FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂 [复制链接]
查看: 8758|回复: 3
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘
随着HIFI发烧友对于黑胶唱片越来越热衷,需要一台性能优异的黑胶唱机变成重中之重。毕主编曾经说过,黑胶系统的声音是音源中最美最迷人的,但是影响声音的因素却是最多的。例如黑胶唱机的稳定性、唱臂的循轨能力、唱头和唱臂的搭配、唱头调教的角度等等,这些都会明显影响最终的声音表现。而一套黑胶系统里边最基础的则是黑胶唱盘,如果你有了一台运行很稳定、避震相当好的黑胶唱盘,那么对于上面的唱臂和唱头对于黑胶唱片的信息拾取就会容易很多,是好声音的基础,或者说是必要条件。那么市面上黑胶唱盘琳琅满目,应该如何选择呢?
从工作原理上来说,气浮唱盘和正切唱臂是最理想的模型,但是能买到的大多数都是顶级的天价,让一般HIFI发烧友望而却步。这里毕主编就推荐给大家一款自己用下来非常满意,而且价格相对不算很高的气浮黑胶唱盘——来自合肥蒋鹏的FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘。这款黑胶唱盘是非凡影音的新旗舰,历时一年多的精心研发,其中试验品经过北京展会、广州展会等诸多反馈进行了深入的改良,用上了非凡音响最先进、最精华的技术。
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂采用的总设计思路是纽曼的刻盘机,因为所有的唱片都是通过刻片头刻出来的,而纽曼则是刻盘机中最为著名的一个品牌。我们黑胶唱片的播放,就是唱头的唱针模仿刻片头进行循轨和回放过程,但是一般的黑胶系统都无法做到,而FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂则可以非常精准地重现。
加GIF
其中最引人注目的就是转盘部分,因为比一般性的黑胶唱机都要大很多。其实它采用了主副盘结构,主盘直径达到400MM,厚度60MM,带来了极高的转动惯量,从而使得转动的平稳性得到很大的提升!通过实时监控的转速仪可以看到,落针后转速不受任何影响,这一点看似简单但实际上很多盘是做不到的。副盘采用了60MM厚直径300MM的气浮盘,改良型的气浮轴承可以使得转动阻尼更低,振动更小,提升平稳度。
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘的主副盘
底座部分采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,比如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作;同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震。这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震,因为实施控制着都可以保证最佳水平位置。四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整。
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘所搭配的唱臂也是与众不同,这个是非凡影音最新设计的旗舰气浮唱臂A181。整体唱臂结构加强,固定方式由一点固定改为三点固定,工件加工精度、配合精度再次提升,工作更流畅稳定。增加VTA刻度,顶部VTA刻度指示可以实现换唱片的快速VTA调整,真正实现120g唱片与180g唱片等不同厚度的唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便
侧面VTA刻度指示方便更换不同唱头的时候的VTA调整;侧边前后位置刻度方便更换唱头时正切角的调整。后方水平调整刻度方便臂管水平的调整;导轨刻度指示方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求。正切角刻度,气浮轨倾斜度刻度,唱臂寻迹刻度,调整范围0.1MM,更直观,方便,精密。
唱臂连线采用意大利ART定制合金唱臂线,线身及其柔软,不影响循轨,帮助唱头发掘更多细节。合金线使信号传输更加通畅,细节损失更少。输出也是意大利ART定制的合金端子,做工精细,拔插手感极好,接触紧密,声音整体厚度,密度,饱满度,细节,宽松度提升巨大。特别是,这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循轨性能,由此带来极为优秀的声音表现,声音的鲜活度与空气感,特别是乐器的质感表达的更加到位。
电机、气泵及控制部分采用了触控面板,理论上是无限寿命(a life time)。实时转速显示可以直观监测转盘的实时转速。电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别微调。气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵工作非常稳定,寿命长。
FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂的特点
改进型主副盘双层气浮轴承
主动避震气浮底座
五百分之一毫米水平超精密微调
唱臂多维度精密量化控制调整,调整精度0.1MM
光电传感触摸控制
实时数显监测转速
预留第二只唱臂座
唱臂线和RCA做均采用定制意大利ART合金版
可以定制唱臂板,适用于市面上大部分唱机使用
说到这里,很多人对于国产的HIFI产品都抱有疑问,不相信它的品控和技术,认为都是夸大其词。那么这台FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂表现如何呢?这里笔者不多说,用科学的技术数据来说话吧。经过世界上最领先的Analogmagik黑胶测试软件,我们可以看到,无论是33转还是45转状态下,测试出来的数据非常精准可靠,可以说比市面上大部分黑胶唱机的数据都要更精确(如下图)
所以精确的数据带来的就是出类拔萃的声音表现。笔者使用这台黑胶唱机已经接近1年,其中搭配过各种黑胶唱头,包括著名的LPS,高度风华彩黑,LP10MK2,金环MM唱头等等,无论唱头如何搭配,印象最深的就是声音非常细腻,高频透明度绝对好,很鲜活。那种丝丝缕缕的解析,例如你听许美静的城里的月光,她的嗓音、情感表现非常到位。而且,高频鲜活了以后并没有降低其厚度,RCA弗雷德曼的小提琴炫技曲是一张著名的唱片,但是系统稍有问题,它就无限放大,例如小提琴很容易走钢丝,而FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂给予听者则是无比的享受,高频又厚又透,小提琴的很多微变化表现得淋漓尽致。
高频表现好随之而来的就是结像相当细腻精致,很小,每把乐器质感到位,边界清晰,尤其是叮叮咚咚的打击乐器层次感毫发毕现。一般来说,高频表现特别出众的HIFI器材在下盘经常会有欠缺,但是这里的低频完全没有问题,整体平衡度还是很到位的,三频衔接也是非常好的,其中低频的速度没有给予人特别快的感觉,也没有拖沓,而是非常自然、从容的表现;中频也不会突兀,而是内敛和深邃的,很有贵气。
使用了这么多唱头和播放了这么多音乐类型的黑胶唱片,FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂表现非常全面。如果您喜欢黑胶唱片,又想花不多的钱感受顶级黑胶唱机的带来的效果,这套合肥蒋鹏的FFYX T1801旗舰气浮黑胶唱盘和A181旗舰气浮唱臂不可错过。
技术参数:
尺寸:520宽*490深*330高(单位:毫米)
总重量:65KG
最后编辑wz莫扎特 最后编辑于 2019-06-25 14:26:55
非常感谢
我的电话,微信:13866782399
淘宝店铺:https://shop35642446.taobao.com
我是菲凡产品用家,我的切身感受是:菲凡音响,非同凡响!
回复 1楼wz莫扎特的帖子
多谢分享!
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
