选择投影机和屏幕的必备知识! [复制链接]
查看: 3859|回复: 2
還記得PRIME AV在1998年9月(42期)的特別企劃——「選購與調整,視訊器材實戰活用術」中,曾經為讀友們解說過一些投影機的相關知識與介紹DLP與液晶新機種,回想那個時候,家用投影機市場大概是單槍、三槍「二分天下」的局面。事隔兩年多,視訊器材已經有了相當大的改變:
1.   當年被視為「貴族玩物」的倍頻器,動輒要花下數十萬元,如今在中、高價位的DVD放影機就已經把P-Scan機能當作是「基本附屬配備」。
2.   高級電視機都已經「內建倍頻」了,投影機豈可怠慢?現在就連一些十幾萬的中低價位投影機也有內建倍頻,唉!倍頻還真是不稀奇!
3.   哈日一族請注意,日本的BS Digital在去年12月1日已經正式開播,有得是看不完的免費數位HDTV節目。我不想再說更多了!假使您不想買到一部功能有限、性能有限、過時、或者是不合用的投影機,您就專心繼續看下去吧!
解析度的比較與意義
     就先天的體質來說,使用陰極射線管為顯像元件的三槍投影機在解析度方面目前還佔有絕對的優勢,最高階的三槍投影機水平解析度可以跨越數位HDTV 1920條的超高門檻。相較於前者,使用固態顯像元件的液晶投影機與DLP投影機就現今的技術成就還不足以和三槍投影機抗衡,話雖如此,但TFT液晶板與DMD顯像元件的解析度卻是在快速地提昇。以1998年為例,當時「主流派」的家用液晶投影機的解析度為640×480,現在則是以1024×768、800×600為家用市場的主力。在DLP投影機的部份,第一代的機種解析度為800×600,今年則是以1024×768為家用高級機種的主流。
      不管是液晶、或者是DLP,由於DVD的快速普及與DTV系統的發展,在最近的一、二年間在顯像元件方面亦有朝「寬銀幕化」發展的趨勢,以SONY VPL-10HT為例,它就是採用三枚解析度為1366×768的16:9液晶板作為顯像元件,而在今年CES則有全世界第一部16:9 DLP投影機展出,那就是採用解析度為1280×720 DMD為顯像元件的SHARP XV-Z9000U,它的解像度剛剛好完全對應DTV的720p規格。
Stewart目錄中的一個裝設例頗值得玩家們效法:採用電動式銀幕與可收納的投影機座,看完電影之後,投影機和銀幕都可以「變不見」,依然完整地保留了室內裝潢的美感。
     雖然就表面上的數據來看,現在三槍投影機似乎擁有壓倒性的優勢,但事實真是這樣嗎?其實並不盡然。玩家們都知道,三槍投影機調校最麻煩、最耗時的就是三槍匯聚的調整,要是三槍投影機沒有精確地調校,紅、藍、綠三色不能準確地重疊,想要得到「理論上」的「水平解析度1920條」根本就是痴人說夢!反觀液晶或DLP等三槍投影機,在用家方面完全不需要擔心RGB匯聚的問題,只要用家把ZOOM與對焦調整好,機器的顯像元件有多少解析度,都可以輕易的表現出來,換言之,調整不好的三槍投影機在解析度方面還有可能會被單槍投影機給幹掉,這一點三槍的用家千萬不能再調整上掉以輕心!從訊源的角度來看,若是以DVD-Video軟體為主要訴求,我只能說「不管是三槍還是單槍,目前大多數的市售機種在解析度方面都已足夠!」此話怎講?現在我們所使用的DVD-Video規格還是以NTSC系統為核心,即使是經過了P-Scan的處理,實用掃瞄線數也不過是480條而已,以寬銀幕電影DVD軟體而言,您只要拿一部具有「V壓縮」功能的SVGA級(800×600)液晶投影機,以800×480的光域對應16:9軟體就已經是接近1:1的完整對應了。
      照這樣說來,使用更高解析度的投影機有意義嗎?有!關鍵點就是在訊源。以目前台灣地區所能夠收視到解析度最高的訊源就是日本的BS Digital(台灣試播的DTV也可以勉強算進去),以這些數位電視的規格來看,要能夠完整對應它們的最高解析度——1920(水平)×1080(垂直),現今也只有高價的三槍投影機才能辦得到,DLP與液晶尚待努力!說了那麼多,您已經看得一頭霧水了嗎?讓我用最簡單的說法一次講明白:純粹就解析度而言,如果您購買投影機的目的只是為了看DVD軟體,液晶投影機和三槍投影機的差距是很有限的,但若是您要拿還看如BS Digital之類的HDTV訊源,單槍投影機仍然不是調校良好高價三槍投影機的對手。講得更白話一點,只看DVD,用液晶或DLP投影機解析度已經夠了。
