【模拟魅力·准确传导】 5月26日 音乐鉴赏会 [复制链接]
查看: 5323|回复: 2
活动主题:【模拟魅力·准确传导】音乐鉴赏会
活动时间:2019年5月26日 下午14:00
活动地点:汕头珠江路46号创意大厦首层 汕头音响协会发烧友家
活动主讲:龍興源
演示器材
Manley NEO-CLASSIC 500 Watt Monoblock
500 Monoblock 每声道500瓦,采用的是高电压、低电流的方式,一方面得到大功率输出,另一方面增长功率管的寿命。而在输入级方面,采用了常见的12AT7WA,驱动级则用了高电流的6414。从电源滤波电容的体积来看,500 Monoblock提供了很大的电容量,以提供瞬间大功率输出的要求。在面板上,我们可以看到一个电源开关,以及旁边的一个红色舌型开关。这个舌型开关做什么用途呢?往下扳时是Soft Start/ Warm Up,往上才是正常的输出。为什么要有这个装置呢?如果我们一下子就给屏极加上高压,恐怕会缩短管子的寿命,所以在开机时,先让屏极保持低压状态。
面板正中央的三个调整钮,这三个调整钮就不是一般真空管后级会有的,因此可说是他家的卖点之一。先看上面那个调整钮,它写着「Read Bias」,这是给您用来将三用电表插入读取功率管偏压用的。如果偏压距离标准值太远,则可以自己动手以长塑料起子旋转真空管旁的可变电阻,以调整正确的偏压值。
「Feedback」」用来调整回授量的。回授也可以调整?是的,事实上它是跟着第三个调整钮「Slope」而调整的。先说这个Slope斜率有何作用?这是特别设计来搭配音箱的极高频衰减增强用的。请注意,所谓衰减极高频并不是把堂音除掉,而是要让音箱与放大机搭配起来时在高频段更平顺。这个斜率调整分「最大」、「标准」与「最小」三段,您把斜率放在那一段,就也要把回授同样放在那一段。这样才会让放大机仍然保有最适当的回授量。或许您会问到底要怎么用这二个调整钮才是正确的?我的经验是不同的空间与音箱就会有不同的调法,您不一定要将它们放在「标准」这一段。
前级放大器Jumbo Shrimp
前级放大器Jumbo Shrimp外形方方正正,采用标准尺寸的铝合金机箱,配上镀铬的圆球形旋钮和粗犷的黑底白字,很有点西部风格的复古感觉。
Jumbo Shrimp的内部采用了两只Electro—Harmonix俄产12AT7作输入管、两只GE产5670作驱动管,输出级则使用两只GE产7044。电路设计方面,Jumbo Shrimp的信号通道采用超短计,施加适中的负反馈,具备宽频响范围、低噪声、大动态的声音表现。两只5670驱动管组成White Follower输出级,好处在于不增加屏极电流的情况下,降低了输出阻抗,提高驱动能力。内部使用了大容量的电容组来提升低频表现,而输出级也大量使用发烧级的MIT/MultiCap聚丙烯耦合电容来提升音质,音量电位器也是ALPS的发烧级型号。另外,2009年Jumbo Shrimp加上了灵敏的遥控功能,使用起来更为方便顺手。
Albedo Acclara
ACCLARA是一款配备ALBEDO专利设计传统镜像双传输线系统的扬声器。在机柜内部,两条传输线系统对称布置,以实现高效低音放大。此外,ALBEDO独特的“Helmholine”系统可消除机柜中的有害谐波,并使低频具有强悍的下潜及表现力。箱体框架采用40至50毫米厚的特殊层压版本,可吸收不需要的共振。在机柜的左右两侧放置一块极厚的金属板,并用穿过机柜内部的长螺栓牢固固定。这项名为“超刚性机械耦合”的技术由ALBEDO开发,是ALBEDO开发的专有技术,它通过将机柜夹在两块金属板上完全消除了共振,使每个单元发出的所有能量都可以充满您的聆听空间。在每只重达135公斤的音箱底部还配备ALBEDO特殊设计的大尺寸脚钉,有助于美丽瞬态再现。
AVID Acutus SP
Acutus 唱盘与现在设计理论大大不同,从一张白纸开始设计,彻底了解及解决所有相关问题,树立音乐重播标准,同时激励同好跟进.简言之,它是皮带驱动,弹性底座,外观设计与其他唱盘容易区别,目前同业多数停止这类的设计,从外观上您ㄧ眼就可 以看出差异.
播放黑胶时针尖的震动可传导到唱盘底座,经修改过的单点轴承可吸振,而不会影响到转盘。这需要特别材质匹配与唱片镇锁定设计。
外部振动,借可调频率的悬吊系统,方便由上部调整。电源设计采最新DSP控制器,可精准控制速度,马达手工制作,较一般电源力量大十倍以上,双皮带驱动重达10KG转盘,速度稳定,音色非常好。
外观精美镀铬,AVID Acutus SP唱盘自然会是对商品苛求人士的最佳选择。
好活动
回复 2楼广州音乐传真的帖子
欢迎来参加哟
