试用 | “毫不吝啬的造工用料,让影音效果发挥到极致” Pioneer ... [复制链接]
查看: 9991|回复: 3
去年就已经在市面上出现的Pioneer UDP-LX500,很快就成为了家庭影院玩家的新宠,其实在LX500出现之前,LX800已经在日本本土开售,旗舰的品质和更硬核的造工用料,可以说是超高清播放产品中的顶配。
Pioneer的旗舰影碟播放机和许多品牌一样,都会有两个档次面世,就像OPPO的UDP-203和UDP-205一样,不过最让人感到诱惑的,就是Pioneer的LX800高阶型号,采用了不少补品级的元器件以及线路设计,使本来就已经不错的声音和画面效果更上一层楼。
同门比较,略胜一筹
LX500虽然已经在软件层面做得相当出色,但是在机身的硬件用料上,仍然显得比较简单,所以LX800的出现就有着很大的提升空间,从而来弥补LX500。LX800从外观上比LX500更厚,高度达到了131mm,但面板的样子显得差不多,而在背面的连接端子上,则是比LX500多出了一对XLR平衡输出,因此可以视作在音频输出上,有更多的可能性。
重要特点:
  • Pioneer Hi-End旗舰级别UHD BD播放机
  • 对应HDR10与Dolby Vision
  • 内建四种影像模式、包含OLED模式
  • 内建多档HDR至SDR转换设定功能
  • 彻底降低数位杂信的6层IVH主电路板
  • 拥有双XLR音频输出接口
  • 3mm厚度的双层底板、注重抑振的光盘机构
  • 配备高阶32位元DAC AK4490EQ
  • 内建DLNA,支援各类影片与音乐档播放
  • 特殊且实用的ZeroSignal端子
  • 独家PQLS低时基误差传输技术
LX800的整机重量为14.5kg,相比LX500的10.3kg更重一些,表面上比LX500厚一点,面板的布局几乎一样。
背面板的布局上,LX800和LX500几乎一样,特别是数字输出输入部分,但是在模拟音频部分,LX800的RCA接口显得更加高级,而且更配备了XLR平衡段子,用来连接顶级的立体声功放就再好不过了。
LX800的3mm机身顶盖,采用了钢板以及无气孔设计,可以最大程度地抵抗外来的干扰,这也是Hi-End的造工。
全面升级的内部设计
LX800的内部结构全面升级,顶部面板和侧板均采用独立设计。只要揭开顶部面板,就可以清晰看到电源、转盘和解码,以及模拟电路分成三个部分放置在机内。三个区域之间都有铜制PCB板分隔,电源部分更采用2个独立变压器,一个是机器供电、一个是音频专用,2个变压器分开工作,为创造好音质打下坚硕基础。
打开LX800,可以看到机箱内部排列整齐。左侧是电源,中间是转盘和数字输出电路,处理数字信号的电路板加入开孔金属罩防止电磁杂讯干扰。右侧是高端模拟信号处理电路,以独立的电源线连接左侧的音频专用变压器,并加入铜制的金属罩。
在模拟信号的电路板中,左右声道都可以透过更换不同的保险丝来提升机器的音质表现。
纯Hi-Fi模式,让音乐欣赏更细腻
LX800使用DAC解码芯片与LX500不同,换上了Pioneer顶级SACD机PD-70AE一样的双ESS ES9026PRO芯片结构,而LX500只用上比较一般的AK4490,可以说,LX800完全能胜任高级SACD转盘的角色。
在之前测试的LX500中,我们发现机内设立的Direct模式,可以把LX500变成纯音频输出的CD机,能够提升音质表现。这次LX800不仅继续设有Direct模式,更加入了Transport模式,它可以将机器变成纯CD转盘使用,透过数字方式连接外置解码器,为用家带来进一步的提升空间。
面板上的Direct模式按键有Transport选项,一键即可将LX800变成纯转盘使用。
更充分捕获UHD蓝光碟的内容,并且充分还原
测试的LX800,我们先接上投影机JVC Z1和Denon AVC-X8500H功放播放HDR10电影,样片分别是《John Wick 3》和《Alita: Battle Angel》。
很多人都会想知道,Pioneer和OPPO的差距有多少,LX500和OPPO UDP-203的最大区别,在于画面对比度和噪点的控制。LX500在当时对比的表现,明显略胜一筹,那么换到LX800又会有什么变化?选用JVC顶级4K投影机Z1观看时,LX800要比LX500具备丰富的颜色表现,细节的颗粒感更强。
黑色和HDR的播放表现上,LX800对黑位的处理要比LX500更显沉稳,光位的亮度要更高,感觉投影机的显示效果可以比肩电视机,对比度处理水平更高,给人一种换上更高级投影机的效果。
视频输出部分,LX800提供了Reference、Projector、OLED与LCD等4种模式,每种模式都可以再做亮度、对比、色相、色度、锐利度、数位噪声抑制与HDR-SDR调整。尤其是HDR-SDR调整的选项,只要您正在使用的电视或投影机是不兼容HDR技术,通过这项转换功能,可以让您使用的显示设备呈现出更丰富的光影细节和亮度。
在播放《Alita: Battle Angel》时相比之下,LX500的颜色较淡,但信噪比依然出色,只是颜色没有LX800丰富,颜色偏向平实自然。
《Alita: Battle Angel》的蓝光碟画面,在高光部分有着十分丰富的细节表现。
许多时候,电影画面的暗部细节十分取决于显示设备,但是如果信号发生失真,画面的层次就会出现扭曲,或者质量下降,在《Alita: Battle Angel》上面我们就可以十分丰富的画质表现。
但播放动作场面时,两部机器的画面就没有对比图那么明显,甚至会觉得差别很小。不过细细品味之下,LX800的表现会再华丽一些。
在《John Wick 3》这套以赛博朋克手法的电影上,LX800的颜色表现更加浓烈,背景的树叶和西装上的纹理光暗,形成强烈对比。
同一场景,LX500表现就较为暗淡,没有电影原来的夸张色彩,造成极大的落差。
使用LX800播放时,可以感受到黑色、背景的光影和细节,在视觉表现上,都和OLED电视拥有相近的颜色和光暗位。
相对之下,LX500就是黯淡无光,失去了华丽的视觉冲击。
Hi-Fi品质,LX800声音结像感更靠前,细节更丰富
为了测试声音表现,选用了2018香港高级视听展的SACD进行试听。分别播放辛晓琪的《领悟》和《梁祝》小提琴协奏曲。两部机器都在Direct模式下,接驳Denon X8500H功放,再以Pure Direct模式进行播放。
在音质表现对比下,LX800和LX500的差距更加明显。如果说LX500以及达到合格的水平,LX800的表现就更加优秀,声场更大、人声更突出。第十首唢呐吹奏、大鼓声LX800的下潜速度好、回弹有力,唢呐的结像感更靠前。换到LX500播放时生产收窄,毫无纵深感。再一次证明LX800是有实力胜任CD转盘的角色,影院、Hi-Fi完全适用。
结语:
LX500和LX800的差距除了售价不同,经过实际测试后,在播放音乐和影片时的区别还是十分明显的。对于追求极致的视听效果,毫无疑问是LX800更胜一筹。而想要发挥LX800的最大潜力,家庭影院系统一定要选用最顶级的型号。
图挂了
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
看不到图片
图挂了
