Devialet Core Infinity+Phantom工厂首度曝光-刘汉盛(转帖) [复制链接]
查看: 58665|回复: 72
法国品牌Devialet大家都知道,他家有非常薄的ADH放大机,但是什么是Core Infinity呢?这就是此行我来巴黎的主要目的。此外,我还要去看生产Phantom喇叭工厂,这也是以前所没有见过的。没想到,这次还加码巴黎米其林三星餐厅Pavillon Ledoyen。只不过,晚上7点在凯旋门下车,一路冒着摄氏五度的低温沿着香谢丽舍大道走到协和广场附近小皇宫旁的这家餐厅,半小时的寒气凛人也是以前没有过的经验。
第二天早上八点,我们九位媒体就在Devialet总部楼下大厅集合,准备驱车北方的诺曼底参观Devialet工厂。
早上八点巴黎天都没有亮,但街道已经挤满了车,光要出城便要花不少时间,一路上高速奔驰,到达工厂已经是中午十二点半,足足开了四个多钟头,可以从台北开到高雄了。
到工厂一看,果然是上次我来的Seprolec。这家老板与Devialet的创办人之一Pierre Emmanuel Calmel是多年的好友,从Devialet 2007年创业开始,就帮Pierre制作各种原型机,如果没有这家工厂的协助,Devialet的产品要推出上市可能还要更困难。
这栋大楼就是Devialet新的办公楼
Devialet办公楼一楼大厅,请注意地上没有地毯,但天花板全部都是吸音设计,所以进入大厅很安静,我们的音响空间可以多学这样的做法。
柱子上的四面都是液晶电视,随时会展现不同画面。
这是大厅天花板的做法,请注意上面都是大小不同的孔洞用来吸收2KHZ-4KHZ环境噪音,而且还有单独不规则的块状云,里面隐藏灯光,具有良好的视觉效果。
最后编辑醇音 最后编辑于 2017-12-10 15:56:14
本主题由 版主 eric 于 2017/12/11 8:56:32 执行 设置高亮 操作
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
天花板这样做法既美观,又有降低环境噪音的效果,音响室的天花板也可以比照处理。
大厅内的设计简单而有质感
看到没,大厅天花板的矽酸钙板上布满大小不同的孔洞,用来吸收环境噪声,大多数是2KHZ-4KHZ的频率,也是人耳觉得会吵杂刺耳的频率。
开了四小时车程,终于到了法国北部的诺曼底工厂,也是几年前我来参观过的工厂。
这家工厂专门做精密电子线路板的代工与组装。
同行媒体鱼贯而入。
接待小空间内的一块装饰,跟我上次来时一样。
Devialet的创办人,也是现在的CTO Pierre已经在现场等我们,跟媒体到招呼。
Pierre旁边穿白袍的就是他多年好友,也是这间工厂的老板。
Pierre讲这位就是十年前他开创Devilaet时就支持他做各种原型机,如果没有他,Devialet也不会有今天。
最左边的就是这次负责接待我们的国际媒体公关经理Alix Leblais。
这是Devialet功放内部的母版。
这两块都是这次的主角Core Infinity电路板,只是完成度不同。Core Infinity也就是功放的Linux电脑、DSP、FPGA、精密时钟、各类模拟数字输入、wifi、家庭网络、Ethernet、usb界面、蓝牙、串流等等都集中于此,所以称为Core Infinity。
这是功放的D类放大线路板,上面的D类放大都做成模组,这块线路板与A类放大并联,形成ADH,想要有多大的输出功率,只要增加D类放大模组便可。
母版中央那块有空间的就是安放D类放大线路板的地方,或许您要怀疑,怎么没有看到A类线路板?A类线路也做成模组,其实应该说是晶片,这个A类放大晶片不到一公分见方的面积,就可以做成四声道A类放大,每声道A类输出在五瓦以下,这就是Devialet厉害之处。
这是Devialet功放母版的印刷板,为何要用印刷板呢?因为上面的零件都是SMD表面粘着元件,要是上锡膏粘着的,所以要先用印刷方式把位置留出来。
这片金属印刷板其实是软的,可以弯曲。
明日待续
好文。
左边那位厂长,正为我们解说这块母板要怎么印刷。
Pireer前面一个小黄盒,内有玄机。
这个小盒里有与沙粒差不多大小的电子元件,其实就是电容与电阻,这是我看过最小的SMD元件。用在哪里?用在Core Infinity电路板的背面。Pireer说,如果没有这些SMD元件Devialet的功放与Phantom不可能做得出来。
这是SMD电路板的生产线。
电路板先经印刷后,刷上锡膏,接着自动机器把SMD元件打上。
Core Infinity电路板正在生产,新推出的功放上都已经安装好,其他机种除了最早之外,都可以升级更换,而且听说是免费的。
这就是Core Infinity电路板的背面,上面有许多沙粒大小额电阻与电容。
Pireer正在示范把Core Infinity电路板安装上。
Pireer手拿着D类放大电路板,安装在母板的中央。
这块就是D类放大电路板。
