查看: 6851|回复: 1
来自德国的DUEVEL由设计者兼老板Markus Duevel于1988年创立。 Duevel是坚持「量少质精」的喇叭厂家,建厂二十年来仅有少数几款产品,且全部喇叭制品都秉持「360度无指向扩散发声」(Omnidirectional)的设计。融合反射、扩散与号角等声学理论,突破传统单向发声的限制,在传统工艺中融入现代元素。透过以上技术,创造出真实、轻松的的音场。
创办人之一Markus Duevel
Bella Luna为两音路设计,上方高音驱动器与下方直径22公分(约9吋)中低音单体,全都透过上下两个飞碟状的原木制圆盘向四面八方传送,这就是Duevel所自豪的「360度无指向扩散发声」架构。
Bella Luna的音箱为低音反射式设计,内部有相当复杂的背波传递结构,音箱下方的四个角落就是其低音反射背波出口,同样透过向外延伸倾斜的底座,向四面八方扩散。
何谓无指向音箱:
一般而言比较讲究的音响玩家很注重喇叭音场的表现,因此会去调整音箱的位置,以求得最佳的音场,而无指向音箱她的特点是喇叭单体的设计是与地面垂直相对发声,不像是一般的喇叭与地面成90度角,而在喇叭的上方设计了一个金属圆球或是像飞碟型的圆盘,让声音的传导透过这个圆盘或圆球呈水平360度全方位扩散,因此您在听音乐时不必特意的调整方位,也不必特意的去找寻最佳的听音乐的位置,可以说是,走到哪到哪都好听。
Duevel Bella Luna Diamante 器材规格:
高音驱动器单元
  • 纯钛高音锥形单元直径:44mm
  • 12颗强力钕磁铁直径:20mm
  • 复合氮化钛振膜
  • 低音单元
  • 重量:3.1公斤
  • 直径:22mm
  • 音圈直径:140mm
  • 16颗强力钕磁铁直径:26mm(每颗)
  • 特制碳纤维强化振膜
  • 一般阻抗:6奥姆
  • 效率:91dB
  • 承受功率:150瓦 (RMS)
  • 频率响应:40Hz-23kHz±3dB
文章转载自:雅士音响 原文链接:http://www.aceaudio.com.tw/products.aspx?p=43
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-05-14 14:17:33
