音响系统的纯净源泉 英国Atlas EOS Modular 4.0电源插排 [复制链接]
查看: 6383|回复: 0
电我们天天都要用到,可是日常普通的使用中从来不觉得电的质量有多重要。不过对音响玩家来说,电源对于音响声音表现的重要性应该已不用多做说明,用在优秀的系统上,电源供应越充足,越干净,声音表现提升的幅度越大。只不过,现在一般家里的电器越用越多,音响设备也越来越复杂,会产生的干扰更多,电源是否纯净也就更显得重要。
为何电源供应对音响系统的声音表现影响如此之大?从讯源、放大器到音箱,重现唱片所记录的声音,基本上就是一项电能转声能的过程,所以在喇叭发出声音的最后一秒之前,音乐是用电的形式存在着,有了干净良好的电源供应,自然能把音响系统的实力发挥出来,而越是现代化化的居家环境,越是需要好的电源处理。居家环境的电器用品就越多,电视、冰箱、微波炉、冷气……就会有越多的电波杂讯对音响系统造成影响。
关于电源处理,市面上林林总总的产品相当多,理论根据或有不同,但是都与降低电源当中的噪讯有关。有滤波者利用被动组件过滤噪讯,不过滤波这件事情发烧友来说有点争议,有些人认为滤波之后声音比较干净,纯度提高,但有些人则认为滤波连带会有限流的问题,可能会影响放大器的动态范围。因为滤波会有若干损耗,缺点体现在提高了系统阻抗,或缩限最大电流量,影响动态范围。在滤除有害噪讯时,同时也将细微的音乐讯号一起滤除了,这样反而会减损音乐细节,所以应该着重于外界噪讯的“隔离”,而非任由滤波将细微的音乐表情一起滤除。而不滤波的拖板,使用纯度最高的导体,精致打磨,降低供电的阻抗,让电流可以有更宽广平坦的道路,影响声音的变量少,副作用自然低。
Atlas EOS Modular 4.0拖板属于搭载滤波组件的类型
方方正正的EOS Modular 4.0,拿上手颇重,外壳使用超厚的高密度铝合金板,以高精密切割一体成型,主体是一个中空的长方型的凹字形腔体,可有效抵御RFI/EMI入侵。表面作黑色磨砂涂装,底盖再以8颗高硬度螺丝锁定组合。整个箱体厚重扎实,对于电源排插而言,扎实的机壳结构算是基本必要的条件,因为它能减少箱体的谐振,提高声音的纯净度,EOS Modular 4.0在这一方面可说是得到高分。
EOS Modular 4.0电源拖板一共带有6个插座,有两款型号 。今次测试的版本最左侧三个插座是直通不带滤波的,提供给功放等大功率用电器使用的专用插座,余下三个顶端带有“F”字样的插座经过滤波处理,是供CD机、解码器等小功率用电器使用的插座, 用家可以根据自己器材的配置购买配备带有滤波插座的版本和不带滤波插座的版本。
Atlas EOS Modular 4.0内部接线从原来的EOS 2mm 2OFC电源线升级到最新的EOS 4DD PT电源线(4MM),使这一ATLAS明星产品更增加亮点。是您选购发烧电源插排的不二之选。Atlas EOS Modular 4.0的技术独特之处是以星形布线方式接驳每一个插座——星形接线是将一个插座的火线、中线和地线均直接连接电源输入插座,有别于一般串连式连接插座,消除器材间互相干扰和影响供电。星形接的好处是可将连接器材保持在零电位差,噪声干扰自然减少。除此之外,另一特点是插座安放在副底座,有效隔离谐震,工程塑料质地的副底座采用凸起的浮雕设计,不仅在制作与加工上颇为精致,更方便用家在光线不足的环境下进行插拔操作。机壳内部贴上屏蔽物料,进一步防止RFI/EMI入侵。
Atlas EOS Modular拖板的星形接线和副底座设计,比起市面上一般大路货色优胜得多。它不改变器材既有的音质音色,它增加的是音响系统的对比、层次与动态,它能让音乐背景更安静,自然地让更多音乐细节浮现。器材通过它的连接,音色取向贯彻始终,音色中性,平衡度出色,没突显某一频段,高、中、低表现平均,只要器材有的,便能踏实反映出来,毫无加盐添醋。Atlas EOS Modular连接放大器供电没有任何推力减弱的感觉,声音密度收得更紧密、更细致,这是健康的走向,没有强化频段,造成音乐失衡,也没有把那个频段偷偷吃掉,减损音乐的活生感。相反的,Atlas EOS Modular 4.0借着隔除噪讯,达到纯净供电的目的,却能让音响系统在不知不觉中优化。
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-10-15 11:15:30