在日本,對於家用顯示器材的選購有這樣一個不成文法則:
1. 50吋以下,使用直視型電視機、內投影電視機或PDP。
2. 50吋至80吋,建議使用單槍投影機。
3. 80吋以上,使用中高價位三槍投影機。
以上,關於投影機的部份純粹是以解析度作為選擇的依據,提供給您作參考。
Yamaha的DLP投影機「DPX-1」大概還要再等三個月才會登場,此機也是使用1024×768的DMD作為顯像元件,對比度竟然高達900:1!光輸出強度則有1000ANSI流明。AV迷正引頸期待中…
光輸出強度與對比度
      說到光輸出強度,使用CRT的傳統三槍投影機遠非單槍投影機的對手。以一般使用七吋管或八吋管的三槍投影機來說光輸出強度可以到250ANSI流明就已經很不錯了,頂級的九吋管機種光輸出強度能上攻300ANSI也是可喜可賀!單槍投影機又是如何呢?專業用的「超級光砲」不管是液晶、或者是未來數位電影院的前身——DLP投影機光輸出強度甚至可以到10000ANSI流明以上,回到現實的世界,一部十來萬的液晶投影機光輸出強度在600ANSI以上也是稀鬆平常的事,這樣的表現用在家庭電影院已經是綽綽有餘了。
      從實用的角度來看,光輸出強度的數據有什麼意義呢?用最簡單的方式來解釋就是:光輸出強度愈強,愈不容易受到外界光源的影響。因此當您在選購投影機時還必須注意您的視聽空間遮光條件是否良好,要是您可以把視聽室做到完全「伸手不見五指」的優異遮光、且預算不是問題,我強烈建議您使用三槍投影機,相反地,假使您的視聽空間不能夠作嚴密的遮光,或者是顧慮家人的因素不允許完全關燈的話,還是建議您用單槍投影機,這樣比較能夠符合背景光源的條件。
     您或許會以為單槍投影機的光輸出強度較高,對比度應該也會比較高才是,事實剛好相反,三槍投影機一直到線材還保有極大的優勢,為什麼呢?所謂的對比度就是畫面「最暗」與「最亮」兩個極端的差異,差異愈大者我們就說它「對比度高」。前面已經說過三槍投影機要比「最亮」絕非單槍投影機的對手,但要比「最暗」那就是液晶投影機的最痛!只要利用測試圖輔助將三槍投影機的Brightness調整好,要三槍投影畫面在0IRE的時候完全「沈底」、顯示出純正的黑色輕而易舉,黑色夠黑,這就是三槍投影機的對比度可以跨越1000:1門檻的原因。
     液晶投影機又如何?在三、四年前液晶投影機的對比度能到400:1就算是出類拔萃了,現在的液晶投影機已非當日吳下阿蒙,像是本特集中的Sanyo液晶投影機對比度就可以到700:1以上。單槍投影機「黑色不夠純」的缺點真的是無可救藥嗎?在此提供您兩帖藥方:
1. 使用低增益的銀幕,增益在1.0左右者可以列入優先考慮。
2. 到攝影器材行買「ND2」或「ND4」的減光片,用光學的方式降低投影機的光輸出強度,同時衰減投影機「漏出」的雜散光,用以改善黑色的表現。
視訊輸入端子的種類
     以往在LD的時代,投影機只要有同軸Video端子和S端子就夠了,以畫面表現而言,S端子由於是以Y(亮度信號)/C(色信號)分離的方式傳送,因此圖像品質明顯勝過同軸Video。
     進入了DVD時代,投影機若能夠配備色差端子那就更理想了,它的色彩真實程度又勝過S端子一籌,但是同樣是色差端子,卻有著等級上的差別。一般的色差端子都是3RCA的形式,端子上面標示為Y/B-Y/R-Y或Y/Cb/Cr者通常代表著這組色差端子對應的是15.75kHz(NTSC)等級的色差信號。在中、高級的機種中,亦有標示為Y/Pb/Pr者,這代表了兩種意義,其一是它或許有能力對應HDTV的高解析度色差信號,另外則是可以對應高級DVD放影機的P-Scan色差信號。
除了3RCA的端子以外,還有三種色差信號輸入的形式:
1. 部份的單槍投影機所使用的D-Sub 15pin端子不但可用於RGB輸入,亦可以用於色差輸入的場合,用家必須在投影機設定頁中先行選擇為色差輸入的狀態。
2. 某些三槍投影機配備的5BNC端子不只是可以接受R/G/B/VD/HD的五線式RGB信號,其中的R/G/B三個端子還可以兼容色差信號。
