离顶级仅一步之遥 ESPRHT Kappa RC信号线、喇队线 [复制链接]
查看: 4872|回复: 3
看标题是否会怀疑笔者又出什么错了,美国休闲女装品牌ESPRHT竟然和意大利运动品牌Kappa—起出了RCA信号线和喇叭线?其实不是的,此ESPRHT不是彼ESPRHT(思捷),这是一个音响线材品牌。ESPRIT来自法国,其创始人Cesari Richard从业有40多年,是一个狂热的音乐爱好者。他在1993年创立ESPRIT Cable,用了4年的时间去挑战自我实现理想,直到1997年才开始发售正式的产品,是一个及其严苛的人。时至今日,他的产品已经延续到了第8代,Cesari Richard会不断地更新更好的材质来完善其产品,而且反复测试对比,直到满意为止。其线材的接线端子都是镀银的,厚度达到40Micron微米,世界上能达到的也就1-2家,而其他的生产商只用了 0.03-5Micron,当然铜的纯度一定是99.99%,屏蔽护套也采用银。一些小的细节都做到尽善尽美。现作法国境内将近有20多家ESPRIT的经销商,出口国外有美国、加拿大、爱沙尼亚、芬兰等,当然,ESPRIT现在也来到了中国。
ESPRIT Cable现时有8个线材产品系列,包括Alpha (阿尔法,希腊语第一个字母)、Beta(试用)、 Kappa( K星,星座中第十颗星)、Celesta(钢片琴)、Eterna(永意大利语)、Aura(气氛,氛围)、Lumina(流明、光,罗马尼亚语)、Eureka(尤尼卡,优铜)等等,每个系列都有信号线、喇叭线、数字线等产品;有的系列则更涵盖了电源拖板、网线、电源线等等全系列音频线材产品,从人门到顶级产品之间的外观设计风格都保持高度一致,核心导体的区别在于线径的粗细不—样,入门级比较纤细,而顶级产品比较粗壮。另外,从中高级产品开始,ESPRIT Cable采用了一些特别的接地技术,外观上看就是线身上捆绑的黑色小盒子,以此能够获得更黝黑的背景宁静度.
最后编辑whaudio 最后编辑于 2019-09-21 12:37:42
关注威信公众号:weihongaudio
回复 1楼whaudio的帖子
目光看回主角Kappa这个系列的产品型号不多,只有信号线、喇叭线和两款数码线(SPDIF同轴与AES/EBU平衡),虽然是第一次试听这个品牌的出品,但这次我们把信号线、喇叭线借来一起试听,以希望更准确地判断和了解ESPRIT Cable的特点。这个系列无论是信号线亦或是喇机线,导体均采用720股纯铜导体绞合而成,线身上没有小盒子,但在线的一端套上了起滤波作用的磁环,而线身绝缘层采用空气不对称介质,就即是说绝缘层没有完全包覆导体,而是以尽量小的接触保持线材结构,从而降低绝缘物料介电常数的影响。信号线的RCA端子信号电极采用纯铜40Micron厚镀银,确保极佳的触点传输能力。喇叭线则采用20Micron厚镀锒的香焦插(提供Y型叉选择)。 Kappa的端子带锁紧设计,使用中试过锁紧与不锁紧对音质的影响,结果发现锁不锁紧需看情况而定,假如插头和RCA端子之间本身的配合本来就较为紧密的话,那么再锁紧的话声音会显得较为呆滞雄缺少活生感。此时恰当旋松外壳,会发现声音起了微妙的变化,会变得较轻盈、活泼些。而如果插座和插头本身配合较为松弛的话,如果不旋紧插头,会发现声音较空、较飘,不够扎实,此刻恰当旋紧插头会令这种情况大幅改善。
把Kappa信号线和喇叭线分别用在多套器材组合上试听,比如信号线接在马兰士ND8006至爱恩斯坦 The Tune之间,喇叭线接在The Tune至Blumenhofer Tempesta 17落地箱之间。也比如信号线接在Erato锐高HAD-100解码器和音乐大师DA-80合并功放之间,喇叭线接在DA-80和Serenade小夜曲6。2落地箱之间把信号线线接在ND8006和原创OPA-3A胆机之间,喇叭线接在 OPA-3A到奥高Diatone P-610Mini全頻书架箱之间……
在这些搭配中,KAPPA系列线材表现出一些共同特任,比如音质密度高、音场庞大、动态摆幅几无压缩、瞬态凌厉等等。KAPPA系列线材的音色不算厚重,平衡度侧重于中频为重点,而两端的廷伸也较为平顺,要挑剔的话,会感觉营造空气感和贵气感的超高頻稍为有所收敛,因此Kappa音质并不会有某些用银材质的线材那种突出的漂亮的光泽感和贵气质感。但是,Kappa系列线材的中低頻音质扎实不臃肿、线条感与层次感都极为鲜明淸晰、中頻厚实密度高、高頻干净有光泽,听感第一印象是那种很有素质又个性不强的百搭类型.
比如重播瑞典OPUS 3唱片的《Test CD 5》。第一首《I can’t Get Started》听起來颇有《当铺爵士》的味道,宽大深远的音场中,夹杂着人们的聊天声、杯子的撞击声 ,与乐手数拍的声音,这些音场内微小的细节,Kappa系列都能轻松让它们“原形毕露”,线材对于细节的呈现能力更好,不会比高端线材有明显的差距。而随后萨克斯风的演奏,铜管乐器独特带有有光亮色泽的声音,Kappa系列也表现得圆润而充满气息感。第二与第九首由Eric Bibb演吧的歌曲,Kappa系列表现出不错的人声厚实感。伴奏的吉他弦音的饱满程度也同样饱满有力,这些方面其实比某些音质空灵飘逸的线材来得更从容更有形体感。这些特点在重播蔡琴、姚璎格等女中音的唱片时,尤为能够呈现迷人的磁性嗓音。即使是《阿淘的歌》的男声也显得比很多线材都更厚实,而且吉他拨弦后的泛音延伸细致又干净。大伙相聚的交谈声活泼生动,吉他琴腔的共鸣听起来相当的温暖。再来用日本King Record发行的《低音王》来描述Kappa代理的厚实感,由于这张唱片是近距离拾音的缘故,所以收录到的琴音非常的沉潜且低频量感丰沛。Kappa系列在低頻量感上并不是属于丰沛一族,但在低频的解析能力却迠显得很优秀。而且Kappa系列的速度頗为快速,对于捕捉电光火石的声音相当在行。
写到最后,我想说,假如Kappa系列的高領有顶级银线的那种飘逸感和高贵感,那岂不是可看齐甚至超越很多Hi-End产品了吗?这无疑留予我们悬念,或许以后我们会在ESPRIT Cable的高端产品中找触多的惊喜.
最后编辑whaudio 最后编辑于 2019-09-21 12:38:30
