英国 CYRUS Stereo 200 混合D类立体声后级功率放大机 [复制链接]
查看: 7193|回复: 2
就如同前级放大机一般,我们再次强调,功率放大机不会奇迹般地,使输入的音乐讯号变大,它们将输入音乐讯号复制并放大,最终强大到足以驱动阁下的扬声器。所以如果我们把讯号路径,看成是一系列原始音乐的持续复制并放大,那阁下就很容易领会,每个用于音乐复制并放大的电源供应,将会是最终音质优劣的关键。Cyrus一直在改进开发越来越好的电源技术(也是门艺术)已超过30年,这专业知识绝对是优质音质的关键之一。除此之外,当然输出级也是至关重要的;因此,Cyrus设计了一系列复杂的顶级功率放大机技术。
我们的网站有白皮书,阁下可以下载和详细了解我们如何同时开发Cyrus零整体回授技术、和具有扬声器阻抗侦测研发技术(S.I.D.)的混合D类扩大技术平台。这是Cyrus独步全球的技术,将D类扩大线路提升为真正的高级音质标准。
在两年的时间里,我们开展了一个投资计划,探索创造一个,以围绕D类输出级设计为中心思想,并配搭Cyrus电源强化供应的新放大机设计。从最初的脑力激荡集思广益,终至最后成熟为一个非常强大和先进的混合D类设计,并体现于Stereo 200产品上。这种设计聆听起来,具有高度动态和能量,部分是因为它有卓越的低阻抗匹配来控制扬声器。在实际听感中,声音具有辽阔的音场和非常强烈和详细的低频,许多听众将为之惊喜。
我们的Stereo 200混合D类立体声后级功率放大机提供2 x 200瓦的驱动能力,在真实的聆听室中,可轻易驱动任何一对扬声器,来创造一个巨大的虚拟音乐舞台。对D类扩大线路的创新研发输出平台,再加上我们强大的电源强化供应,创造出一个混合D类扩大线路设计,得以提供巨大动态和高传真音质。与Cyrus其它前级放大机及讯源连结,即可创造出一组体积虽小,但能够在任何地方,足与其它高价位系统匹敌的高传真音响系统。
规格:
  • 讯号输入端 (Signal Input Terminals): 1组非平衡(RCA)、1组平衡(BAL)
  • 输入灵敏度 (Input Sensitivity):非平衡(RCA):381mV / 平衡(BAL):775mV,@ 50W/8Ω
  • 输入阻抗(Input Impedance):非平衡(RCA) &平衡(BAL):33kΩ
  • 频率响应(Frequency Response):< 1Hz~50kHz @ -3dB
  • 讯号噪音比(S/N Ratio):100dBA @170W / 8Ω
  • 功率输出(Power Output):170W / 8Ω / 每声道 / RMS
  • 总谐波失真(THD+N):< 0.005% @ 1kHz/ 8Ω/ 1/3功率输出
  • 输出端(Signal Output Terminals):左右声道各1组扬声器输出(Speaker Out)
  • 外观尺(Dimension):215(宽)x365(深)x75(高)mm
  • 电压频率(Voltage):110V / 60Hz
  • 消耗功率(Power Consumption):500W,待机时< 0.5W
  • 重量(Weight):6.9Kg
文章转载自:
http://www.acdc.com.tw/%E5%95%86%E5%93%81/%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7%E8%8B%B1%E5%9C%8B-cyrus-stereo-200-%E6%B7%B7%E5%90%88d%E9%A1%9E%E7%AB%8B%E9%AB%94%E8%81%B2%E5%BE%8C%E7%B4%9A%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%93%B4%E5%A4%A7%E6%A9%9F/
这个国内能买到了吗?
这个国内能买到了吗?
tt1672 发表于 2019/9/7 14:27:03
可以呀,我们代理赛乐士。
我的淘宝网http://shop34155650.taobao.com/,联系电话:13550163880
QQ:674624093。音响器材销售。
实体店位置:成都市成华区荆竹中路199号 华润翠林华庭 商务楼(20栋)637号。