3. 近來日本機種配備的「D端子」也是一種色差端子的型態。
     還有RGB端子呢?在這裡我不想多提,畢竟這是以對應電腦為主的視訊端子,在家用系統中,現行高階的訊源器材絕大多數是以色差信號的對應為主(如DVD放影機與BS Digital相關器材),僅有PC、少數的高級倍頻器與特殊用途的專業視訊處理器材在用RGB。
水平掃瞄頻率與相容性
      OK,假使您的投影機已經能夠輸入色差信號(不管是用哪一種端子),現在就讓我們來算一算您家的投影機可以對應到那個等級的色差信號,請您先翻開投影機的規格表,看看它的水平掃瞄頻率上限可以到多少kHz。
計算方式如下:
1. NTSC的信號,畫面的掃瞄線數為525條,有效掃瞄線數為480條,採交錯式掃瞄,一秒鐘有30個完整畫面,通常標示為525i或480i。
水平掃瞄頻率=525×30=15750=15.75k(Hz)
2. 具有P-Scan的DVD放影機輸出的色差信號為525p(或標示為480p),一秒鐘有60個完整畫面。
水平掃瞄頻率=525×60=31500=31.5k(Hz)
     您根本不用死記,以上述方式類推:1125i(1080i)、750p(720p)與1125p(1080p)的水平掃瞄頻率分別為33.75kHz、45kHz與67.5kHz,這回您只要知道投影機的水平掃瞄數據,就可以瞭解它可以相容的信號規格了。
您有看過「從地平面緩緩升起」的電動銀幕嗎?讓您開開眼界,此為DA-LITE的「Tensioned Ascender Electrol」上昇式電動銀幕,假使您的牆面或天花板都是不太穩固的裝潢板,不適合吊掛銀幕的話,不妨考慮採用這種銀幕。
多大的畫面才夠看?
     前面已經把投影機度部份說完,接下來接著講銀幕的搭配。我就先從銀幕的大小說起吧!對於AV玩家來說,儘管現在所使用的各式軟體有4:3與寬銀幕,但是實際上您稍稍注意一下就會發現,當您在重視畫質表現的時候,絕大多數都是在播放寬銀幕訊源的狀態,因此以下我當您搭配的銀幕大小是以16:9畫面的最適合視角為準,在日本有一個易記好用的評斷方法,那就是以「16:9畫面高度的三倍(3h)至五倍(5h)為適當的收視距離」,以下我就以這個準則製作兩個表格,分別為4:3銀幕與16:9銀幕的對應收視距離速查表。
銀幕材質與投影機的裝設
     在本文的最後我為您簡明解說銀幕的材質、特性與投影機裝設的相對關係,目前市售的反射式銀幕多數皆可歸為以下三類:
1. Matte(平面、幾乎無光澤):請見附圖A,此種銀幕的特性是反射光呈平均放射,具有視角廣(接近180度)、畫面自然、灰階表現優良等特點,多用於專業場合或搭配高階投影機。若是使用這種銀幕,投影機的裝設以吊掛為宜。
2. Beads(表面有微細的玻璃粉層):請見附圖B,通常增益較高些,讓人有「眼睛一亮」的感覺。由於入射光與反射光是成「返回型」,因此較適用於投影機採床置(擺在地面附近)的裝設方式,投影機吊掛裝設者不宜採用。
3. Pearl(平面、有光澤):請見附圖C,看看入射光與反射光的方向,您就知道這是適合投影機吊掛裝設的銀幕。此種銀幕的視角約為60度,稍微嫌窄了些,但是它具備了對比強、色彩再現性良好的優點喔!(文/陸怡昶)
■ 4:3銀幕
銀幕大小 光域寬度 光域高度 寬銀幕畫面高度 適合收視距離
80吋 1625mm 1219mm 914mm 2743~4571mm
90吋 1828mm 1371mm  1028mm 3085~5141mm
100吋 2032mm 1524mm 1143mm 3429~5715mm
120吋 2438mm 1829mm 1372mm 4115~6859mm
150吋 3048mm 2286mm 1715mm 5144~8572mm
■ 16:9銀幕
銀幕大小 光域寬度 光域高度 適合收視距離
80吋 1771mm 996mm 2988~4980mm
90吋 1992mm 1121mm 3363~5605mm
100吋 2214mm 1245mm 3735~6225mm
120吋 2656mm 1494mm 4482~7470mm
150吋 3320mm 1868mm 5604~9340mm
多谢了
好文!
顶!
