提升CD音质的发烧利器——急寻资料!! [复制链接]
查看: 6116|回复: 16
[upload=jpg]uploadImages/20033148484166241.jpg[/upload]
只知道这是由德国的GLASS-AUDIO DESK SYSTEME开发
在日本四月中旬发售,售价约为75,000日元。
看来除了我是没人正面回答您的问题了。
您想了解的是哪一方面?
原理?其工作原理及基础理论都是建立在一实验结果之上——在此我们先设碟片直径为X,碟片厚度(高度)为Y。经传说中的实验表明,碟片边缘与-Y轴之夹角成38度时,对读取激光的偏振衍射抑制最强,可最大限度的控制光头拾取镜所拾取的非必要反射讯号;以此减少纠错电路的无用工作,降低对光电转换电路的干扰!以达到相对纯净云云!
由于切削破坏了原光碟的数据保护层,因此在切修完成后,此器材会提供一“上胶”程序;而此胶非原先透明的保护胶,而是一种深色油性速凝的特殊材料(哎!无非就是添加染料);而深色系的胶又经研究对吸收意外经边缘逃逸之光线有奇效云云(自圆其说罢了)!
不过最近收到某碟厂之样本,惊奇发现其新生产线产下之碟片的边缘特殊!与往常的圆弧形、矩形不同。由于碟片印刷面的直径略大于反射面,因此呈一特殊的角度;具体多少度,没有相应的角规不得而知!仔细比较同一内容之两者区别,却没有本质不同。看到您所提供的物件,想起此事问碟厂,答曰:X他妈的台湾痞子,给老子新机器的注塑工模居然是次品!不禁孛尔。
另一版本!好些年前一港灿,听说现在居然还混了个位知名写手、主编什么的。某日梦中的一高人梦遗突发奇想,认定在碟片边缘透明处涂抹深绿色油性颜料即可克服数字音频的固有失真,本人偶得其笔,小试几张,哎!结果当然是痛心不已,至今碟片惨招腐蚀,懊悔不已!
您若偶得其机,建议先扔出几张引进版试试,看看加工后是否真能达到或超过原版之音效;若然则安之,若不然则送与厨子做切削果花之用。
cd修正后有助于改善,在5000英镑-10000英镑组合。
就是一边缘修正器吧!能将尺寸不太标准的CD/CD-R通过切削边缘使其满足于红皮书的标准化规格。提升音质?不见得!
最后编辑menn
这玩意儿的出现仅是为了满足某些要求严格的发烧友的需要,不过话说回来,认真一点也没什么不好的,毕竟现在出的CD质量也太次了,主要是盘基误差所产生的Jitter。
平均功率值在0.6以下,C1峰值21。2000年以后发行或翻印的CD再也没有这么好过!的确令人丧气及悲哀啊!都是什么超强纠错给闹的。
呢部咪係刨碟机?电台介绍过啦!
不好意思,论坛不支持日语,,出错了。
矮仔 在 2003-3-14 17:23:12 发表的内容
懂日语的朋友可以翻译出来看看
懂日语的朋友可以翻译出来看看
エソテリック、CDのエッジを斜めに削る音質向上アクセサリー
―生物化学者が考案、切削後にエッジに塗る専用ペンも付属
ティアック株式会社の社内カンパニー、ティアックエソテリックカンパニーは、CDの外周エッジを斜めに削ることで、光の乱反射を防ぎ、回転精度を向上させるというCDエッジ・カッティングマシーン「CDサウンド インプルーバー」を4月中旬に発売する。価格は75,000円。ドイツのGLASS-AUDIO DESK SYSTEMEが開発したもので、ティアックは国内での輸入代理を務めている。
 CDディスクの外周エッジを斜めに削ることで、ディスク内部での光の乱反射が抑えられ、読み取り精度とディスクの回転精度が向上、音質が良くなるという。ドイツの生物化学者シュロット博士が考案した原理で、DVDディスクの音質にも効果があるとのこと。
 本体はベルトドライブのターンテーブルとアームで構成される。使用方法は、CDのレーベル面を下にしてターンテーブルに載せ、クランパーで固定し、一定の速度で回転させる。そして、先端に刃を装着したアームをディスク外周に当ててエッジを切削する。最適な音質が得られるという36度の傾斜で切削できるよう、刃の角度は固定されており、削り過ぎを防止するストッパーも搭載している。
 切削後は削った面を付属の油性フェルトペンで黒く塗り、作業完了。塗布する色として、一番音質に効果があるマットブラックが選択されたという。CD1枚にかかる作業時間は30~60秒程度。
 本体の背面には家庭用掃除機のノズルを差し込め、削りカスを簡単に掃除することができる。なお、製品には掃除用のハケや切削練習用のディスク2枚、ターンテーブルの交換用ベルト1本が付属する。外形寸法は190×273×140mm(幅×奥行き×高さ)、重量は3.62kg。
 なお、蒸着部が外周にまで及ぶCD-RやCD-RWなどの特殊なディスクには使用できない。また、切削後のディスクはエッジ部が細くなり、ローリング部ゴムローラーを痛める恐れがあるため、スロットイン式のオーディオ機器(カーステレオ等)では使用できなくなる。
