7.13日柳州百万音响鉴赏会 诚邀您一起品鉴! [复制链接]
查看: 5735|回复: 1
活动主题:柳州百万音响鉴赏
活动时间:2019年7月13日上午10:00-下午17:00
活动地址:柳州市东环大道256号富力万达嘉华酒店三楼多功能厅1+2
鉴赏器材
Diapason Karis Wave
纯熟的刀工与意大利传统工匠的精神,造就了独一无二的Karis Wave音箱。
Karis WAVE凭借其菱形音箱外观设计的小巧尺寸,可以完美地模拟海面或沙漠中的风沙丘上绘制沙丘;还有像人声或乐器的振动一样在空中传播的声波:形式、音乐、艺术和设计之间的情感融合。
箱体选用实木,是因为它是
“活着”的材料,在听觉上能理想地再现声音的谐振。当我们听音乐时,谐振产生的频谱会振动我们情绪中最深的心弦。
手工雕刻的波纹使每个音箱独特且无法模仿,并且由于更接近现场音乐的大气自然与不可复制。它们为音响听觉信号的视觉重现呈现出无以伦比的外观特质,一种美妙音乐的具象化。
此外,Karis WAVE的多面钻石形状最接近点声源的理想状态,可以产生近似于点音源辐射理论的效果,使声波在音箱周围有良好的扩散性。Karis WAVES在重放时让音箱消失于无形,犹如舞台再次在我们面前具现。再次重拾在现场表演中对音乐和情感的体验。。
Manley NEO-CLASSIC 500 Watt Monoblock
500 Monoblock 每声道500瓦,采用的是高电压、低电流的方式,一方面得到大功率输出,另一方面增长功率管的寿命。而在输入级方面,采用了常见的12AT7WA,驱动级则用了高电流的6414。从电源滤波电容的体积来看,500 Monoblock提供了很大的电容量,以提供瞬间大功率输出的要求。在面板上,我们可以看到一个电源开关,以及旁边的一个红色舌型开关。这个舌型开关做什么用途呢?往下扳时是Soft Start/ Warm Up,往上才是正常的输出。为什么要有这个装置呢?如果我们一下子就给屏极加上高压,恐怕会缩短管子的寿命,所以在开机时,先让屏极保持低压状态。
面板正中央的三个调整钮,这三个调整钮就不是一般真空管后级会有的,因此可说是他家的卖点之一。先看上面那个调整钮,它写着「Read Bias」,这是给您用来将三用电表插入读取功率管偏压用的。如果偏压距离标准值太远,则可以自己动手以长塑料起子旋转真空管旁的可变电阻,以调整正确的偏压值。
「Feedback」」用来调整回授量的。回授也可以调整?是的,事实上它是跟着第三个调整钮「Slope」而调整的。先说这个Slope斜率有何作用?这是特别设计来搭配音箱的极高频衰减增强用的。请注意,所谓衰减极高频并不是把堂音除掉,而是要让音箱与放大机搭配起来时在高频段更平顺。这个斜率调整分「最大」、「标准」与「最小」三段,您把斜率放在那一段,就也要把回授同样放在那一段。这样才会让放大机仍然保有最适当的回授量。或许您会问到底要怎么用这二个调整钮才是正确的?我的经验是不同的空间与音箱就会有不同的调法,您不一定要将它们放在「标准」这一段。
前级放大器Jumbo Shrimp
前级放大器Jumbo Shrimp外形方方正正,采用标准尺寸的铝合金机箱,配上镀铬的圆球形旋钮和粗犷的黑底白字,很有点西部风格的复古感觉。
Jumbo Shrimp的内部采用了两只Electro—Harmonix俄产12AT7作输入管、两只GE产5670作驱动管,输出级则使用两只GE产7044。电路设计方面,Jumbo Shrimp的信号通道采用超短计,施加适中的负反馈,具备宽频响范围、低噪声、大动态的声音表现。两只5670驱动管组成White Follower输出级,好处在于不增加屏极电流的情况下,降低了输出阻抗,提高驱动能力。内部使用了大容量的电容组来提升低频表现,而输出级也大量使用发烧级的MIT/MultiCap聚丙烯耦合电容来提升音质,音量电位器也是ALPS的发烧级型号。另外,2009年Jumbo Shrimp加上了灵敏的遥控功能,使用起来更为方便顺手。
Albedo Acclara
ACCLARA是一款配备ALBEDO专利设计传统镜像双传输线系统的扬声器。在机柜内部,两条传输线系统对称布置,以实现高效低音放大。此外,ALBEDO独特的“Helmholine”系统可消除机柜中的有害谐波,并使低频具有强悍的下潜及表现力。
箱体框架采用40至50毫米厚的特殊层压版本,可吸收不需要的共振。在机柜的左右两侧放置一块极厚的金属板,并用穿过机柜内部的长螺栓牢固固定。这项名为“超刚性机械耦合”的技术由ALBEDO开发,是ALBEDO开发的专有技术,它通过将机柜夹在两块金属板上完全消除了共振,使每个单元发出的所有能量都可以充满您的聆听空间。在每只重达135公斤的音箱底部还配备ALBEDO特殊设计的大尺寸脚钉,有助于美丽瞬态再现。
2019年7月13日上午10:00-下午17:00 柳州百万音响鉴赏诚邀您来品鉴!!
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-07-08 14:07:13
不错,这套加起来价值不菲。
